ZEURA VTR 60, blocco low budget
1 ora fa, exstreme ha scritto:
Ciao a tutti,
sabato ho aperto il blocco per risolvere principalmente il problema avviamento.
Ho trovato il cluster DRT sgranato .....dopo 66 KM
L'ingranaggio messa in moto, che era il principale indiziato a scatola chiusa,  è invece  Ok . Non credo di aver coglionato qualcosa in montaggio.
Non credo sia normale che un cluster  da 90€ duri così poco
Inoltre , come mi aveva anticipato Claudio, ho trovato gran parte della copertura/cromatura  NIKEL della crocera  PARMAKIT NASA, a spasso per il carter (proprio scaglie) : ho trovato tutto l'olio cambio  metallizzato. Che m*rda di prodotti
Delle crociere Parmakit si sa da lungo tempo che sfogliano.....forse non si sa che non sono in tolleranza e per far tornare i conti han ben pensato di nikelarle. Quindi anche rimuovere la patina superficiale non é una soluzione.    Il cluster Drt 66km é un record,mi fai vedere l'ingranaggio nessa in moto?
  • Thanks 2
stasera ti faccio una foto 😉
Ciao
Non  voglio interferire ma se hai riaperto per il problema avviamento significa avevi un grande sfregamento dell'ingranaggio sui denti del cluster....se sfrega molto nessun quadruplo resiste...a mio vedere dubito sia il Drt quanto più un tuo error(ino)...ci sta...tutti si sbaglia è inevitabile...🤣
7 minuti fa, albe dm ha scritto:
Ciao
Stavo pensando che mi é successo,cambiando campana,l'ingranaggino messa in moto sospinto dalla molla non scorreva liberamente . Rimaneva a mezzavia diciamo e solo dando una forte pedivellata ingranava sul cluster..     senza remore eh @exstreme forse c'era qualche imperfezione nel rimontaggio FORSE sottolineo.
22 ore fa, albe dm ha scritto:
Ciao
Premetto che non sono un meccanico professionista, ma nemmeno l'ultimo dei cuggini 😋 . Sono molto metodico e scrupoloso su queste cose.
Il carter è stato chiuso correttamente,  ingranaggio nuovo, settore avviamento Piaggio perfetto, campana /rondella conica e molla OK,  nessun sfregamento , la messa in moto scorreva e ritornava in posizione  libera senza alcun rumore di ferraglia. idem escursione senza impuntamenti dell'ingranaggio su campana.
Analizzando l'ingranaggio penso di aver individuato in esso  il problema.
In foto a sx l'ingranaggio che era montato, marca sconosciuta , a dx un FA ITALIA nuovo
sono entrambi per small,  Z12, 10 innesti, foro 20.50mm, quello che cambia è il profilo dente  e posizione innesto.
Non so per quale motivo, su quello montato vi è una alesatura interna (22.30mm) che disassa all'esterno il profilo del dente di circa  1.8mm (sul diametro). Infatti i denti sono visivamente più stretti.
quindi il cluster poggiava il suo dente su ingranaggio con un appoggio interno di  -0.9mm rispetto al 20.50mm. Svelato l'arcano.
A mio modesto avviso,  con una buona tempra , il cluster non avrebbe dovuto cedere così , non nell'immediato  per lo meno. Ho scritto 66km  , ma per 50km l'ho messa in moto a spinta.
Quindi di messe in moto ne avrà fatto una decina scarsa.
Ciao
lungi da darti dell'incompentente o un cugginato 🤣
..quindi chi ha fatto danno è l'ingranaggio originale a quanto ho capito, il Fa se non l'hai mai montato onestamente a ora non mi interessa
Il non marchiato è Piaggio e montavi quello, le misure dovrebbero essere le standard per tutti gli after market...se montavi il Piaggio, che vedo anche essere messo molto bene, può essere benissimo un errore delle muisure dentini del cluster e/o una cementazione non così riuscita
18 minuti fa, albe dm ha scritto:
Ciao
quello che montavo, non credo sia PIAGGIO, comprato  da LV2 per 7€ , penso profumi d'involtino primavera.
comunque onde togliermi dubbi sulla qualità della tempra, che persistono aldilà della conformazione  ingranaggio avv. , il prox multiplo non lo prendo DRT.
Questo tra l'altro era quel famoso cluster di cui dicevano max 15CV.... Quindi qualitativamente  qualcosa di differente c'è per affermare una cosa del genere.
Modificato da exstreme
Beh certo se era quello da 15cv si sarebbe rotto in altro modo prima o poi, anche tu permettimi di dirlo sei gia un bel temerario cioe un d60 con espa e 34 e ci metti il quadruplo a rischio..   non l'avrei nemmeno montato anche se low budget.
Gran bel progetto, ma come hai fatto a tenere rotonde le sedi dei cuscinetti con tutto quel riporto ?
Lo chiedo perchè a me una si è ovalizzata 2 decimi, l'altra 1 decimo scarso.
domanda: hai saldato con i cuscinetti montati o carter vuoti ?😉
Temerario 🤣🤣
Scherzi a parte, avevo lo stesso cluster sul 56 M1L-R, e non ha fatto mai una piega, quindi mi sono detto perchè no.... sbagliando
Dall'occhiolino deduco che era opportuno saldare con i cuscinetti inseriti, ebbene no, ho saldato con i carter senza ahimè, però al secondo giro di saldatura ho accoppiato i carter con tutte le viti serrate a coppia, scaldato abbondantemente soprattutto il semicarter col braccio, per chiuderli adesso devo forzarli un pò con qualche colpo deciso, si sono imbarcati leggermente i piani di accoppiamento ma niente che tirando le viti non si aggiusti.
Ciao , potresti mandarmi una foto della sigla del cluster ? Io ne ho due e vorrei capire quale è quello “economico”
con i cluster DRT VMC e PINASCO, diciamo con i cluster modificati io faccio sempre un montaggio preventivo per SPESSORARE con il KIT dei RASAMENTI x spessorazione CAMBIO della DRT, eventualmente o il CLUSTER alla base (cuscinetto-rasamento-cluster), per evitare che questo faccia su e giù sulla boccola ramata al centro della primaria, oppure (e credo sia il tuo caso) metto il rasamento dalla parte dell'asse èedivella dell'ingranaggio di avviamento, anche questo ingranaggio infatti se provi a montarlo nei carter senza la mola di richiamo, e lo tiri per l'asse pedivella vedrai ha un gioco su e giù,  mettendo il rasamento (da 0,2 fino a 0,4) tra foro asse pedivella ed ingranaggio gli togli il gioco, spingendolo verso il basso, siccome questo ingranaggio ha un ventaglio che alla battuta di ritorno tiene ferma e staccata la RUOTA LIBERA dai DENTI DI PRESA AVVIAMENTO SUL CLUSTER, spostandolo di qualche decimo allontana la RUOTA LIBERA dal CLUSTER, evitando indesiderati sfregamenti che come successo anche a me possono rovinare il CLUSTER...
Kit rasamenti DRT per cambio Vespa 50, 90, 125 ET3 Primavera, PK
questo avviene perchè questi cluster hanno altezze differenti dall'originale (centesimi), in vero è l'originale ad avere troppo gioco e facile capita che pacchi frizione siano rumorosi all'intern dei carter proprio in ragione del gioco del cluster, quindi quelli modifica sono a ragione di poco più alti, ma vanno spessorati in caso i Kic STARTER a ventaglio così da avere una minima distanza tra il cluster e la ruota libera di avviamento....
difficile da spiegare, ma se spessori e fai prove prima di montare albero ecc...., vedrai che è come dico.... io su sei motori con i cluster modificati 3  li ho dovuti spessorare a ridurre il gioco.....
l'ingranaggio di presa che io erroneamente chiamo ruota libera della FA ITALIA è prodotto in Italia ed è ottimo, meglio dell'originale, devi verificare la sua altezza, ma credo sia perfetto nelle quote.
Modificato da PDD-Poeta
Grazie Exstreme  👍🏻 I miei hanno una sigla diversa , vabbè che sono anziani , sono del 2012 😅 comunque sono 17/20 , bisogna trovare il modo di chiedere direttamente a drt , sicuramente avrà uno storico degli articoli prodotti e del tipo di materiali/cementazione
  • 4 weeks later...
per risolvere i problemi precedenti  ho sostituito il cluster  DRT con un CRIMAZ 18-20
La crociera parmakit sostituita con una crimaz
rieseguito spessoramento cambio, da <0.05 mm portato a 0,1 mm.
Chiaramente nuovo ingranaggio avviamneto FA ITALIA
altre migliorie:
-maglia cambio MD, doppio O-ring su perno selettore marce
Ho inoltre chiuso valvola con WEICON, (sol ocol tappo trafilava da guarnizione)
Ho dato due punti TIG su spinotto albero (Siamesi)
Nuovi paraolio in VITON
ma non c'era bisogno di saldarlo lo spinotto ,almeno io non ne vedo la necessità ,occhio al gommotto carburatore pinasco io lo avevo sostituito dopo poco ,la crocera parmakit comunque sulle battute è nuova ancora ,bastava togliere la cromatura ad minchiam ,però l'acciaio è buono e trattato
  • 5 months later...
Ciao,
La frizione Hp 12 molle (6+6) , seppur portata ad un buon livello, con tutti gli accorgimenti del caso, risultata dopo poco sottodimensionata per la coppia della termica, quindi ho dovuto prenderne una un po' più performante.
Con il budget da entry level ho ripiegato sulla Fabbri FB24 evo  15molle, dischi sinterizzati, infradischi a margherita.
Devo dire che è molto ben fatta e curata nei dettagli , magari  avrei speso qualcosa in più sul packaging 😁
