Vuoti di corrente vespa hp
Salve a tutti, di recente mi capita che la mia vespa hp con 115 malossi abbia dei vuoti di corrente assurdi ai medi. Staccando lo spinotto (quindi staccando la corrente e non avendo luci, frecce etc) il problema non persiste e gira che è una meraviglia con carburazione al bacio... cosa potrebbe essere il problema?
prova a smontare il nasello ,individui il rocchetto chiave e segui in che spinotto della morsettiera vanno i fili e lo isoli momentaneamente,se il problema sparisce guarda se ci son dei cavi pelati e coprili,se non sparisce il problema potrebbe essere un filo pelato dello statore che quando innesti lo spinotto a telaio,si sposta e va a toccare con la parte scoperta o i carter o a sua volta un altro filo scoperto
Grazie a tutti per l'aiuto, farò leggere all'elettrauto tutti i consigli che mi avete dato: lui sostiene che si debba controllare il campo magnetico ma ho aperto il blocco 2 settimane fa e il meccanico ha detto che era perfetto (il campo magnetico). Aggiungo anche che per la mia configurazione ci vuole la candela b8hs e io uso la b8es.. potrebbe essere?
staccando lo spinotto non e' sicuramente un problema diretto di statore (quello che chiami campo magnetico ;) ) come dicevo prima,magari appare perfetto a livello di cavi,ma sono parecchio fetenti xche sembrano a posto,ma quando finisce la loro vita si polverizzano e danno quel problema che riscontri tu,in ogni caso x semplicita direi di dare prima un occhio nella zona interruttore chiave
In effetti nella zona interruttore chiave era capitato di staccarsi un filo che permetteva l'accensione anche col quadro in off e che dava appunto problemi simili di corrente ma l'ho subito fatto saldare a stagno e ora non da più questo problema. Il rocchetto lo ha controllato un elettrauto e non sembra avere difetti..
22 ore fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
fagli controllare la zona dove i fili del rocchetto sono spinottati nella morsettiera sotto il nasello
Oggi stavo controllando la zona e toccando il cavo mi si è staccato per le mani. Può darsi che il cavo rosso fosse in fin di vita? La vespa si accende ancora, non penso fosse quello il problema..
Modificato da Gianbattista
x toglierti ogni dubbio ora segui il filo che si e' staccato e guardi dove e' spinottato,stacchi lo spinotto e fai un giro di prova x vedere se con quello staccato funziona bene
Staccando lo spinotto il rocchetto chiave è inutile; oggi faccio controllare la vespa ad un restauratore. Lui presume sia il pickup presente nello statore
infatti se lo stacchi elimini dall'impianto il problema,poi se staccando lo spinotto dello statore il problema sparisce,il pickup non c'entra nulla
Hai ragione, il tipo che mi ha restaurato la vespa ha controllato lo statore ed è tutto perfetto. Non gli resta che cambiare il rocchetto chiave e speriamo vada tutto bene
