Ciao a tutti,ho una vespa che monta 102 polini,accensione elettronica polini (anticipo variabile),19 ecc.
il problema è che dal nulla,quando sono intorno ai 4500/5000 giri,in tutte le marce,inizia a scoppiettare e non ne vuole sapere di prendere neanche un giro in più,anche se tengo il gas aperto.
ho controllato in ordine:cambio candela,carburatore,rubinetto,cambiato tubo benzina,pulito serbatoio,controllato che non ci fossero fili sciupati o a massa ed infine ho provato sia a posticipare che ad anticipare un po’ l’accensione,anche se prima con quell’anticipo andava perfetta. Ripeto:tutto ciò è iniziato senza che io toccassi niente o cambiassi qualcosa
Come la hai regolata questa accensione? A occhio non si fa nulla con le variabili
Non ho la strobo ma mi sono affidato a vari consigli in ogni caso il motore ha sempre girato tondo senza mai un problema
se scoppietta entra aria da qualche parte ,basta togliere la cuffia e vedere con una pila se trovi imbrattamenti di olio sotto la testa e sotto il cilindro(aspira aria ed esce miscela) ,oppure c'è un collegamento elettrico che con le vibrazioni ad alti giri tocca e non tocca ,un fastom lento ,una saldatura mal fatta ,ecc...
mi è addirittura successo che la cuffia ad alti giri si alzava e staccava la pipetta perchè c'era una vite sola che la teneva
La testa è pulita e non ci sono aspirazioni d’aria,i collegamenti sono tutti ok. Non capisco perchè il problema si è presentato così dal nulla..
da completo ignorante chiedo: ma quella accensione non ha un pickup?
Si ho shiavettato ma ho rimesso tutto a posto danni all accensione non ce ne sono
ci và il grasso sul cono del volano ,non smetterò mai di dirlo ......
si ma appena appena x ungere il cono!l'esperienza mi ha insegnato che se te ne scappa anche un pelo in piu,visto la sua incomprimibilita',non fa arrivare bene il dado a fine corsa e quando vai a smontare il volano il dado risulta quasi lento
Ho messo il grasso,ma anche dopo aver sostituito la chiavetta e serrato il volano correttamente,il problema rimane...
a circa 5000 giri in ogni marcia inizia a scoppiettare e non sale piu
basta poco non 100 gr ..........su tutti ,ma propio tutti gli accoppiamenti conici c'è del grasso ,aiuta il piantaggio e il successivo smontaggio ,solo sul cluster e il mozzetto superate certe potenze ci và il bloccante e non il grasso ,ma su un50- 75-85cc grasso anche li
.....aiuta il piantaggio e il successivo smontaggio ....
e' proprio questo che non mi piace,lo smontaggio diventa troppo semplice
ho lasciato dei motori non vespa con l'estrattore sotto tiro dei giorni interi per poterlo smontare ,a bagno nello svitol e ogni tanto davo una mazzettata sull'estrattore ,neanche scaldando veniva via .....se cera un filo di grasso veniva via in 5 secondi ,non ci devo mettere una settimana per toglierlo
si si su quello son d'accordo,magari se fai motori con l'intento rimangano intoccati x anni,ma nel volani vespa,che solo anche x sfizio magari smonto un paio di volte l'anno,mi piace sentire,che quando metto in tiro l'estrattore,un'emorroide che tenta di uscire :D
e il volano primavera che ha solo il seiger che fà da estrattore ???prendi un motore fermo da 10 anni e ti voglio vedere a toglierlo in 5 secondi ,non puoi avvitare l'estrattore..devi fare prima la scorta di seiger
tribuliamo già per ogni pezzo aftermarket che montiamo sulla vespa ,io mi chiedo ma perchè complicarsi la vita per un volano.......
4 ore fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
sei lamellare o a valvola?
Valvola,non allungata verso il basso
mica x nulla la roba piu aftermarket che compro sono solo lampadine :D
che filtro monti?ora nel dettaglio non conosco l'accesnione polini,ma immagino che le bobine sul piatto siano rivettate/avvitate:controlla che non siano lente rispetto al piatto,se hanno gioco ti creano un ulteriore "anticipo variabile" che si presenta come il difetto da te riscontrato
19 cp polini senza filtro,carburazione ok. Le bobine sono ben fissate
Cioè?? Se serve per capire meglio posso postare un video
