Trueleo
Consigli vari per ammortizzatori + problemi anteriore
Ciao a tutti..
Problemi:
Premetto che tutti i silent block( ammortizzatori compresi ) sono originali del 77 , il blocco motore risulta un po inclinato verso destra; potrebbe essere colpa di quelli?..
Poi da qualche mese dopo aver montato l antiaffondo e aver sostituito i cuscinetti del braccio oscillante l anteriore fa una specie di scrocchio sia quando freni che quando rilasci la leva. (Soprattutto con forti frenate) ma gioco la forcella non ne ha.
migliorare la ciclistica/stabilità:
Gomme 90/90
Vorrei sostituire poi gli ammortizzatori , all anteriore con un bitubo a gas ,per il posteriore avevo pensato a un carbone hi tech, bitubo regolabile o bitubo a gas....?
Per l anteiore sono abbastanza sicuro , mi servirebbero consigli per il posteriore.
Beh dietro se é tutto dell'epoca ci sta che i silent siano da sostituire.    Davanti invece vedo il solito problema dell'antiaffondo che fa lavorare l'ammo in posixione non proprio corretta..    Hai ingrassato bene e verificato che i cuscinetti ad aghi siano  ok?     Dalle esperienze che ho avuto la forcella originale funziona bene senza antiaffondo e con un ammortizzatore "sostenuto" cioe più duro dell'originale. Dipende anche molto dallo stile di guida che hai sulla Vespetta...io il freno anteriore per esempio difficilmente lo aziono e quindi sto antiaffondo non mi serve a granché.   Dove invece ho la forcella con il freno a disco allora mi addentro ad una guida più motociclistica allora si che un buon ammo e l'antiaffondo mi permettono di frenare forte e non andar in terra....quasi.
Sisi ingrassato tutto e i cuscinetti lavorano bene, l antiaffondo mi aiuta pure a me perché così almeno frena un po. Quindo nel caso mettessi il bitubo dovrei togliere l antiaffondo..?
Per il posteriore cosa mi consigli in sostituzione al carbone regolabile? Avevo visto il carbone hi tech e i due bitubo...
Avevo adocchiato i silent block di md tempo fa, valgono la spesa ? Sennò sostituisco i vecchi con dei simil originali...
Modificato da leomichelettii
Io con antiaffondo e ammo originale non ho problemi , come certi dicono lavora storto.
Volevo ricordare che ci sono antiaffondo di diverse marche e anche senza marca.
Ora quel che ho su l'ha fatto uno che conosco e lavora dritto, non so se ha corretto lui spostando di qualche decimo i fori , confronto all' originale .
mah!! i silent block é soggettivo.  Persinalmente preferisco, per uso stradale, i più simili possibile agli originali o per lo meno molto elastici perché trasmettono meno le vibrazioni del motore al telaio e le piccole asperità vengono meno sentite dal fondoschiena....ma ripeto é una scelta personale c'è chi invece predilige una guida più corsaiola e non gli frega nulla se il telaio vibra quindi monta rigidi il più possibile.
Allora vado di simil originali dai
Ammortizzatori al posteriore cosa consigli?
potendo spendere i bitubo regolabili a gas o i bgm.      Spendi sicuramente mooolto meno per i vari yss, rms, carbone che poi metti un cif e rotture di balle non ne ho mai avute.
Allora vado di bitubo ant e post con silent block tipo originali per la prossima stagione
Il bitubo va meglio senza o con antiaffondo ?
allargando bene la foto si vede la mancanza di vernice sul mozzo propio dietro all'attacco inferiore dell'ammortizzatore ,non è che sfrega il dado o la testa del bullone per caso???
Io uso h24 amteriore il bgm a gas e oltre ad essere figo lavora veramente bene
per lo scricchiolio spero tu abbia ingrassato bene anche i perni e quello dove si infila l'ammortizzatore
Modificato da Lop1994
Eh ma dove sfrega se l ammortizzatore è sul supporto dell antiaffondo
Se fai lo screen con l area interessata cerchiata capisco meglio...
Bgm e bitubo sono alla pari più o meno, ingrassato bene si
Domani se riesco fo un video dove si sente questo scrocchio..
Ecco qua il rumore , ditemi voi che vi sembra
Inclinamento accettabile o se fosse vostra li cambiereste i silent?
L’inclinazione può essere anche il posteriore storto di telaio gia capitato di vederlo anche con silent ammo e tutto nuovo restava storto un pelo
infatti la foto inganna un po potrebbe essere storta la foto di per se,ma se non lo e' li e' chiaramente storto il telaio,anche se guardando attentamente la linea "dell'orizzonte" sembra inclinata gia sul pavimento e sembra seguire verosimilmente l'inclinazione del telaio
Invece  il rumore che fa in frenata che ti sembra?
Il silent superiore se ha la filettatura storta può peggiorare pure lui o cambia poco?
Non credo perché è tutto il blocco un po storto di qualche grado
Se il culo della vedpa è storto sembrerà storto tutto in maniera uniforme, che silent usi? Il silente posteriore dell’ammortizzatore è nuovo?
Per il rumore davanti sembra sia allentato l'ammortizzatore sopra dove attacca sulla forca controlla sia strinto e che i gommini siano ancora sani se la forca sul telaio è strinta bene
No mi sa che è il suo originale ma ancora integro
Quando cambiai l ammo originale con il carbone questo inverno aveva la filettatura un po storta il silent block superiore.
però lo montai lo stesso
La forca non sembra allentata perché non ha gioco
Ora vedo l ammo se è strinto bene
Ce l' ho fatta a stringerlo un po ma si lavora male anche senza ruota sotto al parafango.
Silent e gommini vari sono da cambiare.
Secondo me con l antiaffondo lavora male, tu lop senza antiafondo con il bgm come ti trovi?
Lavora storto davanti
Devo ruotare in senso antiorario il gommino sopra?
Lavora storto per via dell’anti affondo per stringere il dado col parafango in crick piccolo va benissimo i silente del posteriore se sono vecchi ci sta che il blocco stia torto, davanti devi stringere bene poi conrolla che la forca sia strinta anch’essa bene al telaio altrimenti può farti strani rumori il perno dove attacca l’ammo è ben lubrificato?
