Ci saranno già 1000 post a riguardo ma la mia è più una perplessità. Ora ve la illustro.
Vespa 50N '67
75 polini racing, squish 1mm, anticipo alla tacca originale sul carter.
Proma
Shb 19.19 (min 50, start 60, max 87) e filtro malossi con la spugna rossa
Carter raccordati
Candela b8hs
Il resto non ho cambiato niente. Quello che non mi torna è che nonostante il getto max mi sembri abbastanza grande, risulta comunque magra, tendendo a spengersi. E si se tiro lo starter a metà va meglio. Possibile che debba montare un getto più grande ?
Vespa 50N '67
Proma
Carter raccordati
Candela b8hs
Paraoli e guarnizioni come sono messe?
Nuovi, ho cambiato cuscinetti guarnizioni e paraoli prima di montare il cilindro
Che tipo di paraoli
Stesso tipo di quelli che montava prima, sono andato da un ricambista con il vecchio smontato e li ho presi nuovi
Puoi provare intanto a vedere se aspira aria da qualche parte
Il collettore del 19 è nuovo?
Si è nuovo
18 minuti fa, Zumbe ha scritto:
Si è nuovo
Hai guardato se aspira aria da qualche parte?
Ho controllato, smontato e rimontato il carburatore ma niente. Ho notato però che trafila dell'olio/miscela dalla base del cilindro proprio sopra all'attacco del collettore, potrebbe essere quello il problema ?
E nel caso devo smontare il cilindro e cambiare la guarnizione ?
Si, potrebbe essere che aspira aria in quel punto.
Quasi sempre i carter hanno uno scalino in corrispondenza dei piani di accoppiamento ed il cilindro non posa in pari
Prova a rifare la guarnizione del cilindro con carta da 0,50 che comprimendosi riuscirebbe a seguire meglio questa deformazione
Ti conviene controllare per bene anche l'accoppiamento collettore/carter e rifare la guarnizione anche lì.
Modificato da Clear
oltre agli accoppiamenti cestina quel filtro malossi che son piu le grane che da dei vantaggi
confermo,
anche se la spugna rossa malossi è ottima se non la migliore dopo ramair e polini, ma quel filtro  è studiato male
