acki
Parere configurazione 130 Polini racing + lamellare
17 minuti fa, Lop1994 ha scritto:
Eravamo rimasti al fatto che devi prendere un 28 e dare da bere alla bimba, il 24 va bene per i 130 dr.
Vhst 28
phbh 28 rd con il quale mi trovo bene nonostante collassi il contorno ogni 1000km😂
Eh..... Mi sa tanto che ordino un bel vhst 28!!!!  Non voglio esagerare credo che un 28 vada più che bene
Piu grosso è piu meglio .cit
prendi la red edition fa molto racing😂
22 ore fa, acki ha scritto:
Voglio aggiornarvi sulla situazione del mio motore
Non nascondo che è stata una dannazione anche per me...  dopo aver grippato la prima volta a causa dell'eccessivo serraggio (lo so è un ghisa, ma è successo) ho portato in rettifica il cilindro per la prima a 57.4 con pistone meteor , monto tutto, perfetto, primo giro di rodaggio dopo 10 km grippo a 50 kmh !  torno a casa smonto tutto tra una imprecazione e l'altra, sopra i travasi tutto perfetto , sotto in corrispondenza terzo travaso due belle spalmate di alluminio...  levigo leggermente i punti di contatto sul pistone con carta 600, rimonto e via, altri 50 km e ci risiamo! smonto tutto, stessa procedura sul pistone ma questa volta anche il cilindro facendo attenzione a non andare sopra i travasi, contatto il buon Filippo e mi chiede (che tolleranza hanno dato in rettifica?  boohh! ) non sto a farmi tante seghe mentali rimonto tutto e via!, altri 150km  evvai! siamo a tre! proprio un bel rodaggio!  Daniele Lop mi consiglia di recarmi in rettifica e lanciare il cilindro tra capo e collo al tornitore😀 condivido ma non eseguo quindi commissiono un altro gt nuovo e ridò una bella slimazzata con carta 600 a pistone e cilindro senza mai arrivare sopra i travasi, bene ad oggi sono passati altri 400km e non ho piu grippato (nota, non erano inchiodate ma rallentamenti improvvisi che ti davano il tempo di reagire con la frizione), comunque senza dilungarmi , adesso sono a 700km quindi rodaggio più che terminato e con questi giorni caldi è stato un bel test, quindi mi decido e faccio un ultimo video test.
In questo video ho anche verificato il corretto settaggio del contachilometri koso che ho impostato a 1290  e rinvio 080  con gomme unilli 90/90/10 , test comparativo con gps  ed un bello spavento al minuto 4:50 , dura un po ma vi consiglio di guardarlo tutto e dirmi cosa ne penzate del mio primo motore "spintarello"
Ah dimenticavo..  per chi non ha seguito dall'inizio elenco la configurazione
  • GT 130 polini racing spianato per modificare fasi che sono 184 / 125 con rialzo di 1.7mm
  • Travasi lavorati al limite + terzo travaso aperto e scarico  allargato leggermente in cordale portato est, a 32mm per raccordare collettore espansione
  • Carter spianati con basetta  e raccordati al gt
  • Valvola asportata e raccordata per aspirazione lamellare
  • Albero motore DRT spalle piene da 85 per lamellari al carter cono 20 (carter volano barenato ad 87 con dremel)
  • Primaria drt 22-60 cobra DD con parastrappi
  • Cluster quarta corta da 21
  • Frizione artigianale 12 molle del grande Armagheddon  (morbidissima)
  • Collettore lamellare polini con lamelle in carbonio da 0.30
  • Carburatore PHBL 24 dell'orto
  • Gomme 90/90/10
  • Espansione RAVEN S32 010
  • Accensione SIP DC sport 12v
Vi lascio al video e ringrazio di cuore tutti gli amici di ET3 che mi hanno supportato e sopportato in questa mia prima esperienza!!
Ciao posso chiedere a quanto hai settato l anticipo dell accensione?? Perché io  ho accensione hp parte da 25 e con la variabile cav a 10000 dovrebbe arrivare a 17 ma ho paura che sia di meno e per questo mi mura in alto, l accensione sip quanto pesa il volano??
Ciao l'anticipo della SIP l'ho settato a 24 gradi se non erro il peso del volano dovrebbe essere 1360 grammi all inclusive, comunque l'accensione che monto e ad anticipo variabile
Modificato da acki
3 ore fa, acki ha scritto:
Ok allor..... Dove eravamo rimasti? Giusto! Cosa ne pensate di questo motorello grippatello?😁  Io sono soddisfatto nonostante tutto ma secondo me qualcosa si può migliorare.....  carburazione? Altro carburatore? O lascio tutto così ed inizio a pensare a qualcosa di diverso ( più performante)?
Come detto tipo ieri io metterei un phbh 30 e un lamellare tipo mrt
Io il phbh ti consiglio solo il 28 rd a condotta ovale che ha una bella resa gia sul valvola con praticamente 0 rifiuto anche a carburazione grassa
altri vhst 28, 30 non lo fanno ma con un vhst 28 secondo me vai meglio del phbh 30 e del phbh 28 rd
Ordinato VHST 28. da Tonazzo, ho scelto il 28 perché voglio mantenere il collettore lamellare Polini , se monto altro pacco lamellare tipo mrt devo raccontarlo e adesso non c'ho voglia di smontare il motore, non so se lo farò subito , mi godo ancora un po il phbl24 , magari vi aggiorno 😉
Ciao! Certo, messo ,carburato e rodato il nuovo evo alluminio che va alla grande e ad oggi nessun problema!!  Unica noia è il rifiuto che sbrodola la pedana, troverò una soluzione nella primavera
E metti un video!!! Per la pedana potresti mettere un foglio di spugna sul fondo del pozzetto e ogni tanto la lavi
Si anche una pezzo di fono assorbente davanti al venturi attaccato alla curva de telaio insieme fanno si che scarichi tutto sotto
ciaaaaao Acki......    il prossimo steep lancia il vhst 28   e metti un vhsh30.      Girato ovvio
Saluti😉
Saluti😉
No caro Filippo ormai lascio tutto cosi e quando il pilota ufficiale passa alla moto, si fa un bel restauro totale al telaio, ciclistica e un motorello serio da utilizzare solo per i raduni😎
Ma quale roba piu seria, ora tu ti tieni questo altrimenti anche a me tocca alzare l’asticella
Acki lo fa girato.....mica come voi ragazzi che lo montate sbagliato.😉
No no nessun girato , vado di aspirazione al cilindro e Daniele non potrà non accodarsi, la sfida è aperta ma passerà ancora un po prima di iniziare quindi , Lop , avrai tutto il tempo di godere del nuovo motorazzo😉
Il mio è gia pronto per aspirato al cilindro 🤣🤣 sono gia avanti basta cambiare gt e chiudere la valvola
