Lop1994
damnation in alluminio 130 Polini Evo
Qualcuno ha misurato la circonferenza delle unille 90/90-10 th558n? A me 5 mesi fa risultava 1310 ma ad acki 1290, è solo per impostare un valore corretto sul contachilometri sip che poi non vorrei mi segnasse troppo o troppo poco
ora la ho messa su fiducia a 1290 come acki che dice ha riscontro con il gps e le velocità sono uguali io col gps non ho provato
Certo dipende anche dall’usura della Gomma. Sicuro per settarlo conviene usare il gps
Per circonferenza misurata intendo a gomma nuova
Procedura che usavo per impostare il contachilometri della bici da corsa:
Fai un segno sulla gomma e lo fai coincidere con un segno sul pavimento.
Sali sul mezzo ( il peso provoca un leggero schiacciamento del pneumatico)
Fai avanzare il mezzo fino a quando il segno sulla gomma si riposiziona di nuovo sul pavimento, in quel punto fai un segno sul pavimento.
Misuri da segno a segno sul pavimento ed avrai lo sviluppo metrico della circonferenza precisa
Avendo fatto ciclismo ho usato proprio questo metodo e mi risultava 1310, ma acki col solito metodo dice di aver misurato 1290🤔
Secondo me le chiacchiere stanno a zero.. ti metti a 90 di gps per 100 metri su rettilineo in piano (anche un parcheggio andrà bene) e vedi quanto segna.. se segna troppo riduci, se segna poco aumenti il valore. Per me la misura giusta comunque sarà 1310 che è la circonferenza per la ruota da 10" e spalla da 81 mm ma non ho mai avuto le unilli
Quando una ruota è in velocità, per la forza centrifuga cambia il suo diametro! Senza contare la pressione.
GPS.
Modificato da Architito2002
non ho capito che cosa centra la misura di un copertone di un'alto utente.   La Vespa ce l'hai tu....misuratela sta gomma.  O rimisurala se hai dubbi.
Basta una pressione di gonfiaggio e una temperatura ambiente diversa che i dati cambiano. Cosi come cambiano da pneumatico freddo o caldo.
Io ho misurato facendo sul battistrada un segno bello carico con pennarello fluo poi ho misurato la distanza sul pavimento tra i segni stampati dalla vernice fresca del pennarello e mi da 1290 (verificato più volte con gomma nuova) e la gomma è una unilli 90/90/10 esattamente identica a quella che monta lop. Comunque ho verificato anche con GPS e la velocità corrisponde esattamente 2 km +o- sia 50 km che a 80 km orari. di più non ho provato perché poi devo anche guardare davanti😁
Più di così ! 👍
Comunque da 1310 a 1290 c’è una differenza di neanche 2%!!
10 minuti fa, Architito2002 ha scritto:
Più di così ! 👍
Si ma qui siamo a guardare anche 1km/h😂
oh poi io cerco la precisione confrontandomi con più persone che la vespa va forte non me lo doveva dire il sip neh
metro da sarta e viene preciso ,fregalo alla nonna
Niente nonna è da quando ho 11 anni son senza nonne purtroppo, però lo posso fregare a mia madre
tranciato, come i mazzucca...
che strano.
Cacchio!!
Ma i carter sono accoppiati?
I carter son talmente gemelli che non fanno una goccia ne uno sfiato nemmeno a testa in giu.
qui fa specie proprio la qualità dell’albero parmakit
  • Sad 4
rimango dalla mia, secondo me la nuova maz fa gli alberi a parmakit, che ultimamente se la vede brutta anche a coprire gli ordini.
Che albero era Lop? Parmakit fa serie differenti cioè più o meno economiche? Comunque con volano leggero come hai te non dovrebbero succedere queste cose,è volano vmc giusto?quanto pesa esattamente?
Noo porca trota! questo motore è dannato, tieni duro Daniele!
Parmakit non so il codice costo 150€ su tonazzo
accensione vmc peso estto 1450g +/- 2g
No, che tieni duro io ho finito la pazienza di lavorare su questo blocco, a sto giro delego e mi dedico al corsa corta della vespa di mio padre.
solo al pensiero di dover mettere mano sulla mia mi prende male
cosi per sicurezza faccio controllare anche tutte le sedi e tutti i piani.
io di rimetterci mano non ho proprio voglia 😅 poi ho veramente pochissimo tempo libero e buttarlo in garage d’estate oltre a sudare mi pare sprecato
Modificato da Lop1994
Tutto può essere io la certezza non la posso avere
ma cavolo.
.....occhio però che può anche non essere colpa dell'albero; cono 20 con volano leggero e c'è già un precedente di una termica inchiodata in modo stranissimo sui travasi principali. Mah?     che non ci sia il piano di appoggio non ortogonale!
Comunque sia....che c....o.    Ci vuole un esorcismo completo del sommo a sto giro.
