Nicolazza
Carburazione 102 polini phbl 24
Ciao ragazzi ho una vespa 50 special del 1980 con: 102 polini, phbl 24 lamellare con filtro ramair e gas rapido frt, 24/72 con pignone drt z25, albero Mazzucchelli, accensione elettronica polini, proma. Poco fa ho sentito dire che il filtro ramair falsa la carburazione, perciò volevo sapere secondo voi se sono grasso o magro. La vespa non si accende se non si tira l'aria, però sembra che in accelerazione faccia più vuoti con l'aria tirata. La candela è nera e secca. A voi i pareri, ecco le foto.
Come sei tarato?
5 ore fa, leomichelettii ha scritto:
Come sei tarato?
Ho seguito il manuale polini:
Getto max 100
Getto minimo 60
Starter 60
Spillo d22 alla 2a tacca
Polverizzatore aq 264
Vite aria a 2 giri
Modificato da Nicolazza
Getto max 100
Getto minimo 60
Starter 60
Vite aria a 2 giri
Il manuale polini va bene solo per la polini, anticipo accensione messo con stroboscopica o ad occhio? Comunque cala il minimo a 50 e fai la prova tirando la terza e spegnendo subito la vespa smonti la candela
Il getto del minimo 50 mi sembra molto piccolo, essendo un lamellare. Capisco che cambia da vespa a vespa, ma ho amici che con la mia stessa configurazione però mantenendo la valvola hanno 50 come getto del minimo e la candela è nocciola. L'accensione momentaneamente è a occhio, ma appena riesco vado a prendere la strobo.
Ciao Nicolazza, mi sembri troppo anticipato. Quanto hai di anticipo? Verifica con la strobo come dicevi e poi fai la carburazione.
Modificato da Architito2002
1 minuto fa, Architito2002 ha scritto:
Ciao Nicolazza, che tipo di accensione hai? Variabile o fissa? Mi sembri troppo anticipato. Quanto hai di anticipo?
Ho un accensione elettronica polini ad anticipo variabile. Il manuale polini dice di regolare lo statore a 23 gradi a 3500 giri. Non avendo la stroboscopica, momentaneamente ho guardato la foto nel manuale polini e regolato secondo l'immagine
Io i parametri della tua configurazione non li conosco, ma a giudicare dalla candela sembri magro in alto e con l'anticipo da regolare. E' troppo asciutta quella candela!!
Esatto anche per me era questo il problema, quindi dici di regolare solo l'anticipo? O agire anche sulla carburazione?
Prova a diminuire di 1 grado l'anticipo e per sicurezza aumenta il getto del massimo di 4 punti. Poi prova a fare, come ti dicevano, una tirata in terza per una decina di secondi, così vedi se prende giri o mura perché sei troppo grasso (ma almeno adesso sai di esserlo). Dopo i dieci secondi schiaccia la frizione e simultaneamente spegni la vespa nel minor tempo possibile. Controlla la candela e fagli le foto e postale. Se mura rimetti il getto di prima
Perfetto grazie mille
Ciao a tutti, oggi ho alzato di 5 punti il getto del massimo ma provandola in terza e quarta murava, così ho cambiato getto alzandolo solo di 2 punti, ed ora non mura perciò vabene. Però i vuoti in uscita di curva a bassi giri ci sono ancora. Affrontando un tornante in seconda, in uscita quando riprendi il gas fa i vuoti. La candela rimane uguale a prima: nera e secca.
Ma provare a giocare di spillo? E vite carburazione fa proprio schifo a tutti?
con lo spillo se lo alzi ingrassi anche il tratto iniziale dove fa i vuoti
Dici spillo alla 3a tacca? Oppure agisco di vite carburazione? Oppure inizio con anticipare l'accensione con la strobo per poi vedere come mi trovo?
Si la prima cosa che devi fare é assicurarti che l'anticipo sia corretto.   Poi vedrai che il minimo da 62 lo cambi subito( se la ghigliottina é quella originale). Non so che tabella tu abbia seguito, ma mi pare improbabile che sui motori vespa ,Polini ,indichi un getto superiore al 50, ma tutto può essere.
Ecco qui. Questo è quello che dice il manuale polini che trovi nella busta del collettore lamellare.
vedrai che é esagerato.
sul mio (nostro☺️) blocco, praticamente quasi uguale al tuo sul 24phbl ci ho messo un 85 senza filtro
Ok grazie mille delle dritte. Appena anticipo l'accensione vi farò sapere qualcosa
Prova come dice Lop ad abbassare di una tacca il seager dello spillo e/o a svitare la vite miscela di 1/4 di giro  (se hai la vite miscela) o avvitare la vite aria di 1/4.
Per l’antI IPI gira di 1 grado lo statore in senso orario.
3 minuti fa, Architito2002 ha scritto:
Prova prima come dice Lop ad abbassare di una tacca il seager dello spillo e/o a svitare la vite miscela di 1/4 di giro  (se hai la vite miscela) o avvitare la vite aria di 1/4.
Ok grazie mille, io ho un phbl 24 as con la vite della carburazione verso il collettore d'aspirazione, quindi penso che sia quella della miscela e non quella dell'aria
Giusto!! Quindi svita per ingrassare
