info carburazione 75hp
Ciao a tutti, sono nuovo e scrivo questo post nella speranza che qualcuno possa darmi qualche delucidazione per quanto riguarda la carburazione della mia pk 4 marce.
monto: 75 hp alluminio
            collettore polini 24 a VALVOLA
            24 dell'orto con filtro remair
            21/76 DD SP
            albero HP anticipato di serie
            Marmitta polini a banana
            frizione polini 6 molle 4 dischi
            accensione HP senza corona d'avviamento (c.ca 1150gr)
Tutto raccordato chirurgicamente, valvola allargata NON allungata (1mm sulla dx e 2mm sulla sx), quindi fasi originali.
Come getto del max la polini consiglia, dai d47 fino ai d55, il 72-74-76. Io ho montato il 76 (praticamente il più grosso sulla cilindrata più piccola) ma la vespa sembra grassa. Vite della carburazione svitata di 1 giro e 3/4 dal tutto chiuso.
La domanda è...è normale che sia grassa? Col 19 montavo l'80 come getto massimo! Qualcuno che ha o ha avuto un set-up simile come si è regolato con la carburazione?
Grazie.
            21/76 DD SP
Grazie.
Ciao. Quali sintomi riscontri e cosa intendi per sentirla "grassa"?
Il getto massimo ti gestisce le massime aperture di gas e dal colore della candela ti regoli se sei grasso o no, solo dopo una bella tirata di 3.marcia e spegni subito... Se trovi il colore nocciola sei ok... Se trovi nero sei grasso...
Secondo me è più un fattore di getto del minimo (nel 24 non ricordo neanche Quant è) ma è comunque un po' troppo grosso per un 75...
E' proprio quello che ho pensato anche io a dire il vero...fino ad un quarto di acceleratore sembra ingolfarsi, poi la faccio alzare di giri (sfriziono e accelero) e si apre che è una meraviglia. Come getto del minimo monto il 50 (a dire il vero non ho controllato, ma dovrebbe essere quello montato di stock dalla dell'orto, il carburatore l'ho comprato nuovo).
Di quanti punti dovrei scendere di minimo? E per il massimo comunque il 76 è affidabile? Il problema è che non vorrei essere grasso di getto minimo e magro di getto del massimo...
Io personalmente trovo il 24 grande per un 75.
La morte sua va con il 19. Prova ora a scendere tranquillamente di 5 punti di GETTO MINIMO. Se lo trovi da 45 (come monta di scatola il 19.19). Poi provi come salgono i giri. Parti sempre con la vite di carburazione aperta di un giro e mezzo.
Per il getto massimo non puoi mai regolarti così, devi sempre fare una bella tirata e poi valuti la colorazione della candela.
