secchio del ferro assieme alla plastica cassone verde...
il cilindro previo lucidata potrebbe ancora andare.   La testa abbassata in modo agricolo che detonava sicuro e sembra gli abbiano attaccato dentro con la doppietta é da cestinare.  Il pistone non lo vedo e presumo sia evaporato.
Conclusione: SI non é granché.
Si ci puoi provare , tanta pazienza , tantissimo olio di gomito e carta vetrata .... a mano . io ne ho recuperata una ma non era messa così male . Occhio a non mandare a pu..ane la geometria
va bene ci proverò nel fine settimana e posterò il risultato... comunque che carta vetrata hai usato? e l'hai bagnata con olio?
Con i crateri che hai minimo 120. A secco.
Diavolo avevi dunque il secchio della raccolta metalli e plastica pieno!
Anche da me passano a svuotare sempre oltre tempo massimo e spesso mi tocca tenermi in garage per qualche giorno la ferraglia da cassone....
quindi posso capirti....
anzi ti invidio perchè oltre ad avere tempo per lucidare roba da cassone, magari la proverai anche!
Nel caso dopo aver lucidato la cupola della testa, consiglio di incollare una striscia di carta a metro rossa grana 120 su una lastra di marmo o meglio su una di vetro blindato ed agendo a direzioni incrocuiate con il tatto giusto ricreare il piano abbassandolo di qualche decimo.... questo perchè inevitabilmente dovendo lavorare per lucidare l'appoggio si rovina un pochino, e poi spianando recuperi,,,
Modificato da poeta
Ho usato un dremel con una punta ad U e con velocità ad 1 ho eseguito movimenti circolari, ruotando contemporaneamente il cilindro in modo tale da non accanirmi su nessun punto. Stasera darò una seconda passata, e poi liscerò con carta 200. Al termine posterò i risultati! Grazie a tutti!
io non mi perderei troppo a cercare di resuscitare la testa (i cxrateri non sono detonazioni ma sono stati i frammenti di fasce elastiche esplosi col motore su di giri,infatti il pistone di cui hai messo la foto non e' quello montato durante quel danno) corri il rischio di deformarnee la geometria.sappi che i 100 hanno pistoni piuttosto permalosi,gia di x se a caldo redono un sacco in potenza,se ha delle scaldate rendera' la meta' (in foto non si vede come e' messo il mantello).occhio a lucidarlo troppo,se poi scampana hai fatto il lavoro x nulla e corri il rischio che ti si sbricioli distruggendo tutto cio che incontra sulla sua strada
Guarda purtroppo non so che pistone c'era prima... ho preso questa patacca in uno scambio e mi hanno inviato questi pezzi...il pistone che mi ha mandato è quello della foto...
Il pistone è il suo,il cilindro sta benino,la testa potevi anche lasciarla stare.
Sicuramente funziona, in mancanza d'altro puoi provarlo
e' anche diventata troppo bella quella testa!il pistone sembra buono (se non scampana).se riesci togli quell'ammaccaturina subito sotto la fascia inferiore in direzione del grano
15 ore fa, Diego de Benedittis ha scritto:
comunque il lavoro terminato è questo. Che ne dite?
Testa carina, ma la ciabatta e' TOP! :-)
:-) Felice possessore di infelice PK 50  :-)
