Dato che non trovo una sezione adatta apro qui la discussione.
per porre 3 domande
1 che differenza c’è tra la arexons motorsil d e la mortorsil d alte prestat?
2 la pasta sigillante per giunti delle marmitte la volevo usare tra collettore e pancia della barone visto che sembra un po perda da li, ne avete una da consigliare? Ho provato col nastronda marmitte si scolla dopo 2km
3 voi che paste usate e per quali utilizzi?
la differenza tra Arexon e le altre guarnizioni siliconiche adatte alle alte temperature é che non ti danno il beccuccio da avvitare nel tubetto e puntualmente faccio un danno con le dita. L'odore nauseabondo é uguale per tutte.
Io per i carter(della Vespa) uso silicone sanitario grigio Saratoga,resistente fino ai 150° ....si non scerzo proprio quello😅 c'è anche color alluminio e con 6€ ne hai per chiudere 10 motori e due bagni all'occorrenza. Mai successo niente anche in utilizzo gravoso anche gara.   Non diventi scemo quando devi riaprire i carter.
io le ho provate tutte ,dal trebond alla loctite ,di tutti i tipi anaerobica ,bianca ,blu,nera,grigia,ecc....ma credo che come il motorsil alta temperatura non ci sia nulla ,la pasta rossa per intenderci ,và bene dovunque
la nera di solito polimerizza in 24 ore e non mi va di aspettare giorni per stringere i bulloni e sentire brim brim
la classica rossa è più versatile ,nel senso che la usi sui carter se serve ,sui cilindri se non usi guarnizioni e sulle teste oltre che sulle marmitte ,se ci si prende la mano e non si esagera con le spalmate tipo nutella non si vede neanche ,io ho persino sostituito degli or ,l'ho stesa ,aspettato un giorno e rimontato ,tiene alla grande
io non uso piu la rossa da 20 anni,oltre a macchiare in profondita' l'alluminio tiene meno della meta' delle temperature dichiarate. un qualsiasi silicone trasparente acetico-alcolico purche non acrilico da 3 euro a cartuccia e' piu che valido,resiste anche alla booomba! atomica e se sbavi non si vede,unica pecca e' che x aprire i carter poi serve un piede di porco. oppure in alternativa pasta nera della berner ,costa un po di piu ,una volta aperti i carter si toglie che e' una meraviglia,e se usata nelle marmitte nel giro di mezzora ha gia sigillato e non perde
io personalmente con quella arexons non ho problemi a pulire l'alluminio dei carte dove la uso, anche preferisco il mastice arexons per carer e base cilindro a meno che non debba sigillare un graffio profondo. la rossa la uso su marmitte e testa cilindro senza alcun tipo di problema. seu carter preferisco le guarnizioni della bgm pro in silicone che metterci la pasta rossa o altri sigillanti
ma sono solo io a chiudere i carter con una semplice guarnizione ben oleata e niente pasta?
perchè io onestamente non ho mai avuto problemi di trafilaggio anche senza usare paste strane
no non sei l'unico ma come ben saprai ogni carter puo presentare problemi diversi.
sul mio per esempio ci sono guarnizioni bgm nel carter i carta con mastice alla base e al collettore e pasta rossa sulla testa solo cosi sui miei personali con il 130 non fila nulla
sui corsa corta per esempio miei solo guarnizioni in cartone.
dipende dai carter e da quanto sono massacrati ,se nuovi o perfetti anche io non uso niente ,ma alcune volte non c'è verso e girano le cosiddette perche monti il motore sulla vespa neanche una goccia ,fai un giro di prova ,torni e 30 secondi la goccia maledetta e vengono giu tutti i santi.......io mi stò trovando molto bene con le guarnizioni e i dischi frizione bgm e in questo caso non metto niente
dipende sempre dall'ultimo che ha aperto il motore ,purtroppo c'è qualcuno che usa ancora i cacciaviti e il martello
Cerco di usarne sempre poca, specialmente quando i piani sono Ok.
Gli unici tre posti in cui non riesco a farne a meno, sono la base cilindro, tra testa e cilindro e tra cono di scarico e marmitta, perchè se non metto qualcosa, non riesco a non farli sfiatare, malgrado i piani siano a posto ed il serraggio giusto.
Sulla base cilindro, metto la threebond e tra testa e cilindro loctite 510 e tra cono di scarico e marmitta il silicone motorblack dell'arexons...
Da quando faccio così,  mai una perdita o sfiato....
I problemi, purtroppo, vengono quando devo riaprire: ci metto più tempo per ripulire il tutto, che per smontare e rimontare....
Casco allacciato, luci accese e... pelo di giovenca nel cambio
Ragazzi qui c'è l'innovazione, silicone da cesso, uno spettacolo una cosa fuori dal normale, quando me l'hanno detto non ci volevo credere, poi ho chiuso un carter con quello, carter che prima perdevano, con evidenti segni sulle superfici delle guarnizioni, pasta rossa inutile, loctiti varie inutili anche quelle, il silicone da cesso, applicato, lasciato asciugare per una notte (ci mette anche meno), basta perdite, basta tiraggi falsi dalla camera di manovella, basta problemi di qualsivoglia trafilaggio.
ho preso una siringona ignorante al leroy merlin, color argento costo meno di 6 euro, tutte le paste rosse nere gialle blu, loctiti varie, (costosissime) tutte se ne possono andare a ...........
per ripulire i carter monto una bella spazzola sul trapano (quella morbida e poco aggressiva) pulisco tutto e tornano come nuovi.
tra testa e cilindro un piccolissimo velo di pasta rossa, e tra flangia scarico e cilindro la threebond (quella ducati), ma quando ce l'ho, perchè costa una fucilata
  • 10 months later...
37 minuti fa, Lop1994 ha scritto:
Dubbio sulla scheda tecnica del silicone danno tempo indurimento da 10 a 14gg e mi viene il dubbio se metterci benzina e olio prima possa rendere vano il suo uso
Hai fatto una guarnizione da 10mm?
ovviamente no, però chiedevo se conviene aspettare nel dubbio 1 giorno in piu che rischiare di vanificare tutto
Quindi non ho capito bene ,
Per collettori marmitte quale pasta va usata?
Invece per i pacchi vmc che fanno qualche goccia ogni tanto anche con pasta nera in più alle guarnizioni?
Anche i pacchi mrt fanno qualche trasudo ogni tnto, comunque si sia nera che rossa sul collettore volendo anche ermetico vittoria va bene
Modificato da Lop1994
Comunque ho visto pure il sigillante grigio arexons per il pacco volendo
Invece per l accoppiamento pancia - collettore cosa usate?
