Modifica impianto elettrico 50 special
Sto modificando l'impianto della mia Vespa montando il regolatore auto costruito tramite le guide ma volevo collegarci anche una batteria in parallelo per aumentare un po i watt delle lampadine e montare anche la luce di stop
Quindi dalla scatolina bt  vado al regolatore e subito dopo l'uscita del regolatore montero la batteria cosi da arrivare al devioluci ovviamente so che in questo modo dovrò mettere un clacson in cc o se si può modificare ulteriormente per far andare solo il clacson in ca .
Volevo sapere se e sempre meglio modificare il devioluci visto che vi devo anche montare lo stop e se non ci sono problemi alla bobina montando la batteria visto che ci sono i diodi nel regolatore che sono polarizzati
Se avete qualche consiglio o ulteriori modifiche fatevi avanti  grazie anticipatamente a tutti
Perche per il momento l'accensione dovrà rimanere quella e quindi avevo pensato di "potenziarla" in questo modo , cosa non ti  convince ? Proprio la corrente a 6 volt?  Poi ho trovato delle lampadine a led da 6 volt quindi avevo pensato di metterci quelle .  Non conosco un trasformatore/regolatore che me la porti a 12volt senò avrei modificato tutto in 12  montandoci sempre le lampadine a led
@claudio7099 a questo punto che dirti illuminami 😂
con il 6 volt non ci fai nulla con la batteria ,complichi solo l'impianto per nulla ,al massimo metti solo il regolatore autocostruito senza portare tutto in dc per un voltaggio che in futuro non ti serve a nulla ,aggiungi lo stop con doppia lampadina nel faro posteriore e basta ,lasci la lampada anabbagliante a filamento e sostituisci posizione e le due lampadine dietro a led così togli dei watt che ti aiuteranno con la lampadina anabbagliante ,sempre se i led a 6 volt funzionano così non devi aggiungere il contatto a chiave e sbatterti per il clacson
in alternativa passi a un accensione piaggio 6 poli a 12 volt con il suo regolatore e porti tutto l'impianto a 12 sempre in corrente alternata o misto nel senso che porti solo le luci a 12 volt in continua sotto batteria e una presa usb se serve mentre lasci il clacson in alternata così hai meno sbattimenti
Non so Claudio forse non mi sono spiegato al meglio purtroppo su questa foto c'e la scritta di un altro forum scusatemi . Spero di non aver detto qualche fesseria per questa modifica visto che in elettronica non sono proprio il massimo
Grazie comunque dei consigli
Quindi questa modifica la posso fare comunque va bene perfetto ma quindi devo invertire il nero con il verde , spostare il bianco e tagliare la lamella ? Tutto corretto vero .
allora grazie mille appena finirò il tutto aggiornerò grazie mille ancora
Modificato da Angelo98
Si si so bene che il rosso collegato a massa serve a spegnere la vespa in effetti ho creato un interruttore che uso quando parcheggio la vespa in mezzo alla strada per avere un po di sicurezza in più.
Ho notato anch'io che la posizione del rosso è diversa vabbè controllerò da altri che hanno effettuato questa modifica ma per il momento non faccio nulla
Grazie per la precisazione
Scusatemi ancora se posto un foto presa da altrove comuqnue qua lo porta diverso sin dal principio quindi io andrei a modificare solo il nero e il bianco lasciando il rosso li dovè , quindi penso che abbiano fatto un'errore nel fare questi disegni
Il 21/5/2019 in 22:40 , Angelo98 ha scritto:
Ovviamente dovrò montare una batteria da 6 volt avevo pensato ad una piccola batteria giusto per avere un po di watt in più come avevo già detto .
Il mio pensiero è che posso andare in sovraccarica e si bruci
Per evitare di danneggiarla ti serve un regolatore di carica tipo quelli dei pannelli solari. Comunque ti converrebbe avere un impianto a 12v, con 6v fai ben poco.
in terza non si sterza..in quarta, la gomma si squarta
@teddboy avevo pensato anch'io a questa centralina ma non saprei come montarla , avevo pensato che in quel caso il regolatore auto costruito non andrebbe montato perche i pannelli o le pale eoliche creano corrente alternata ora non so aspetto vostri pareri.
Poi ho visto anche questo ragazzo che ha fatto un impianto davvero complesso proprio usando una centralina dei pannelli solari può essere una buona base di partenza per per creare il mio impianto spero in altre vostre spiegazioni grazie
Non è corretto. I pannelli solari generano una tensione continua, che per poter essere immessa in rete necessita di un inverter. Turbina eolica è in alternata ma la faccenda si complica. Quindi lasciamo perdere.
L'impianto in quel video è ottimo. Trasforma la corrente dello statore in continua con un regolatore 12v dell'accensione (tipo parmakit, polini, malossi, vmc) utilizza una batteria ricaricata dal regolatore 12v, e il regolatore di carica (che funziona in corrente continua 12v) stacca e attacca la ricarica della stessa, così si allunga la via della batteria.
Tutte cose fattibilissime se capisci qualcosa di elettronica, e il costo intorno ai 150 euro.
Il regolatore auto costruito è una bella sfida, online ci sono diversi tutorial ma spesso sono incompleti e comunque non facilissimi.
Si in effetti si vede che è un impianto studiato per bene,  per il resto va bene allora dovrò comunque farci il regolatore ma il mio pensiero è se riesca ad alimentare la centralina e caricare la batteria visto che hanno un entrata a 12 volt a meno che non supporta fino ai 12volt e quindi funzionerebbe
Comunque il regolatore l'ho trovato qui sul forum ed è nelle guide lo allego cosi da poterlo visionare subito
GUIDA REGOLATORE 6V.pdf
Io ormai sono 12 mesi giro con batteria senza centralina di gestione ma con un semplice regolatore bgm pro e un fusibile a protezione di sovratensioni ma successo nulla, io sono a 12v in cc tutto l’impianto lo spegnimento tramite interruttore e devio modificato con clacson in cc
@Lop1994 ma tu parti già dalla 12 volt ? Io avendo le puntine che ho già modificato cambiando il condensatore come mi ha consigliato @Clear al momento non ho intenzione di cambiare accensione  perché va bene per la mia elaborazione
Comuqnue questo fine settimana farò delle modifiche alla vespa montando il regolatore autocostruito (sto tranquillo mostrandoci quello) e sto cercando di fare un telaio per un nuovo sellone speriamo bene 😁
Si si in effetti devo modificare il devioluci e collegarci subito il regolatore autocostruito, mi sono messo alla ricerca di una centralina per pannelli ma il dubbio è sempre quello chissà non riesca a caricare visto che é a 6 volt e non 12 come i pannelli solari
