exstreme
ZEURA VTR 60, blocco low budget
ciao  a tutti
Sto racimolando componentistica per un nuovo blocco LOW COST: budget 1000 neuri
la configurazione sarà la seguente:
pinasco zuera VTR 60 big bore
albero vesparacing c51 b97 spalle piene 86
34 VHSB
accensione SIP performance 1.39kg ant. variabile
VMC kifly
frizione HP (rivista in 12 molle)
carterino HP  a cemagliera
cluster  DRT 18-20
cambio originale con crocera parmakit NASA
27/69 DRT con parastrappi crimaz
carter PIAGGIO riportati e spianati
So che la termica in questione non fa impazzire molti , quasi nessuno per la verità, nemmeno a me, ,ma pagata poco, stavo dentro al budget e quindi gli provo a dare una chance.
pareri per il resto della componentistica?
So che il 34 mal si addice al collettore OEM pinasco da 30, ma probabile lo costruirò ex-novo,
le tolleranze del  Gt verranno opportunamente controllate in rettifica visto le recenti cappelle di Pinasco
Controllerò anche le fasi  originali a breve  per evitare strane sorprese.
noi con il fratello più piccolo zuera srv siamo dovuti scendere a 25 con il pignone e con vmc evo quindi grande e un carburatore da 28 quindi piccolino tocchiamo 14.000 giri in terza marcia ,quindi non c'è bisogno di carburatori esagerati anche perchè il pacco lamellare rd 350 non digerisce roba grossa ,io ho 2 yamaha rd 350 ypvs e un tzr125 sempre con motore rd350 e ti posso assicurare che il max è 30 di carburatore ,oltre è inutile e fà solo consumare miscela  ma le prestazioni sono pressochè identiche......la prima cosa da fare è buttare le lamelle del kit e passare subito al carbonio da 0,4 ,il collettore pinasco è uno schifo come lo scarico ,sistemato quello viaggia parecchio si alleggerisce il davanti che è un piacere
e controlla che al pmi il pistone non scende sotto lo scarico ,rdc da misurare il nostro era 16:1 o simile scaldava soltanto e non allungava di giri da 10 a 11:1 è l'ideale
si si, Claudio,
le lamelle sono la prima cosa che ho sostituito sul pacco: le sue originali in vetronite troppo spesse 0.60mm!!
Il 34 VHSB me lo ritrovavo a casa in quanto era destinato ad un quattrini M1l 60 , sul quale non ci sono affatto problemi.
Sarebbe una manna riuscirlo a scambiare con un 30 VHSH...
1 ora fa, robertoromano ha scritto:
Mah non so quanta roba hai già ma con quel budget ormai........
hai ragione , i budget sono sempre ottimistici :laugh
Ho già tutto quello in lista , e fortunatamente ho sforato di poco, speso 1150
Di nuovo solo accensione SIP   + termica e marmitta (queste  2 ultime in super occasione ) . Tutto il resto buon usato.
Modificato da exstreme
allora il 34 ci starebbe se fai un nuovo collettore in ferraccio ,ma come ti ho spiegato più sopra và meglio con carburatori più piccoli ,impazzisci meno a carburarlo anche ,diciamo da 25 fino a 28 secondo me ..........ci abbiamo già provato
carter riportati (senza lesinare) :laugh
un mio collega ha esagerato, ma a costo zero , quindi non ci si può lamentare
IMG_5057.JPG.a469e08b22cc754385afd7d41d2f3cc7.JPGIMG_5052.JPG.5975cda09e3936551cf6b6f40db2a003.JPGIMG_5050.thumb.JPG.58cb4dd6cd103d19c045c55fd4597ae1.JPG
basetta +1.2mm (intanto) e prima sgrossatura
ammazza che riportone ...sarai in difficoltà lato accensione ,ma vedo che gli attrezzi non ti mancano
con che carta è opportuno rifinire travaseria? P80?
con quello che trovi ,non deve essere a specchio e non deve essere a scalpello (o come l'orto appena zappato),una via di mezzo
Fino a 120 va bene , non più fine
alcune valutazioni sulla termica ZUERA.
Cromatura / riporto Nikasil molto ben fatti, ma la fusione ragazzi...... fatta davvero coi piedi!
Già si nota dal disallineamento delle alette sopra il portapacco che qualcosa nello stampo è andato storto...
Inoltre tutto il casting , rispetto ad interasse canna/prigionieri è disassato di 1,5 mm circa . I travasi di base non sono simmetrici  c'è più ciccia lato volano  mentre  lo scarico  come già avevo visto su altri post tip oquell odi ZAMBE ,  è spostato verso lato frizione.
Me ne sono accorto con la basetta: taglio laser e perfettamente simmetrica, allargata a raggio 43 (86 mm di diametro).
Boia, un spende una discreta cifra e poi nella fusione nemmeno le alette allineate🤦🏻‍♂️ Meno male che cromatura è ok tocca perderci un po di tempo ma si sistema, ha controllato le tolleranze?
infatti! costa come un quattrini M1L 56, 390€ VS 393€  (lungi da me aver speso tale cifra, ma molto meno)  ma la rifinitura generale lascia molto a desiderare.
Non ancora  controllato tolleranze in rettifica,  ma è un controllo indispensabilmente da fare  viste le premesse, ed a breve lo farò.
Che porcata .... quando lavoravo in fonderia facevamo i rotax... non c’è un paragone con una fusione conforme . Si sono disallineate due parti e non le hanno riallineate ..
ho dato  un po' di simmetrica ai travasi di base, allargati +3mm per lato
ho dovuto tornire internamente il parastrappi crimaz portandolo da 59 a 66mm, non ricordavo più di aver cambiato in corso d'opera il carter  special (V5A4M) con un v5a1m messo decisamente meglio
Possono andar bene così i travasi su carter  ed il raccordo  alla  termica?
Gli ho dato una passata con la 120 a finire
si certo ,basta che non ci sono scalini ,poi decimo più o meno non fà differenza
l'accensione SIP , come recensito da molti, è davvero uno spettacolo.
Unica mancanza deplorevole un cappuccio candela
ho trimmerato il piatto statore perché chiaramente col  mapassone non monta mai più.
E' corretto l'allineamento della "T" con il foro della vite per i 24° richiesti?
Poi  chiaramente gli darò ancora piu' margine di escursione oraria /antioraria con lo scasso per il rotore volano
ho eseguito lo scasso per il rotore SIP
