Riapro un'altra discussione per fare alcune domande riguardo al mio motore. Visto che non trovavo soluzione ho provato a montate il gruppo termico vecchio (un 75 dr con travasi piccolissimi e grippato) per vedere come andava la vespa e capire se potesse essere il gt il problema. Ora mi trovo con una vespa che raggiunge quasi i 60 km/h quindi in teoria va meglio. La mia domanda è: qual è l'effetto della campana troppo lunga sull'erogazione del motore? Perché avendo una 24/72 (ovviamente lunga per un 75 grippato) non so ben capire se di fatto non riesce a tirarla. Qualcuno mi saprebbe descrivere i sintomi?
ascolti il motore e lo capisci subito.     Prova a mettere 2a e tirare tutto il rapporto, noterai una certa forza e il motore  raggiunge i giri che raggiungi accellerando sul cavalletto. Ora metti il rapporto più lungo che hai ( 4a?) noterai, se troppo lungo ,poca forza e un numero di giri molto meno marcato.  Andando per eccesso potresti non raggiungere i giri in cui il motore entra in coppia, oppure raggiungi velocità superiori con un rapporto inferiore: cioè va più veloce in 3a che in 4a.   Tutto si accentua in un giro di prova dove incontri cambi di pendenza. In salita non riesci ad inserire tutte le marce e parti da fermo a fatica; in discesa potresti raccontare di velocità siderali prese con un 75cc senza andare fuorigirii, come accadrebbe invece con rapportatura corta.
Ciao Lieno
Io fino a poco tempo fa avevo
75 DR nuovo
24/72
PHBL 24 a valvola
Albero Mazzucchelli supercompetizione
Marmitta Polini Banana
Volano originale 50 Special e ho provano la Polini da 1.0 Kg.
E la 4 non la tirava, quindi ti sconsiglio la 2472 sul 75ccm
Ora faccio alcune prove. In 4a va più veloce che in terza, mentre per quanto riguarda le salite oggi in salita (non ripidissima) sono comunque riuscito a mettere la quarta e a camminare. Il numero di giri raggiunto (in tutte le marce)sembra essere quello massimo, per questo mi è venuto il dubbio.
Posso aprire il carterino frizione direttamente o prima bisogna svuotare l'olio?
ma é un 75 o un 750?   Perché con la 24/72 mi sembra improbabile che il 75cc riesca a tirare 4a, e comunque la velocità non sarebbe di 60kmh a pieni giri.
Lo so anch'io, per questo pensavo che potesse essere un'altro il problema del motore. La campana originale non è perché con il 102 era lento a salire di giri e non impennava neanche a morire. Mettendo in relazione il comportamento del motore cosa possiamo dedurre? Perché se è per questo anche il 102 al massimo di giri andava a 48 km/h e non è adeguata la velocità rispetto alla campana e agli rpm
1 ora fa, Jean85 ha scritto:
Ciao Lieno
75 DR nuovo
24/72
PHBL 24 a valvola
con un volano da 1 kg e' normale che non tiri una 24/72
Anche con il volano originale non andava.....
11 minuti fa, filipporace ha scritto:
Sei sicuro che non slitta la frizione?
La prima cosa che ho pensato, anche se il motore sembra sempre in coppia, per sicurezza, come faccio a verificare che slitti la frizione?
eh ma allora,o la marmitta era piena,o quel gt era particolarmente cotto.un 75 dr (da tanti disoprezzato) col 24 e una banana,certo non e' un giacimento di sottocoppia,ma se nel complesso il motore e' settata bene,la 24/72 e' la sua perfetta campana da turismo
Che vuoi che ti dico, il GT era nuovo la Polini Banana pure il carburatore anche. Ero obblicato a tirare la 3 fino che il pistone mi mandava a quel paese per far entrare in coppia la 4. Io sto parlando di un GT P&P....... poi se ci metti mani alla Valvola ecc.... e un altro discorso
Però a questo punto se la frizione slitta in 4a non dovrebbe comunque riuscire a camminare in salita.
se chiedi questo....sei sicuro sia una 24/72 o lo sai perché qualcuno te lo ha detto.
o la frizza slitta
o hai rapporti originali
ah ok, P&P e' tutta un'altra storia,in plug &play la 24 sul 75 la tiri solo con la padella ,e vai piu forte di ora
o la frizza slitta
Guarda i rapporti originali non li ho perché il meccanico mi ha restituito la campana originale e comunque con il 102 aveva poca ripresa e non impennava manco a ammazzarlo (come del resto adesso). Volevo aprire per vedere se i dischi frizione sono bruciati o se il meccanico ha sbagliato ad accoppiare pignone e campana (non so è un mio pensiero però tutto è possibile). Che test posso fare per capire se la frizione slitta? Adesso rimonto il 102 così le faccio su quello le prove.
Se accelleri di colpo a tutto Gas senti se sale di giri, se sale di giri e öa Vespa non va allora slitta. oppure ti porti un passeggiero dietro.
Io adesso ho messo il 115 polini un po lavorato raccordato,e devo dire che sono contento. Mi diverto di piu che col 75ccm.
P&p con 19 il 75dr f1 con accensione a puntine e proma la tirava la 24/72, se raccordi e con un 24 se non hai 1kg di volano la tiri.
comunque se proprio non vuoi un 102 metti un 85 e quello di coppia non manca di certo e cosi risolvi sia campana che grippate varie mantenendo una certa affidabilità
Ho rimontato il 102 e ho fatto un giro. Arrivato ad un certo numero di giri la vespa non va più e inoltre l'erogazione è molto irregolare. Sono sicuro quindi che la frizione slitta. Come mi muovo?
Secondo me non e la frizione.
Tu scrivi: "Arrivato ad un certo numero di giri la vespa non va più e inoltre l'erogazione è molto irregolare."
Cosa intendi con "l'erogazione è molto irregolare." tartaglia oppure ha dei vuoti?
  1. La Vespa parte subito a motore freddo e a motore caldo?
  2. Con o senza tirare l'aria?
  3. Se la metti sul cavaletto a folle e accelleri l'erogazione e piu regolare?
  4. Raggiunge i giri subito oppure esita a salire?
Secondo me hai un problema con il carburatore o con l'anticipo dell accensione. Perche se la frizione e cotta ti slitta in tutte le marcie. Per essere sicuro puoi smontare la frizione e vedere se i dischi sono Cotti. Metti una Foto dei 3 o 4 dischi di sugero che ti aiutiamo.
Il motore parte sia a freddo che a caldo. Se è ferma da molto non parte senza aria. Parte a primo colpo. In folle sale di giri regolarmente. Quando sono in marcia (tutte le marce) superato un numero di giri singhiozzano (come se il motore staccasse dalle ruote) e arrivato a un certo punto non è più in coppia. Appena posso apro per vedere la frizione ma sono quasi sicuro sia quella.
Smonta la frizione e vedi,posta le foto dei dischi.
Il mio meccanico (con il quale mi ero già sentito prima) mi ha detto di togliere il filtro e provare. Tirata al massimo raggiunge i 68 km/h. Mi sembrava un po' magra visto che non scendeva di giri dopo la tirata quindi ho riprovato tirando l'aria e raggiunge i 70 km/h tirata al massimo. Non penso sia la sua velocità e credo che possa dare di più, cos'altro posso controllare/fare?
Se hai un 102 e a 70 si pianta è sicuro la campana corta
