cupolina finita per adesso squish 0,9mm con banda larga 9mm e inclinazione positiva di qualche grado rispetto al pistone ,volume lo misuro domani dopo che ho fatto la prova del cilindro su un altro carter ,ho lasciato volutamente mezzo filetto di candela per verificare se devo ancora scavare ,la candela è quasi a filo camera
la testa è incassata nel cilindro di 1mm
  • Like 4
  • Thanks 2
Ho preferito fare uno smusso interno che invece tagliare due fette di spalla come aveva fatto WIR per il motore endurance ,diciamo stile albero malossi
E soprattutto tutto fatto a mano
  • Like 4
una cosa che mi sono sempre chiesto è ,ma esiste una distanza di riferimento tra cielo pistone e candela ,che ne so 5mm minimo prima di bucare il pistone
tra l'altro ho fatto anche una modifica allo statore vmc che poi può essere fatto su tutte le accensioni idm ,è molto semplice e ti permette di fare ordine con i cavi
in questo caso specifico non ho la scatolina per la giunzione dei fili con quelli del telaio causa marmitta ma si può mettere tranquillamente
si esiste. Parlando di 2t ed elettrodi classici al platino o iridio o oro palladio.    La distanza, definita di sicurezza, é 5,5 volte la distanza che c'è tra elettrodo centrale ed archetto candela. es : distanza elettrodi candela 0.6mm distanza archetto da cielo del pistone 3,3mm Misurando dal margine esterno dell'archetto al cielo del pistone al pms.      Diciamo che questo fattore é indicato su alesaggi da 55 a 60 mm con cielo pistone piatto e testa toroidale o emisferica. Questo non implica che ci possano essere distanze maggiori, bensi sarebbe bene non si riducesse questa misura, é riferito a motori ad alta efficenza quindi non propriamente il sistema Piaggio.
Prendo il discorso un po' alla larga perché sarebbero da considerare molti più fattori, il numero da me descritto é una media fatta da alcuni studiosi  del settore.......e perché con una discussione simile , altrove, mi avevano linciato😅
Ciao Claudio, potresti mica mettere una foto di tutti i fili che alla fine ti ritrovi nello scatolino dei cavi ?
i suoi 4 originali ,i due che ho aggiunto servono solo per la bobina alta tensione ,ho usato un rosso (non ho il nero-rosso )e un blu da 1,5mmq
👍grazie.
P.s. complimenti per il lavoro che stai facendo a questo motore, sopratutto per il pezzo in camera di manovella.
tra l'altro sul mio carter il piattello bobine vmc non andava fino in fondo a battuta zona paraolio e si vede dalla foto che ho tolto un po di materiale ,non troppo se no si apre come una cozza
nel mio non ho avuto quel problema, montato senza modificare piattello.
  • 3 months later...
no ,con stò freddo dove vado ???io sono alu norddddd...ieri ha nevicato ,non ho più 14 anni che gelo,neve,vento,pioggia si usava il due ruote
bhe effettivamente, se leggo bene sei del piemonte, dove sto pure io 😅 , quindi capisco...
ho le 4 stagioni montate ,diciamo che se il tempo permette una scappata la faccio a fare la spesa o a fare colazione o prendere il pane o sigarillos ,ci và ancora qualche settimana secondo me
  • Haha 3
