Ape 102 Polini va piano!
8 8
24 messaggi in questa discussione
Ciao a tutti sono possessore di un ape bifaro del 2002 appena comprata aveva solamente un 102 Polini buttato li e tutto il resto originale.
L'unica modifica che ho fatto è stata mettere una Giannelli a banana per corsa corta
Adesso come velocità fa: 45 in pianura e 50 in discesa
Cosa mi consigliate per renderla un po' più "veloce" io avevo pensato ad un pignone da 16 ma volevo anche cambiare carburatore.
Tutti i consigli sono ben accetti
Ho modificato la discussione per aggiungere che quando smontai il carburatore aveva un getto da 56 di max cosa strana cosa ne pensate?
Grazie in anticipo!
Modificato da Riccardo9
Grazie in anticipo!
Se non vuoi aprire il blocco puoi montare un pignone da 16 che ingrana sulla campana originale e se volessi allungare ancora potresti montare delle gomme diverse al posteriore
il 56 di max lo vedo abbastanza magro su un 102
Se vuoi un po più di coppia puoi montare un shbc 19 dell et3
Il getto è magrissimo per un 102 e giannelli, non so come faccia ad andare avanti...
Cambia il pignone originale con uno da 16 come già ha detto Leo, oppure monta una 24/72
Monta un carburatore più grande da 19 oppure raccorda i carter al cilindro e monta un 24...
Ti consiglio vivamente di raccordare che carter...
Ciao
Grazie secondo voi che getto potrei mettere sul carburatore 18 16 per vedere se va meglio?
Grazie delle precedenti risposte.
Hai ancora su il max da 56?Con quello rischi anche di grippare.La cosa più semplice e opportuna aumentalo almeno 10 punti e vedi le differenze,poi segui i consigli che ti han già dato.
Come carburatore sarei per prendere un phbg 21, ho visto anche il cp Polini 19 sembra essere buono e si può mettere anche con il filtro originale ape voi cosa ne pensate di quest'ultimo?
Secondo voi qual è quello che mi da più spinta visto che ho un Giannelli?
In qualche modo riesco ad adattarlo al filtro originale ape? perché non vorrei cambiarlo
se vuoi andare ad una velocita più veloce à inutule che ti danni, un'ape non andrà mai con un corsacorta, devi montore un 130cc se vuoi che l'ape vada ad almeno 65 / 70 km/h
Appena avevevo preso l'ape anche io ho provato con 100polini e 112 malossi, ma i risultati erano da schifo, con 19/19, lamellare raccordato eccc= Velocità da schifo. con un 102 andrà sempre piano, l'ape non puoi ragionare come se fosse una vespa.
L' ape ha già le 3,50 di fabbrica montate
se vuoi mettere un Cp Polini prendi almeno un 26.
così già ce l'hai per quando (se vorrai) passare ad un corsa lunga 51.
Non sò a che velocità vorresti arrivare, per questo ti ho scritto corsa lunga (51)
In
 poche parole, per un'ape non spendere soldi per corsa corta e tutto quello che ci stà attorno
Anche solo a montare un procup3 spendi poco ed arrivi sui 75km/h abbondanti, se raccordi carter e metti un pacco lamellare al carter per non complicarti i lavori di settaggio.
(consiglio da apista) 😉
In
Io con il mio monofaro ho quelle più piccole
intendi di fabbrica più piccole? cioè che misure monti ? Quando rispondi sarebbe gradito
può darsi che gli euro 1-2-3-4 abbiano cambiato delle cose. La mia è la FL2T 1996 e quelle aveva.
anche quella di scorta.
ci sono le gomme scooter sempre da 10 ma con la spalla alta ,quindi aumenta il diametro esterno ,però bisogna usare due cerchi più larghi
ma più alte delle michelin 3,50 /100 è inutile metterli sennò gratti i parafanghi come la grattachecca
le 100 90 10 hanno la spalla da 90 mm ,si certo i parafanghi vanno modificati o rifatti ex novo o tolti come fanno i più con le 120/90/10 e due mezzi cerchi spessi....diciamo che un 5kmh li recuperi solo con la gomma
ho perfino visto in giro dei distanziali da mettere in mezzo al cerchio per le gomme ape
si ne vendono di tutte le misure anche da 25cm Ma a che prò?
per fare il tamarro 😃
E si alogeno ,tamarro alla grande
Le gomme più grosse in diametro esterno si mettono per recuperare kmh se sei corto, io ho fatto dei 130 con solo il pignoncino su campana originale per uso lavoro, sempre carichi praticamente e visto che abito in mezzo alle montagne il corto aiuta ,ma se vuoi recuperare qualche kmh metti i gommoni
Se servono ho 4 cerchi in lega 205/55 r16 😂
Visto che son saltate fuori le 185 mi sembrano un tantino esagerate. Dopo hai una resistenza al rotolamento mica da poco...
👍 😃 tamarri alla grande allora...Se serve  questo e altro
in tanti mettono le tassellate tipo cross ,se la usi per lavoro ....per cazzeggio no bastano le 3.50 classiche o addirittura le 3.00 se magari hai messo una 24 72 su un 102 polini
Oggi mentre tornavo a casa l'ape ha spesso di andare e faceva come se avessi finito la benzina allora sono dovuto tornare con l'aria tirata.
Secondo voi a cosa può essere dovuto?
Grazie
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
8 8
