Risolvibile??
5 5
21 messaggi in questa discussione
Salve a tutti... Dilemma....
Vespa 50 special 4 marce
102 polini di scatola
Albero anticipato mazzuchelli
Accensione 12 v ducati p1170
Carburatore 19/19 dell'orto
Proma
La domanda è la seguente...
I rapporti sono dei 21/69 (un pelo lunghini per la corsa corta) la vespa su strada si comporta bene solo che in 4 sugli 80 km/h si siede...sale lentamente ma poca poca roba.
Volevo chiedere se con un 24 phbl il problema si può risolvere in parte o si deve aprire per cambiare i rapporti?
Grazie 1000 👍👍👍
Grazie per la risposta.... ✌️
In casa ho già in 24 con collettore 👍
Era per sapere se le prestazioni sul lungo migliorerebbero o no 🤔
Se lo hai già fai che provare ,poi ci aggiorni se hai avuto miglioramenti che può essere utile ad altri.
Ok lo farò....
Speriamo in bene
Se non funzionasse ci sono altre cose che si possono fare o bisogna aprire?
hai messo la campana denti elicoidali del 125cc ,esistono i pignoni per accorciare fino a 21 mi pare
io direi che dovevi montare una 24 72 ,ma con un 21 61 sei simile https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/ingranaggi-primaria/smallframe/drt/pignone-primaria-z-21-drt-per-rapporti-24-61-denti-elicoidali.1.1.265.gp.2848.uw
2,9:1 contro 3:1
Ehhhh l'avrei montati anche io quei rapporti.... Solo che la vespa non è la mia 😅
Perché pensavo....
Se alleggerisco il volano, metto il 24 e metto il Pignone z21 risolvo 🤔
In teoria 😂
Pignone primaria z=21 DRT per rapporti 24-61 denti elicoidali
il pignone da 21 ....
 Salve esperienza personale su pk 125 s  con 130 doppia , albero ets originale  24 phbl ..volano piaggio da circa 1600 grammi accensione 6 poli , sia con a proma sottopedana  che con la polini a banana ..la 4° diciamo alquanto " moscia " ossia non prendeva giri se non in falsopiano  , montato il pignone drt  da 22 denti , e volano hp  ..ho rimontato la proma sottopedana  che tutto è fuorche ' discreta ossia sia come sound che come apertura ossia tende a svuotare  in alto ..bene il motore sta' sempre in tiro  va' benissimo ! Percui ti sottoscrivo  ilpignone da 21 ...cetto che un 102 di scatola ..non sara mai un fulmine a ciel sereno ..chiudo ..il volano alleggerito è " in linea generale sempre adottabile " ma  la minor massa volanica deve essere sempre compensata dalla schiena ossia dalla coppia che il motore eroga ..inoltre  in un corsa  corta ..date   le potenze in gioco  non stratosferiche ..ove è possibile alleggerire " masse volaniche e comunque masse in movimento " non puo' che fare bene ..al motore in particolar modo nel prendere giri !
Ottimo 👍👍grazie 1000
Per te vado giù di Pignone e carburatore?
eh ..bella domanda ..andrebbe " ripensato " ex novo " il motore in corsa corta per farlo rendere  ossia un 102  in corsa 45  magari in alluminio o  doppia alimentazione  iniziano ad avere un loro se o  voleendo andare oltre il VMC  .. pare che dia ottimi  risultati  nelle mani giuste ! .. un 102 polini ..se lo sforacchi per bene  puo' sicuramente  dare prestazioni  ma inevitabilmente l'affidabilita' scende  percui max attenzione a dove e come metti le mani  ad esempio ti consiglio di leggere https://www.et3.it/topic/19077-lavorazione-102-polini/
7 nov 2007 - 25 post - ‎6 autori
Lo devo montare sulla mia 50 special, e non vorrei fa... ... ciao ragazzi.. devo montare un 102 polinicon la seguente configurazione:.
4 ore fa, FREE TUNING ha scritto:
Il fatto è che il tipo della vespa il motore non lo vuole riaprire o rifare.
Quindi mi ha detto di fare tutto il possibile senza aprire perché vuole usarla.
La mia curiosità era quella di sapere se a sto punto con Pignone e carburatore prenda un po' di giri e che tiri un po' di più la 4 (senza pretendere chissà che prestazioni) almeno da farla salire un po' di km/h.
Non so se mi sono spiegato
allora a mali estremi.....pignone ok , carburatore lascia pure il 19 che non serve a nulla avere grossi carburatori se poi non riesci ad utilizzarli. Abbassa un pelo la testa se ne hai la possibilità .
ah dimenticavo una bella siluro che fa poco casino e tira anche marcie lunghe.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
5 5
