PROBLEMA GRAVE 135 zuera ss
4 4
16 messaggi in questa discussione
Dopo aver chiuso il blocco, stavo montando il cilindro con all interno lo stagno per misurare lo squish, a quel punto decido di inserire il volano per muovere il cilindro, a quel punto mi accorgo che un bel pezzo di volano finisce sopra la base di appoggio e che eliminando teoricamente quella parte di volano e anche un pezzo di ghiera il problema non sarebbe risolto. A questo punto mi chiedo se grattare parte del cilindro? Pur rischiando di forare i travasi principali (vista la loro dimensione interna). Non vorrei levare completamente la ghiera visto che il mototore verrebbe montato su di un ape, quindi vorrei mantenere pur sempre la ghiera, cambiando volano si risolverebbe qualcosa?
Consigli?
Qui vi allego alcune foto. Grazie in anticipo.
Modificato da carbo
se restano almeno 4/5mm di sede per la guarnizione base togli la parte di travaso esterno che blocca il montaggio del cilindro
presi un falc 57x51 ex ape tagliato in quel punto....restò poca sede circa 3mm scarsi ma non perdeva..,,l'ho venduto e ora canta che è un piacere su un'altra vespa
ho avuto stesso problema sul mio ape ma con il falc 57x51 nuovo modello (che è più "panciuto")  e alla fine con volano originale non è stato possibile montarlo perchè sfregava, nemmeno togliendo parte esterna come dice Albe dm.
Per risolvere ho messo accensione variabile malossi e fatto fare una ventola con ghiera in cnc.
Oppure ci mette carter con avviamento a strappo
Sicuro che togliendo anche una parte di volano non si riesca a montare?
Altre opinioni magari da chi ha gia montato questo cilindro?
sicurissimo no, ma se vuoi provare a sfondare i travasi.
Così come si vede da foto la situazione è anche peggio del falc.
guarda quanto ho tolto ma toccava lo stesso.
IMG_20190515_121258.jpgIMG-20180527-WA0007.thumb.jpeg.d1ecb349af78ca0c423bf1332bfd5b1b.jpeg
hai foto del volano come è fatto dietro?
del volano o ventola?
Comunque no solo questa che ti metto , ma se cerchi accensione vespower malossi variabile per vespa et3, pk la vedi.
anche su px si molano i cilindri con avviamento elettrico ,basta molare poco per volta finchè non passa tranquillo in cilindro ,non è un problema
Grazie ho risolto, ho levato un pó dal volano e un pó dal cilindro e questo è il risultato (ovviamente ne ho approffittato per alleggerire il volano, con il risultato di 1.9 kg)
ma l'avviamento elettrico lo lasci ?non credo ce la faccia a farlo partire a meno di non mettere una batteria più grossa ,almeno io ho riscontrato questo
 Io adesso ho una varta per macchina di quelle un pó piu larghe, e con la batteria a metá carica (circa 12.5v) fa un pó fatica se il motore è freddo. Però a batteria carica non da troppi problemi.
5 ore fa, claudio7099 ha scritto:
ma sei su ape o su vespa
Ape
ah ok ,non capivo la batteria da 40 ah o 44ah che sia ,su vespa ci và il portapacchi per montarla
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
4 4
