+ pancrazio Inviata 2019 Agosto 6 Share Inviata 2019 Agosto 6 Acquisto su ebay carburatore, bocchettone e collettore da 19 per la pk xl. Al momento dell'installazione nonostante avessi stretto bene la fascetta il carburatore usciva facilmente dal bocchettone e il bocchettone a sua volta dal collettore aspirando aria. provando con un altro bocchettone il carburatore sembra rimanere fermo, il bocchettone si muove se applicata una discreta forza. La mia domanda è come mai?? problema del bocchettone? problema del collettore? il carburatore è cinese nonostante sopra ci sia inciso "made in italy dell'orto 19.19 E"? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Trueleo Inviata 2019 Agosto 6 Share Inviata 2019 Agosto 6 27 minuti fa, pancrazio ha scritto: Acquisto su ebay carburatore, bocchettone e collettore da 19 per la pk xl. Al momento dell'installazione nonostante avessi stretto bene la fascetta il carburatore usciva facilmente dal bocchettone e il bocchettone a sua volta dal collettore aspirando aria. provando con un altro bocchettone il carburatore sembra rimanere fermo, il bocchettone si muove se applicata una discreta forza. La mia domanda è come mai?? problema del bocchettone? problema del collettore? il carburatore è cinese nonostante sopra ci sia inciso "made in italy dell'orto 19.19 E"? Avresti una foto del complesso per valutare meglio? Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ pancrazio Inviata 2019 Agosto 6 Autore Share Inviata 2019 Agosto 6 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
SuperMod filipporace Inviata 2019 Agosto 6 SuperMod Share Inviata 2019 Agosto 6 Sarebbe, quando si cambia collettore bocchettone e carburatore, provare ad assiemarli prima di montare il collettore sui carter. Ti accorgi subito di eventuali difettositá di qualche componente. Tanto per sistemare ora devi rismontare tutto, purtroppo non abbiamo i raggi x per capire cosa non vá. ps,: collettori e bocchettoni che non erano ok ne ho trovati uno sproposito...dalle saldature di quelli in metallo ai diametri dell'imbocco abbondanti. 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
+ Whitesnake's Back 3.0 Inviata 2019 Agosto 6 Share Inviata 2019 Agosto 6 perfettamente d'accordo con Filipporace,collettori e bocchettoni spesso e volentieri non quadrano,se sono aftermarket.nella migliore delle ipotesi potrebbe (e dico "potrebbe") essere solo un difetto della fasciettta,che troppo lunga arriva in battuta su se stessa prima del tempo.se il problema e' quello te la cavi con due colpi di lima o un colpo di flessibile 1 Quota Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
