revisione motore pk xl 1986
Mai messo un cuscinetto in congelatore e neanche mai oliato, i riscaldo i carter sul gas da cucina ( fornello piccolo ) per 12 minuti........i cuscinetti ci cascano dentro per gravita e fanno addirittura toc quando arrivano a battuta..........stessa procedura per levarli, una volta scaldato il carter lo giro di 180° e gli dò un colpetto sopra una tavola di legno, il cuscinetto esce da solo.
Beato te😅 a me cosi se solo mi avvicino alla cucina con una carter mi arrivano le mestolate nei denti
  • Haha 4
Bellino, nuovo nuovo...
ma ho due domande:
1 L attacco del passaguaine (dove c’è anche il registro frizione) è diverso, ho visto che ne esiste una versione con una vite sola. Mi serve quella? Il carter vecchio aveva quella con due viti. Una sua e l’altra era un perso motore.
2 sull alberino del selettore marce ci va qualche distanziale o spessore? Smontando non ne ho visti, ma forse ho dimenticato io di montarlo. Mi pare di ricordarlo da qualche tutorial, ma forse sbaglio!
Sul perno sotto archetto va messo la sua rondella piegata, scusa fai una foto al passa guaine, sicuro di aver preso i bifilo? E non i monofilo?
perche per pk xl sia rush che normale sono bifilo e col solito passaguaine
giardando la valvola sono carter per 125 la xl 50 ha il foro come special
Modificato da Lop1994
Per quanto ne capisco io, è bifilo il carter. I fori dei registri sono identici. Poi magari sbaglio, come spesso 😂
grazie per la dritta della rondella, tocca ordinarla mi sa.
vedi foto sotto. L’unica differenza è la posizione del attacco del passaguaine. Secondo me sul carter nuovo ci va quello nero in foto. Non so se sia solo per I monofilo!
Quello a 2 fori è special et3 di passa cavi mono foro pk xl e ti confermo che sono bifilo per pk 125xl ma a te cambia poco sono perfettamente compatibili con la tua vespa e il passa guaine idem vai tranquillo che non hai sbagliato nulla, eh la rondellina dammi tempo oggi ti fo la foto di come è e dove va
Grazie infinite!
allora, rispetto alle differenze uguaglianze tra i due carter ho notato:
entrambi con collettore 3 fori, ma la finestra del nuovo è parecchio più grande
attacco del passaguaine, come sopra, ma sono entrambi bifilo
A quanto ne capisco io, il motore di prima aveva tante somiglianze con quelli Special/et3... che strano...
e' una rondella ondulata,non piegata.
@mmarco78controlla nei carter vecchi,potrebbe esser rimasta attaccata con l'unto
no,non sono xl125,gli xl 125 sono ets e da sta foto si vede bene la presenza del foro di lubrificazione del cuscinetto lato volano,quindi sono da 50,(altrimenti li avrebbe pagati a peso d'oro)nello specifico sono degli aftermarket di chiara derivazione hp ma standardizzati rush.il marchio piaggio da cio che vedo in foto e' tarocco.quanto li hai pagati?
un altro particolare che noto dalla foto e' che (magari inganna) ma un foro x il registro cavo cambio sembra non sia filettato,se cosi fosse meglio filettare coi carter vuoti sul banco.x quanto riguarda il passacavi,prima di prendere quello a un foro,controlla se riesci a far coincidere il tuo originale (se non coincide guarda se si puo' adattare)xche con una vite sola,ogni 3x2 ti trovi i cavi lenti xche la piastra inizia a prendere gioco sulla vite
Nell ordine:
no, la rondella proprio non c è, devo averla persa nei vari smontaggi e rimontaggi. Già ordinata nuova.
pagati 250€
i fori sono entrambi filettati, ho appena controllato, ed i registri entrano alla perfezione
il registro non è adattabile, l attacco è proprio su un piano diverso rispetto al perno motore, farebbe lavorare storte le guaine, anche riuscendo a montarlo
beh, non essendo originali i carter, spero che per lo meno funzionino... adesso mi viene l’ansia 🤣
1 minuto fa, mmarco78 ha scritto:
Nell ordine:
pagati 250€
si dai,prezzo nella norma.ok ottimo,come immaginavo la foto mi ha fregato,meglio cosi.ah cazz,peccato x il registro,ti consiglio allora di montarlo usando una vite del 6 (al posto della sua del 7) un pelo piu lunga da poter mettere dado e controdado.no dai,non farti venire l'ansia,piu che altro guardando le foto,mi sembrano pieni di bave,ovunque!
Beh, meno male che allora mi avanzano delle viti da 7 e relativi dadi, così sfrutto anche la sede del dado nel carter.
bave quali toglieresti? Almeno finché ho i carter aperti e vuoti ne approfitto!
ovviamente travasi che sicuramente raccorderai,l'entrata aspirazione poi guarda in camera di manovella nei vari spigoli,poi,o hai un cellulare con risoluzione a livello atomo,ma x come li vedo io mi sembrano parecchio taglienti da maneggiare (zona parapolvere statore,copri volano)
Beh, come potenziali tagli ho visto di peggio e no, non raccorderò nulla... ammetto di avere troppa paura di fare dei disastri. Voglio davvero solo che questo motore funzioni, per poi dedicarmi all estetica della vespetta.
aggiungi poi che ho in altra moto in arrivo, che mi sono ripromesso di sistemare ed utilizzare solo quando la vespa sarà funzionante, e capirai che non vedo l’ora di aver rimesso assieme tutto.
ad un motore più serio (penso corsa lunga) ci penserò in un secondo momento...
ps: il cellulare è un iPhone se, non proprio l’ultimo grido...
Modificato da mmarco78
allora tutte quelle bavine puoi passarle a mano (con i guanti) e carta vetrata,giusto x togliere l'effetto "lama di rasoio",poi monta il tutto ;)
boh,allora forse e' xche le guardo al pc,si vede persino la polvere :D
3 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
e poi non è questo ,ci và quello per pk
mi sembra scontato che ha messo la foto solo x far capire la zona che intendeva evidenziare,se ha cannibalizzato un motore xl e' ovvio che rimontera' quello xl.tu cosa intendi x rondella piegata?xche detta cosi io mi immagino una piadina tagliata e farcita
7 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
in tutti i carter che ho smontato la rondella piegata è
mai vista li in quelli che mi son passati per mano e me ne son passati anche mai aperti però dalla piaggio mi aspetto tutto, ha piu senso sotto però per evitare di consumare l'alluminio della sede.
per quanto riguarda il passaguine a 1 dado se montato correttamente non va da nessuna parte perche ha la sua battuta sul carter se lo avviti non a battuta ovvio che poi si allentano i cavi
14 minuti fa, Lop1994 ha scritto:
Eccola qua
abbiamo parlato della stessa cosa.si puo' esserci anche sopra,spesso piatta
anche se lo avviti a battuta si puo' allentare,nonostante l'inutile scasso x la testa della vite,che serve solo (finche regge) x stringere il dado senza tenere ferma la vite con la 11
Modificato da Whitesnake's Back 3.0
Da Vespamania di Parma
bene visto che quei carter vengono sponsorizzati anche sulla pagina offinicina del vespista come fondo di magazzino posta la foto del logo li e e dei carter e chiedi se il logo sembra contraffatto, io dubito lo sia anche perche per dei carter pk rompersi le scatole cosi mai visto fossero stati et3 o special allora aveva anche senso contraffarli c'è piu richiesta
