Cosa ne pensate di questo cilindro si può montare su special?? Con la seguente elaborazione quanti km/h arriva:
19/19   shbc
21/76 dd
Carter e valvola raccordata
Gianelli
Albero Polini anticipato
Accensione polini 1.2
80/85 km/h.
Modificato da akrapovic76
19/19   shbc
21/76 dd
Gianelli
Secondo me il prezzo è un po troppo altino
Cambierebbe molto dal 75 Polini racing
In tutta onestà, quella cifra non la spenderei per quel gt da montare in quella configurazione che hai in mente tu, sarebbe decisamente sprecato.
Quel gt vuole: un'alimentazione degna di tale nome, una espansione calcolata ad hoc, lavori e raccordature, fasature ben studiate per girare bello incazzato, e di conseguenza un cambio terza-quarta ravvicinata, magari il tutto condito da un albero in c47, e allora sarebbe giustificata tale spesa.
Su YouTube gira un video di un motorello cosi fatto che è da leccarsi i baffi per la facilità con la quale prende giri e marce, niente da invidiare ad un 102.
A mio avviso nel tuo caso e con quei componenti un bel polini adeguatamente raccordato e ci vai in America spendendo poco.
Io non ho baget perché la vespa dovrebbe essere pronta in 2 anni quindi non ho baget te cosa mi consiglieresti con quel gruppo termico
Dimmi te un tipo di configurazione
Una configurazione? Personalmente come base da sviluppare partirei con:
Polini hp
Albero in corsa 47 (47 x 47 = 81 cc)
Carburatore......... 24
Collettore di alimentazione molto corto e dritto (con apertura del pozzetto telaio per far "affacciare" il carburatore)
Eventualmente spianamenti ai carter e basettatura di adeguato spessore per ottenere fasi e squish desiderati
Cluster cambio 17-19
Campana? Uhmm....24/72?
Marmitta calcolata ad hoc da un "marmittaio" serio e con uscita dritta che gira dietro l'ammortizzatore.
Accensione variabile per dargli schiena sotto (vista la bassa cilindrata) e slegarlo in alto
Volano sul 1,4 kg circa
Raccordature di travaseria, valvola, ecc. ecc. ( valvola....SOLO valvola)
Ora.......un motore del genere verrebbe a costare parecchio, ed è una configurazione per appassionati di nicchia, molto probabilmente le risposte che riceveresti sarebbero: ma vai di 102 che con meno ti diverti uguale. Ma vorresti mettere la soddisfazione quando riesci a farlo frullare a dovere?
Salve innanzitutto ti ringrazio molto .......si perché mio babbo più del 75 non mi fa montare e dice che sopra gli 80km/h non riesco ad andare e io lo voglio stupire
Se puoi fare la.configurazione che ti ha detto clear avresti un bel 75, ma se devi montarlo così lascia stare che sprechi il cilindro e soprattutto i soldi
Si sì lo riesco a fare .....l'unica cosa se mi potresti linkare l'albero in corsa 47 e il collettore grazie
ti ha dato una buona configurazione Clear, di sicuro il genitore potrebbe richedersi.   Anche se io l'avrei convinto con un lamellare al carter girato.....con quel travasone frontescarico...ma va beh sono mie fantasie.
Tornando al Polinazzo in c47, non é per frenare il tuo entusiasmo, ma io le prove le farei prima con una termica meno costosa.   Con quella corsa dovrai sicuramente lavorare lo scarico per adeguare il differenziale e data la forma non é propriamente cosa semplice. Dovrai lavorarne una parte direttamente in canna con fresino angolare...niente di impossibile ovvio, ma tienilo in considerazione..
Se è solo una questione di stupire io personalmente non li spenderei 300 e passa euro per quel 75, ma farei una configurazione più collaudata e meno dispendiosa
No ma non è solo per stupire perche dopo il vespino lo devo usare io quindi ......
Modificato da Vss
Polini hp
Mi potresti linkare un albero per quel cilindro
Non saprei, mi sembra che drt aveva qualcosa a catalogo se non ricordo male.
E poi generalmente non mi piace molto cercare pezzi su internet perché porta via molto tempo
Prova a rovistare un po in rete o a contattare qualcuno se te lo fa su specifica
Corsa 47 giusto?
Da poco ho fatto un motore per un ragazzo configurato cosi :
75 polini
albero polini c43 cono 20 ( i nuovi for race)
24/72
giannelli
lamellare+cp19
accensione malossi
Ho solo raccordato i travasi e aperto la valvola per il collettore lamellare, fa circa 80/85 orari molto lanciato,per me rimane un motore senza senso perchè con gli stessi soldi ti fai un 102 o un 130 ; ma se vuoi restare su questa cilindrata e non vivi sulle dolomiti non è male.
Va bene anche corsa 45
Potrebbe andare bene, però, innanzitutto sarebbero da considerare le fasature del cilindro in montaggio con la sua corsa originale cioè la 43.
Perché se in c43 già questo gt offre delle fasature alte, se montato poi in c45 o 47 le fasature, soprattutto quelle dei travasi, aumenterebbero ancora con il rischio di andare troppo oltre, da questo ne conseguirebbero lavorazioni di spianatura carter o cilindro ecc. Ecc. Per riportare tutto in quota.
Poi....io so quali sono le tue capacità, e non vorrei ti offendessi, però..... più è piccolo un motore più è difficile farlo andare; la differenza la fa il manico del preparatore, se non hai mai armeggiato con questo tipo di preparazioni rischi di fare un buco nell'acqua perchégli aspetti da sapere e considerare sono molti, fai tu.
No il motore lo faccio io insieme a mio zio che era un ex meccanico ora ha 30 anni ma da ragazzo ha montato di tutto
Ma dai.. 340€ più la marmitta per poi andare come un 102....
Boh.. piuttosto io metterei il polini racing che costa il giusto (125€) o il dr f1 che invece costa pochissimo e alla fine ha del potenziale. Non starai nemmeno a perderci troppo tempo in modifiche. Giusto una raccordatura ai travasi di base e poi con una proma, una 21/76 e un bel 19 per me gli 80 li passi spendendo un terzo o anche meno. Ti consiglio un albero anticipato. Fa molto.
😊 Punti di vista caro.
C'è chi lo ha fatto, e magari si è divertito a farlo e si diverte ancor di più ad usarlo, chi lo sa.
Il mondo è bello perché è vario, se fossimo tutti omologati allo stesso pensiero sai che noia.
Personalmente, se avessi quattrini da spendere senza pensieri, mi piacerebbe molto un motorello con quella configurazione, senza contare di quanto godrei durante tutta la fase realizzativa e di messa a punto.
Io mi son fatto un 75 polini (no racing e no alluminio) con 19/19 (come quello del primavera ma con getto max 80), 18/67, albero anticipato, proma e di gps mi sfiora i 70. Devo ancora rodarlo per bene però
