accensione sip con regolatore vespatronic e sensore koso
Ciao vespisti. ho creato questo post perchè non riesco a venirne fuori ed ho bisogno di qualche vostro consiglio per i collegamenti.
allora parliamo di una vespa 50 faro tondo con impianto elettrico nuovo dato che chi ci aveva messo le mani prima aveva fatto casino con i colori dei fili.
l'impianto elettrico da schema dovrebbe essere questo:
tapatalk_1562529786403.thumb.jpeg.65e3fd5774755c627910041be186d2dd.jpegperò avendo accensione sip il mio impianto eroga 12v, ho quindi preso un devioluci con interruttore del clacson NC P_20190716_195945_vHDR_Auto.thumb.jpg.8ff5d8f9616b7f15f0ebbd2fa8533d37.jpg
allora il primo problema è che collegando il blu che esce dallo statore al regolatore di tensione vespatronic e poi al verde dell'impianto elettrico, il clacson suona con il semplice movimento della pedalina, anche senza collegare il devioluci.
tenendo il clacson scollegato arrivano circa 30v sia al fanale anteriore che al fanale posteriore facendo scoppiare le lampadine e ho notato che le lampadine vanno con i giri motore come se il regolatore di tensione non funzionasse.
mentre per il contachilometri sip si accende regolarmente (GRAZIE ACKI) e segna i giri ma l'ho tenuto acceso per molto poco per paura di bruciarlo. Grazie a chi mi dedicherà un pò di tempo per uscirne fuori.
il regolatore sip non c'è piu' in quanto difettoso rimandato in dietro e mi è stato sostituito con questo regolatore del vtronik. mi sono appena accorto che il clacson è a 6v immagino debbo sostituirlo con uno a 12v può essere questo il motivo per il quale suona azionando la pedalina?
glielo rimandi indietro e ti fai dare il suo o se no chiedi il corretto montaggio. Ma da quando in qua un componente é difettoso e ti viene sostituito con una non equivalenza?
infatti ci sono rimasto male anche io, il venditore mi ha assicurato che funzionava...
mi spiace quando succedono ste cose, il venditore non deve e non può assicurarti nulla.  Ti deve dare il suo regolatore e stop. Se brasi qualcosa perché non compatibili poi sei tu lo stolto, non lui, e lo prendi nel gnaus doppiamente.
16 ore fa, claudio7099 ha scritto:
anche secondo me ,quel regolatore funziona sulle idm ,la sip vape è tutt'altro genere perchè ha un ingresso e un uscita separati sul regolatore ,un po come vari piaggio
Ti ho spiegato qua perché non funziona o almeno non credo che funzioni il regolatore idm sull'accensione sip
2 ore fa, skizzo ha scritto:
Quel devio luci vuole il positivo diretto al clacson e negativo interrotto dal pulsante che premendo fa massa e suona...
quindi posizione 8 ci va il verde e dall'altra parte il bianco?
purtroppo non ho nessun altro regolatore di tensione per fare prove.
Consiglio.... Non collegare lo strumento sip direttamente all'impianto... By-passalo sotto batteria. È molto delicato e teme sia i picchi di corrente che la corrente al minimo...... Non conosco i collegamenti dell'accensione SIP ma probabilmente ha un'uscita dedicata per la batteria. Puoi metterci benissimo una batteria di misura contenuta (tipo allarme o UPS) da 2 o 3 A.... È un piccolo investimento visto il costo elevato del counter sip.
Concordo pienamente con chibti ha scritto che il venditore deve darti il suo regolatore originale. L'hai pagato completo il kit ed i soldi dati sicuramente non li ha presi dalla scatola del Monopoli. In caso il venditore faccia il furbo, a piedi non puoi restare e quindi io opterei per un regolatore originale piaggio tipo Ducati a 5 PIN... È solo da capire se ti serve il tipo con i pin AAGBM o quello con i pin GGBCM... Probabilmente se l'accensione SIP ha 2 ingressi corrente separati potrà darti bene il primo tipo.
Hai uno schema dello statore SIP??
