TMS TMX 35 e 38 Mikuni
1 1
2 messaggi in questa discussione
Pezzi di ricambio:
No. Descrizione Numero di parte
1 Miscelazione Corpo Carb TM38SS11
2 Jet Needle J8-SEE TUNING
3 Coprire, Carb Top 776-19.014
4 Controdado, regolatore B30 / 247
5 Cappuccio, gomma VM34 / 282
6 Regolatore, cavo VM30 / 77
7 O-ring, coperchio superiore 616-93.009
8 E-ring, aghi BS32 / 126
9 Anello, mantenendo TM38 / 54
10 Regolatore, arresto inattivo 603-25.008
11 Primavera, regolazione del minimo N110209
12 Stantuffo, Starter Assy TM38 / 57
13 Vite, regolatore dell'aria 603-36.002
14 Molla, vite ad aria VM15 / 112
15 Camera, ciotola galleggiante TM38 / 48
16A Sede valvola, asse dell'ago 786-36004- (2.5)
16B Sede valvola, asse dell'ago 786-36.004-A- (1.8)
17 Pilot Jet VM22 / 210-SEE TUNING
18 Getto principale 4/042-VEDI SINTONIZZAZIONE
23 Tappo, fermo per galleggiante VM26 / 42
24 Vite, coperchio superiore CW2 = 0412
25A Valvola a farfalla 999-832-014
25B Valvola a farfalla 999-832-017
26 Spring TV 730-13.019
27 Tubo flessibile, Vent 888-24.011
28 Vite, ciotola galleggiante CW2-0308
29 Tubo flessibile, scarico 888-23.022
30 Float, lato sinistro 859-52.021
31 O-ring, tappo di scarico BN042 / 64
32 Tappo di scarico TM38 / 44
33 Float, lato destro 859-52.020
34 Guarnizione, ciotola galleggiante TM38 / 52
Originale in inglese
No. Description Part No.
1 Mixing Body Carb TM38SS11
3 Cover, Carb Top 776-19014
4 Lock Nut, Adjuster B30/247
5 Cap, Rubber VM34/282
6 Adjuster, Cable VM30/77
7 O-ring, Top Cover 616-93009
8 E-ring, Needle Clip BS32/126
9 Ring, Retaining TM38/54
10 Adjuster, Idle Stop 603-25008
11 Spring, Idle Adjust N110209
12 Plunger, Starter Assy TM38/57
13 Screw, Air Adjuster 603-36002
14 Spring, Air Screw VM15/112
15 Chamber, Float Bowl TM38/48
16A Valve Seat, Needle Ass'y 786-36004-(2.5)
16B Valve Seat, Needle Ass'y 786-36004-A-(1.8)
17 Pilot Jet VM22/210-SEE TUNING
18 Main Jet 4/042-SEE TUNING
23 Cap, Float Retainer VM26/42
24 Screw, Top Cover CW2=0412
25A Throttle Valve 999-832-014
25B Throttle Valve 999-832-017
26 Spring T.V. 730-13019
27 Hose, Vent 888-24011
28 Screw, Float Bowl CW2-0308
29 Hose, Overflow 888-23022
30 Float, Left Side 859-52021
31 O-ring, Drain Plug BN042/64
32 Drain Plug TM38/44
33 Float, Right Side 859-52020
34 Gasket, Float Bowl TM38/52
Per chi usa il TMX
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
1 1
