Dici? Ma ho la 24/72. Potrebbe essere un problema di anticipo o non so che?
A quanti gradi sei di anticipo? E con che accensione?
Accensione originale pk s mentre di anticipo non ti so dire perchè non l'ho regolato io. Devo recuperare un estrattore e poi posto una foto.
Comunque ritornando alla questione frizione, potrebbe ancora essere quella perchè con il 75 giravo senza filtro e comunque non moriva nelle marce.
Metti la configurazione completa.
Campana / pignone
Gruppo Termico
Carburatore con getti
Accensione e settaggio
Io ho fatto una 50R 3 marce che fa c.a 75km/h rapporti oroginali col 75 dr e 19/19 con marmitta banana gianelli e va che e na booomba!.
102 dr p&p;
19/19 shbc/e senza filtro max 82 Min 42
24/72
Serpentone Polini
Se può essere d'aiuto la vespa (da quando il motore è stato chiuso, quindi a elaborazione completata) fa il rumore caratteristico delle api (il fischio) in marcia (in folle non lo fa). Comunque oggi si è spenta in marcia e poi quando l'ho riaccesa tirava aria (non ho idea da dove visto che è tutto sigillato a dovere).
Intanto togli quella marmitta e metti na polini banana o siluro et3, poi cambia il paraolio lato volano e metti l'accensione a 19° e vedi che va. Se raccordi allora meglio.....
Un espansione con 102 p&p non andra mai......
Ma non è un espansione, è una semi espansione alla pari della banana. L'episodio della salita di giri è dovuto al passaggio in riserva infatti non l'ha fatto più e poco dopo sono rimasto senza benzina😂. Per quanto riguarda l'accensione quando posso verifico.
Darei un'occhiata all'accensione (da mettere tra i 19 e i 17°) e rimetti il filtro,che sul 19 ci vuole.
La banana da poco più della serpentone, non è lì il problema.
Sarebbe buono vedere un video o almeno un audio per sentire come sale di giri.
Altra cosa, sai se l'albero è stato anticipato? Vabbè che il 102 dr è una ciofeca, ma manco 70...
Per tornare alla domanda iniziale: se hai la primaria troppo lunga (e la 24/72 non lo è) quando metti la quarta dopo aver tirato la terza il motore perde troppi giri e ti richiede la terza. A me pare invece che sto motore non giri affatto. Ma non è che devi ancora rodarlo?
Rodaggio finito (320 km circa) e trattato sempre con i guanti e anche adesso che ho finito tiro sempre con calma e non faccio cambiamenti bruschi. Devo trovare un nuovo filtro però perché quello è proprio tappato (prima di togliere il filtro non raggiungeva neanche i 50). Il video lo posso fare tranquillamente (anzi avevo già in mente di farlo). Comunque i giri il motore li prende, solo che non sono proporzionati alla velocità.
Fermi tutti 50 con filtro 70 senza? Cestina il carburatore va. Mai sentita una cosa del genere
Il filtro è quello del carburatore che avevo prima (16/12) ed ha un età preistorica, non penso sia il carburatore il problema.
16/12.. quindi parliamo di Vespa HP, buona base con albero già anticipato. Continuo a votare per l'accensione mal regolata.
Ma come hai fatto a mettere la scatola filtro del 16 sul 19? Che poi, se parliamo del 19 del primavera il filtro non è altro che una scatola di lamiera con un po' di treccia metallica dentro. Puoi provare a metterci il filtro a conchiglia polini ma è praticamente la stessa cosa dell'originale (non filtra una mazza).
Ma siamo sicuri di questa 24/72? Io aspetto il video su strada
Nono la vespa è una pk s (mi sono confuso è un 16/10) e ha il filtro con airbox e retina metallica, lo stesso che monta sul 19 della pk 125, che è quello che ho. L'albero non è anticipato. Comunque anche io penso sia l'accensione il problema.
Modificato da Lieno
Male. Era meglio anticiparlo tipo disegno polini o prenderlo anticipato. comunque... visto il carbutatore buttarci un filtro polini, costa 10€
Filtro o airbox?
Airbox, quello a conchiglia.
pienamente d'accordo,il 19 shbc purtroppo senza filtro non va da meta' apertura in poi
il filtro pk monta su tutti i carburatori dal 16 al 20,l'unica differenza e' il biscottino del 50 che risulta piu affogato.
invece di spendere soldi inutili x un airbox polini,se hai il pozzetto in ordine (col soffietto del collettore che isola bene il pozzetto dall'esterno) puoi montare il filtro che hai senza il biscotto,lo cospargi lievemente all'interno di grasso,e considera 8/10 punti in piu di getto rispetto a quando c'e il biscotto,vedrai come noti la differenza
Beh il pozzetto non lo posso definire in ordine ma tanto posso darli una ripulita perché devo cambiare il max quindi. Il soffietto sono quasi sicuro che manchi, ma devo controllare. Con che tipo di grasso lo cospargo?
allora dagli una bella pulita al pozzetto,e cerca di montare il soffietto,che oltre a rendere il tutto piu pulito e bello da vedere,ti fa avere una carburazione piu regolare.un bel grasso "duro" che non diventi acqua con il caldo,tecnicamente uno economico di quelli color catarro da bronchite da sigarette,o se trovi da un distributore di benzina datato un bel kilo di grasso FINA ,ne basta un velo,non devi far spessore,cosi qualsiasi cosa dovesse entrare nel filtro,rimane attaccata al grasso come un topo nella colla
Ah ok buono a sapersi adesso mi do da fare e controllo anche l'anticipo.
Allora compagni, di seguito la foto dello statore, sinceramente non so dare un giudizio, quindi mentre aspetto la vostra risposta smonto il carburatore.
il paraolio è di sicuro da cambiare
Dici? Ma è nuovo. Va be comunque come va l'anticipo?
Perché? comunque ci dovrebbero essere dei riferimenti su carter e statore. Inizia ad allinearli e vedi se migliora
