lecioous
AIUTO carburazione 130 polini su 50 special
Ciao a tutti!
ho messo in strada da poco la mia vespa con la seguente configurazione:
GT 130 polini con testa racing
carter raccordati
albero mazzucchelli anticipato
27/69 con pignone 26
carburatore PHBL 24 con collettore lamellare e scatola "filtro" polini
marmitta marri k2 payper
anticipo 17° e candela champion L92YC
Mi ritrovo la vespa che è molto coppiosa ai bassi ma poi mura; in seconda marcia pelando il gas riesce a superare il momento critico e a prendere giri ma nonostante ciò ad alti giri sembra girare male. la terza non riesce a sfruttarla tutta e la quarta si corica
Configurazione carburatore:
MAX: 110    MIN: 50    STARTER: 70    SPILLO 3° tacca partendo dall'alto   VITE MISCELA: quasi 2 giri da tutto chiuso
colore candela: nocciola
Ho provato a ridurre l'anticipo a 16° ma peggiora
aprire o chiudere un pò la vite miscela ma non fa grossi cambiamenti
solo senza filtro aria sembra guadagnare qualcosa ma non ci discostiamo molto
Consigli?
Consigli?
magari sei troppo grasso ,hai provato a scendere con il max ??la valvola sul carter è stata asportata ?
i pezzi sono nuovi o usati
Grazie per la risposta!
dunque no,non ho ancora provato a modificare i getti (sono quelli di fabbrica)
tutto il materiale elencato è nuovo
per quanto riguarda la valvola è ancora presente e sembra in buono stato! potrebbe essere un effetto collaterale del collettore lamellare? (non ne ho sentito parlare troppo bene)
non credo sia questione che se ne parli male o bene......se fai un lamellare la valvola la togli ed hai dei benefici. Se no fai valvola rotante. I due sistemi di aspirazione sommati non danno beneficio alcuno anzi.
  • Like 4
per il set up carburatore cosa consigli invece?
Cala 5 punti il max e metti lo spillo alla seconda dall’alto e riprova, ma secondo me il getto suo è un 100/102 se la valvola è lavorata
altrimenti anche meno
thanks! compro un pò di getti e faccio qualche prova poi vi aggiorno!
ok ho preso il kit getti del max della Polini (100/118) e ho diminuito il MAX da 110 a 104 ed è migliorato un sacco..solo che va solo ed esclusivamente senza filtro dell'aria; anche solo una retina metallica lo strozza..
si volevo anc diminuirlo..invece per il discorso filtro pensavo: dato che togliendolo prende + arie e quindi smagrisco (e sembra andare meglio) ..se lo rimetto e chiudo un pò la vite della carburazione così da smagrire un pelo in generale (ora è aperta 2 giri) come discorso fila?
Smagrisci prima di spillo no? Poi passa alla vite per affinare ma se sei grasso parecchio conviene che cali il getto max prima e poi affini con spillo e vite.
senza filtro il max ti deve stare tra 95 e 98.col filtro puoi scendere sotto i 90. lo spillo sulla terza tacca mi sembra un po esagerato
Ma soprattutto perché hai una candela a elettrodo prominente? Ultra calda?
corrisponde alla ngk bp4hs sei un folle a tenere una candela del genere
poi il polini racing vuole il passo lungo, avoglia a cercare la carburazione quando hai una candela totalmente sballata
Modificato da Lop1994
bravo Lops tutti a pensare a carburare con i getti invece hai avuto la "pazienza, saggezza" di guardare che candela è la champion L92YC che infatti a passo da 12,7 mm 👍 equivalentea ngk bp4h (ma le bosch non le mette più nessuno, io mi trovavo bene con la doppio elettrodo oppure le Lodge a 4 elettrodi )
(mamma mia come odio la parola usata a sproposito "prominente" che a quanto pare e' riuscita a entrare nel dizionario fiabescovespistico) e sfogo a parte,mi era sfuggito fosse una 92,avevo letto 82,e si cazz e' come mettere delle braci dentro al motore.alogeno le bosch non le mette piu nessuno forse xche son diventate le gemelle delle ngk (a parte il prezzo) non durano non piu da natale a santo stefano,ma dal pranzo di natale alla cena.,d'altronde ora fanno tutto in fanculandia.le champions a parer mio restano le migliori,ma ogni giorno che passa e' sempre piu difficile reperirle visto che la ngk regala stock ai fornitori e ormai le vendono anche in farmacia.x il discorso carburazione,filetto lungo o filetto corto (x quanto e' sbagliato mettere una fiuletto corto dove serve lungo) cambia praticamente nulla,piuttosto,e' una via veloce e rapida x trovarsi un bel buco sul cielo del pistone
Modificato da Whitesnake's Back 3.0
ma con un filetto corto cambia il comportamento del motore ed è facile pensare di esser grassi o magri, prominente lo dice la ngk e chi fa le candele non io, qui si vuol carburare un motore con la candela piu sbagliata possibile calda corta e con elettrodo prominente
1 ora fa, Whitesnake's Back 3.0 ha scritto:
alogeno le bosch non le mette piu nessuno forse xche son diventate le gemelle delle ngk (a parte il prezzo) non durano non piu da natale a santo stefano,ma dal pranzo di natale alla cena.,d'altronde ora fanno tutto in fanculandia. Le champions a parer mio restano le migliori,ma ogni giorno che passa e' sempre piu difficile reperirle
Oh come cambiano le cose ,  dal meglio al peggio purtroppo.
Una volta solo Bosch e mai un problema, ( 30 e più anni fa ).
Fanculandia penso sia la capitale mondiale che è cresciuta di più negli ultimi anni.....purtroppo.
20 anni fa già mi dicevo " se si va avanti di questo passo dove andremo a finire ?
😊 Adesso lo sò, a Fanculandia., triste realtà .....nella maggior parte dei casi.
😃 e mi faccio una grassa risata,  purtroppo sò chi ha fomentato questa leggenda e mi fermo lì.
ah cavolo..io avevo messo quella perché era montata sul motore che avevo prima...che candela mi consigliate? cosi lunedì la compro immediatamente
Champion n3c  o la equivalente denso
evita ngk b9hs e b8hs come gradazione di temperatura vanno bene ma fanno pena come qualità
tuttalpiu cambia in ingrasso poiche e' come essere piu anticipati,ma poca roba.Lop x il "prominente" non ce lho con te,so che lo dice l'ngk ma xche usa google traduttore fondandosi su detti popolari,e sta parola mi urta quanto quelli che chiamano la vespa "il lambrettino".ovvio che con una candela troppo calda carburi "apparentemente " anche con un 60 di getto,ma leggemndo,Leecious e' a 2 passi dalla carburazione giusta.
gia,vero :( una volta era sufficiente scrivere bosch o champion su un cero da chiesa,e la vespa andava,ora con la scusa che le marche sono diventate sottomarche di se stesse ,ci spingono (o x lo meno ci provano) a usare candele che costano a peso d'oro e vanno come una vecchia candela da 1000 lire.
gia,noi siamo una succursale di fanculandia ormai,e puo' solo andar peggio.hahaha,si beh,lasciamo che la leggenda rimanga ai leggendari del forum ahhaha
oppure,di difficile reperibilita,le bosch filetto lungo,di cui non ricordo la sigla ma con grado termico almeno 5 (scala bosch) ,modello con le scritte verdi e non blu,che sono fatte sempre in quel posto di cui si parlava sopra
oh finalmente qualcuno che se n'è accorto..confermo che le ngk funzionano benissimo fino a quando le togli per controllare la carburazione, una volta rimontate non si accende piu nulla, provare per credere!! Funzionano solo se l'albero rimane nella stessa posizione di quando è stata smontata. Con Champion potevi toglierle e tranciarle in due e ancora andavano.
fine ot
in terza non si sterza..in quarta, la gomma si squarta
le champion si bruciano raramente, io ne ho bruciata una perche ho girato grasso per 500km di rodaggio ma sul corsa corta avrà 40 pieni all'attivo e ancora va ne avevo prese 10 e ne ho ancora 9 chiuse da rinnovare
22 ore fa, Alogeno ha scritto:
Lodge a 4 elettrodi moolto vintage
Chiudo OT ma era interessante far vedere ai più giovani cosa si poteva trovare nei negozi molti anni fa.
Queste tra l'altro il ponte non lo facevano mai !!
86000820_lodge4x.thumb.jpg.49c16bc7c823f4bc3605f5067a99966a.jpg879211354_lodg4x.jpg.ea42b56b9ba4318d30a352550706aae6.jpg
