Buonasera a tutti! Possiedo una Vespa PK 50 S con i seguenti componenti:
-102 DR Plug&Play
-Carter originali
-Albero Pinasco Anticipato
-Carburatore 19
-Rapporti 25/72
-Sito Plus
Ho da poco sostituito il pignone da 24 con quello da 25 con cui mi trovo davvero bene: la velocità massima si aggira sugli 80/85 Km/h di tachimetro in posizione eretta e ha una buona velocità di crociera.
Ho provato a cambiare la marmitta con una FAR delirium che avevo in garage ma non ho notato benefici a nessun regime se non un baccano infernale (sul 75 DR invece mi aveva regalato giri e coppia in alto).
Vorrei migliorare il tiro della Vespa e valutavo quale potesse essere l'upgrade più sensato con 100-150€ tra una marmitta (ma vorrei essere antisgamo e mantenere la ruota di scorta) e un cilindro diverso dal DR. (Non ho intenzione di modificare i carter cosi come lavorare il cilindro che ho già perché non ho le competenze).
Pensavo ad un 102 polini o un 112 polini in quanto quest'ultimo ho letto sia fasato più basso e penso si sposerebbe meglio con la marmitta, tuttavia se non sbaglio solo sul 102 hanno realizzato la nuova testa e del 112 non se ne sente parlare spesso bene.
La mia preferenza sarebbe quella di cambiare cilindro perché la marmitta è ben visibile ed udibile come modifica, ma non sono sicuro se la sostituzione del solo GT possa avere senso sulla mia configurazione.
Grazie in anticipo per le risposte.
Ciao, io ho una special con quasi la tua stessa configurazione. Passare al polini ti darà sicuramente più velocità, ma ti consigliondi cambiare la marmitta con una polini a banana o con una proma anche se si sente la modifica.
La leovinci è quella che costa meno nuova ,ma su pk è sempre un casino montarla
-102 DR Plug&Play
-Carter originali
-Carburatore 19
-Rapporti 25/72
-Sito Plus
Cilindro Piansco in all e filtro dell'aria o Polini o Malossi 😉
Sul corsa corta ho sempre montato polini che non va niente male.
Malossi trovo che sia un pelo più delicato.
Grazie a tutti per le risposte!
Ho trovato su subito una proma usata due mesi e ho deciso di provarla: la proma è la proma! Chiaramente perdo la ruota di scorta e la rumoristà me la aspetto elevata, tuttavia se mi dovesse dare un po' di brio in più potrei valutare di tenerla. Non ho molta fiducia avendo un GT tranquillo e carter originali, però un tentativo lo faccio.
Nel caso di un esito negativo non so se la sola sostituzione del GT possa dare benefici alla mia configurazione, ma resto in attesa dei più esperti.
Ho sperimentato la proma su un motore simile al tuo
102 polini
Albero anticipato mazzuchelli
19/19
Nessuna lavorazione ai carter
Rapporti 24/61
Inizialmente montava una polini a serpentone con uscita a destra, montato la proma ho guadagnato un bell'allungo.
Si nota la differenza,tranquillo👍
L'unica cosa che ho dovuto fare con albero anticipato è proma e stato alzare di qualche punto il getto del massimo.
102 polini
19/19
Rapporti 24/61
Che lavorazioni avevi fatto per tirare la 24/61?
Allora
Albero anticipato mazzuchelli cono 19
19/19 con getto del massimo 88
Proma
Candela b7hs
Senza lavorare i carter.
A mio parere i 24/61 sono un pelo lunghi (il venditore ha sbagliato a darmeli, inscatolati nella scatola dei 24/72 🙄) per un 102 e senza lavorazioni. La 4 prende i giri ma non puoi pretendere chissà che robe. E una vespa TRANQUILLA TRANQUILLA
Testata la vespa con questa configurazione fa gli 80 km/h effettivi non di più
Modificato da Poolspecial96
Allora
Proma
Candela b7hs
Ah ho capito. Quindi in 4a si siede se fa solo 80 kmh
Esatto
Salire sale.... Ma 1 km/h su ogni chilometro 🤣🤣🤣
Comunque non è male 🤣abbatte i consumi
Ho montato la proma ma sinceramente mi ha deluso: ho perso molta coppia ai medi in favore di qualcosa agli alti quinidi se c'è un po' di vento o una leggerissima salita perdo quasi anche 10km/h rispetto a prima!  Ho guadagnato giri in 1a, 2a e 3a però la 4a è diventata davvero fiacchissima, penso tornerò alla sito cosi posso rimontare la ruota di scorta e dò sicuramente meno nell'occhio (anche se il sound della proma è un altro mondo).
Con carter originali escludo quindi un cambio di GT (102 o 112)?
secondo me si.
se tieni la marmitta originale il miglior cilindro già lo hai.
con la tua configurazione vedrei bene un 22/63
2 anni fa feci un motore praticamente uguale al tuo per una vespa r con siluro e la 24/72 alla fine risultava troppo corta
80-82 km/h di punta imballatissima ma in salita di 3a si arrampicava ovunque
se devi spendere per cambiare cilindro io andrei direttamente al 125-130cc
Ma hai ricarburato cambiando marmitta? Io sono passato dal 79 di max col padellino a 83 con proma. In salita vado 5 kmh in più ma con una marcia in meno, in poche parole tiro il collo alla terza dove prima saliva in 4a
Aggiungo che senza ricarburare avevo montato per prova una polini a banana e faceva esattamente come dici te, 4a addormentata lunghissima
Modificato da Special2000
