nuovo dr 130 alu
49 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
una cosa del genere
ecco vedi....per romperti le balle...perché vai verso il prigioniero se fai un girato?   Li sopra non c'è il terzo travaso  e meno ancora scordati un effetto ram jet con l'albero che stai usando.     Quindi attendo le lavorazioni carter/ basettone dedicate al travaso frontescarico che con il girato risulta favorevole alla rotazione dell'albero😁😉
vado verso i due prigionieri (un prigioniero e un bullone )appunto per l'albero ,ora ho segnato alla veloce per farmi capire ,con il fresino in mano poi decido il da farsi ,al momento.........tanto devo aspettare domani per far asciugare bene lo stucco
per il frontescarico intendi portarlo in camera di manovella passando da basetta e carter senta toccare la camicia e forando la base del cilindro ,oggi guardo non so se cè abbastanza materiale
31 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
questa la situazione al pmi
eh dai sistemabile...non riesci a fare il condotto comunicante esterno,  tipo travaso vero e proprio.   e fare un condotto interno dietro alla camicia comunicante alla camera di manovella sarebbe il famigerato coanda.    É nuova nuova la termica bisogna ragionarla un po'.....della serie a quelli che il p&p non ce ne frega nulla.     Io una sbardellata di stucco nell'incavo dei carter originali lo metterei...giusto per aver spazio per accentrare e formare il condotto di sezione più "quadrata" possibile.
allora la massima pressione nel frontescarico (che è identico ai travasi mi pare così a occhio )è quando il travaso comincia ad aprirsi non al pmi quindi io basta che raccordo bene il pistone .........non ho lo spazio per passare dietro la camicia
se serve si metterò anche li lo stucco ..
si spalle piene classico
allora il fronte è qualche grado più basso ,non posso misurarlo con il goniometro ,però raccordando per bene le finestre sul pistone secondo me non c'è bisogno di passare dietro la camicia ,la seconda foto è quando il fronte si apre
spalla piena lato volano e anticipato lato valvola ,posso segare questo non c'è problema ,prima però voglio vedere il passaggio che mi rimane con albero inserito perchè se non vale la pena non lo sego .....stamattina sventro la valvola
poi c'è da dire che non monto un 38 di carburatore ,e visto i travasi del cilindro non so se vale la pena esagerare ,forse è meglio guardare la velocità del flusso e non la portata
8 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
mi sa che sono obbligato a salire verso il cilindro con l'albero inserito
direi di si...credo sia anche necessario assottiliare la spalla dell'albero. Ok che i travasi non sono enormi, ma li c'è proprio la spalla in mezzo al condotto.        Nelle foto sopra vedo che c'è un bullone tra i due prigionieri del carter zona condotto immissione, a cosa serve?
non dimentichiamo che il collettore vmc che vendono per il 30 è interno esattamente 25mm che si può portare a 26 ,ma non di più..........potrebbero scrivere che è 25 ,ti illudono che potresti montare un 28-30
io in passato ho usato il mikuni vm26 con ottimi risultati con questo collettore
quello tiene la piastra di alluminio opposta ,magari non c'era bisogno ma io per sicurezza l'ho messo anchè perchè c'è un bullone del collettore che si avvita sulla piastra aggiuntiva ,come vedi l'interno è tutto verde stucco ,di alluminio carter ce nè rimasto ben poco ,ma non imbroglia quel bullone è più basso
si avvita qui
Ho capito, grazie per le risposte e per i dettagli.         Il collettore vmc a cui unisci l'azzardo di adattare un 3 fori su carter 2 fori non l'avevo mai visto, molto interessante👍  Un po' meno concorde su albero e porta uscita condotto di immissione.
Seguo con interesse
Seguo con interesse
e filippo quell'albero ho e quell'albero uso ,non vado di sicuro a spendere 400 euri per un albero dedicato ,non ho il martinetto da 10 ton perchè mio fratello è in ferie e lo ha sul camper ,se no lo aprivo e lo molavo internamente tipo il malossi per valvola ,ma potrebbe essere un upgrade futuro insieme allo sfondamento travasi con tornitura cilindro di almeno 1,5cm e basettone esagerato da 2,3 cm per ricreare i travasi e il frontescarico...ora lo monto così se trovo i paraoli di banco dal ricambista (sono tutti chiusi cavolo)
Officina tonazzo aperta tutto agosto con 10% di sconto se ti servono
