Magari Co ste ferie e un casino Lauro rientra lunedì nel frattempo sto pensando all espansione
Che dite me la vorrei far fare da Omar dritta a cannone sulla falc andrei al top però magari con quello che non spendo li  ci compro il cambio
Che dite qualcuno che la provata una girata di Omar? Va non va c'è tanta differenza con la falc? Disgraziatamente sono l'unico in zona che sta facendo un falc girato  son tutti con sp09 polinj wforce m1   infatti non ho nemmeno una base su cui fare affidamento
Grazie a tutti per l'aiuto 😁
Modificato da Alessiorg
I Phsb sono vecchiotti, ma validi se consideriamo che i più gettonati sono ancora i vhsb 34, 37, 38 soprattutto, e varrebbe davvero la pena di abbandonarli, soprattutto il 34, ma davvero tutti lo usano.
D'altro canto non si può pretendere che tutti spendano 300€ del vhsb 36 RD. Con meno della metà della spesa ci si può portare a casa un bel 34, 35 o 36 phsb o anche 37, e sono carburatori onestissimi.
Buon lavoro con il tuo motore, ciao!
Finalmente materiale arrivato Biella tutto ok
Pronto per chiudere piccola sfiga si è sfilettata la vite dei parastrapoi fabbri volevo cambiare primaria ma a sto punto rimango con la 69  ste Viti nel caso sapete dove posso trovarli perché hanno la testa particolare parastrapoi fabbri endurance
Per il resto ho appena limatk collettore raccordato col 37  infine lo sto montando dritto con la gp ho avuto una spesa non prevista   ritardo a mettere un moto mi manca la basetta che in settimana arriva da Luca Ferrari
La cosa che mi fa davvero arrabbiare mi spavento avendo 195 di scarico di essere troppo vuoto sotto e non riuscire a tirare la 4 o peggio salto tra 3 e 4  ho dovuto limitare il bauget
Salve ragazzi ho appena chiuso il motore fin qui qualche problemino normale ho preso la frizione fabbri fb36 da Fabio così non esco pazzo con l hp
Ora ho il cilindro che sbatte nel pacco lamellare entrambi falc ora qualcuno è già successo  il danno è molto c'è da limare tanto e mi spavento di far danni
Strano che tocca...l'albero in c54 é in b105 almeno cosi mi par di ricordare, hai uno spessore consistente sotto al gt, dove vá ad interferire?
in ferramenta le trovi, almeno li le trovi di qualità
falc 57x51 aspirato al cilindro scarico  booster, vhsb 39,pvl, montato dritto con la sua espansione cambio 25/69,prima marcia z 55  avevo alberino 10 14 17 20 avvertivo  un certo calo tra terza e quarta e parlando con lauro mi disse che la più economica soluzione sarebbe stata  passare alla terza da 18 e naturalmente ha avuto ragione
Modificato da falc 57
Sii c54 b105 ho chiamato lauro e mi ha detto di limare ma il danno è molto montato dritto girato monta subito ma noj vorrei spendere altro al momento ma se devo rovinare il tutto preferisco non montare
4 ore fa, Alessiorg ha scritto:
Non me le fa fare
peccato, francamente non ho ancora capito cosa tocca e andrebbe limato.   Só che il collettore a volte fatica in alcuni pozzetti.
In pratica, bisogna limare in questo punto, perché tocca sul collettore
Si esatto
Allora motore montato va veramente ma veramente forte più del enforce e davvero un gran motore incazzato quando apre ti butta su in ogni marcia
Però un bel problema la vespa non si spegne rimane a minimo con tutta la vite svitaya filo gas liberissimo uso prova non ne vuole sapere rimane a minimo senza spegnersi come se aspira aria
Ho cambiato paraolio manicotto guarnizioni cilindro montati con pasta nera tutte le guarnizioni presenti in tutto il motore paraolio lato pignone o guarnizione del centro no sennò passerebbe olio e si sentirebbe la puzza oltre a sembrare una ciminiera Carter ok non perde da nessuna parte cosa è sto uscendo pazzo ha 2 giornj che ci lavoro
Unico sistema per spegnersi mettere un getto del minumo di 60 e quindi averla imbrodatissima  a dispetto che lauro mi ha detto di stare su un 40 45 massimo col 50 lo fa ugualmente senza e con cd1
Polv 270
195 max  se lo beve alla grande
K24 è tacca
Vite 1.5 giri
Valvola 50 limato a 45
37 vhsb raccomartato ovviamente al collettore
Io sto uscendo veramente pazzo non so più dove cercare il danno il carburatore non ha nemmeno 1 anno di vita comprato nuovo fi pacco
Cosa può essere le ho provate tutte
In marcia è perfetta quando lascio il gas va giù tranquillamente ma appena metto in folle o mi fermo rimane a minimo tende a spegnersi ma non lo fa e francamente non mi piace seve spegnersi obbligatoriamente
Polv 270
K24 è tacca
Vite 1.5 giri
La valvola limata?
controlla bene che la valvola occluda il condotto. Se passa anche solo un minimo d'aria fa quello scherzo li.  Per restare accesa deve esserci per forza aria e miscela che si emulsionano ss no si spegnerebbe in assenza di uno dei due.  A me é successo che prendeva aria dal tappo sopra di chiusura carburatore e son diventato scemo per capire come mai in un motore funzionava bene e nel successivo ero continuamente magro.
Polv 270
K24 è tacca
Vite 1.5 giri
Se la limi vai a 50 non 45
Controlla che scorra bene la ghigliottina e che occluda bene il passaggio da tutta chiusa
Prova un altro carburatore,se riesci
Ciao, occhio alla valvola gas, quanto gioco hai al filo del gas? come ti hanno detto potrebbe rimanere un pelo alzata, mi successe una volta che praticamente la sede sopra il tappo del phsb, quella registrabile dove va il capoguaina faceva rimanere appena alzata la valvola gas. Il filo gas sembrava liberissimo. Prova a avvitare, se non sei in fondo al tappo in plastica quella sede per vedere se il gioco del filo aumenta e la ghigliottina cala e ti chiude il passaggio.
Buongiorno allora intanto grazie a tutti Dell aiuto discorso filo son sicuro perché ho provato anche con un filo a mano quindi lunghissimo e lo fa comunque se smonto vedo che la ghigliottina scende al massimo anche con una torcia in un lato non si vede trapassqre luce
La valvola scorre perfettamente se do 2 sgasate di colpo  a fondo si spegne se invece scendo di giri pian piano rimane a minimo sto uscendo pazzo
A questo punto se tutto è stato verificato e funziona correttamente mi viene da pensare a una piccola microcrepa o del corpo carbu o qualsiasi piccola infiltrazione d aria.
Il collettore, gommotto già controllato hai detto quindi da escludere, anche se spesso è il primo imputato..
