maledette stroboscopiche
Prova ad avvolgere il cavo della strobo per un paio di giri sul cavo candela e poi metti la pinzetta normalmente.
La mia nelle giornate di scirocco, quando c'è molto elettromagnetismo nell'atmosfera, non funziona; con questo metodo riesco a farla andare.
e ma già ce l'ho pipetta schermata con cavo e pipetta rossi stage 6.
Un pò meglio ma sembrerebbe proprio che non va il pulsante delle strobo (provate 2 di marca differente) la luce va per 2 secondi lampeggiando correntamente, poi non va più per 3, 4 secondi e poi ancora la stessa cosa.
Sia con pipetta schermata che con pipetta a forca che con pipetta NGK con resistenza.
Ma mi a ga sciapi un brasc, una gamba e nà man.
e comunque per piccolo momento in cui la pistola funziona la vespa é in fase come originale vedi ultimo 10 secondi del filmato.
ps.      ok per il segnale difficoltoso da prendere....ma la strobo non é un banco prova, basta un minimo allegro e provi.  Quanti eravate in 3 a fare il video? uno che ci dava dentro con il gas, un'altro con la pistola in mano ed un terzo che filmava😅
scherzo neh Alogeno😉
14 ore fa, Clear ha scritto:
Non è questione di alimentazione o massa, prove già fatte 😉
Il problema è che non capta bene il segnale dal cavo della candela, come ti ho già detto prima
È un problema noto soprattutto sulle strobo economiche.
Mai più economiche (ma quella che avevo prima pagata 16 euro è andata bene per anni poi mea culpa, l'ho messa per terra forse non con garbo ,appena usata, e la lampada è saltata ) .
Quella cosa di tenerla al minimo allegro per misurare, non lo sapevo.
che ne dite della Hella ? link
Grazie dei consigli.
ora vado è giunto il mumèèèènto.
16 minuti fa, Lop1994 ha scritto:
La mia pagata 35€ su amazon non ha problemi, strobo da 100/150€ servono a chi fa un motore a settimana
ho letto qui sul forum che con la pk 6 poli qualcuno ha avuto difficolta, le strobo centra niente( a parte la mia che si accedeva solo in rilascio (anche se in biona fede ho sbagliato a gasare, solo minimo allegro per regolare la strobo
Io idm 4 poli e 6 poli mai avuto problemi
e con questo cosa vorresti dire che non la sò usare?
Anche io ho scritto sopra che ne avevo una da molti anni pagata 16 euro ma poi..........
Comunque si vede che va a puntate la strobo nel video Lopp
P.S. la strobo che ho preso l'hanno ritirata dal mercato. e che cz, allora tutte quelle recensioni negative avranno avuto il suo impatto.
si ma se un strobo da 16 fa caga non è che devi prendere per forza una da 150 euro.
