Problemi Vespa
Salve a tutti, è da un bel po’ che non scrivo, volevo chiedervi un aiuto riguardo un problema che affligge la mia special.. inizio con la configurazione: M1-L d60, phsb 35, espansione, accensione Vespatronic... per 2 anni è andata una booomba!! Nelle ultime uscite però ho notato i seguenti sintomi: difficoltà a partire, leggera puzza di bruciato, tartagliamento al massimo dei giri che è andato via via peggiorando con conseguente impossibilità di raggiunge la velocità massima, fino a che non ne ha voluto più sapere di partire il tutto accompagnato da forti sbuffi dalla marmitta, ho controllato di tutto, pulito il carburatore 2 volte, controllato chiavetta, smontato volano, controllato tutti i fili e le varie masse, tutto perfetto come il giorno che la montai, la scintilla è presente solo che proprio oggi ho scoperto che fa anche senza che appoggi la candela sul telaio, secondo voi è normale? Qualcuno ha avuto lo stesso problema? Potrebbe trattasi dello statore? Grazie...
Modificato da Luigi.S
No, però da come si comporta sembrerebbe più un problema elettrico anche dal fatto che continua ad emanare sbuffi dallo scarico come se fosse fuori fase, cosa che non è perché è tutto come quando la montai, ieri sera ho fatto l’ennesima prova collegando solo i fili che vanno alla bobina e niente, non ne vuole sapere proprio, si sente sempre la solita puzza di “cavi bruciati”, se così vogliamo dire, e la candela se la appoggio semplicemente a terra fa sempre la scintilla, cosa che mi sembra troppo strana...
stacca tutti i cavi che vanno all'impianto vespa e lascia solo accensione e bobina ,provi se ancora niente è propio fuso lo statore o la bobina
credo che lo statore vmc sia compatibile
Yes, fatto ieri sera giusto per togliermi ogni dubbio, non parte e puzza di fili bruciati...
