Parere configurazione 130 Polini racing + lamellare
12 12
325 messaggi in questa discussione
51 minuti fa, blaps_85 ha scritto:
No, intendevo chiedere ad Achi se ha dovuto tagliare il carter
No io no, mica son fesso? A lop1994 che tocca tagliarlo (scherzo Daniele per me sei un mito) 😉 😁
Modificato da acki
A orecchio i 2200 giri a minimo mi sembrano tanti. Quanti giri ha fatto il filo sul cavo candela?
Credo comunque che vada impostato a 1 (un segnale per ogni accensione)
Chiedo venia non era settato su 2 ma su 0,5 , su settaggio 1 al minimo mi da 1150
Non so come devo settare questo cavolo di contagiri Polini
Ok, mettilo a 1 e rifai il video. 5 giri vanno bene. Metti una fascetta per bloccare il filo
Dimenticavo monto una accensione sip che eroga anche corrente continua
Modificato da acki
Non cambia nulla ai fini del tachimetro. Se vuoi che accenda il display retroilluminato metti il rosso al filo delle luci e il nero a massa
Non mi torna le idm hanno 2 impulsi per 360 gradi come faccia il polini a dire 1 segnale per 1 accensione lo sanno solo loro
ma apparte tui hai la sip giusto, quella non so come lavora in fatto di accensioni
Modificato da Lop1994
Attendiamo qualche parere da chi ha accensione sip e contagiri polini o similare.
Temo di aver esagerato con le tacche spillo , sembra più grassa agli alti..  adesso sono alla terza partendo dall'alto.
Ma la miscela a quant'è?? comunque io lho montato su accensione a puntine ed i giri a minimo sono quelli. La SIP non è a doppia scintilla quindi l'impostazione giusta è la 1
La miscela è un 3 abbondante, preparata apposta per la prima accensione, inoltre devo regolare con la strobo l'anticipo dello statore, attualmente è posizionata come da istruzioni +o-
si é probabile che hai esagerato con lo spillo e con l'olio di sicuro.....imbrattatori di motori😉. basta al 2% la miscela con olio sintetico, altrimenti fa più danno che profitto, ti frega che sembra grassa e fuma.
36 minuti fa, The Armageddon ha scritto:
Con quella marmitta non devi tagliare niente
Si esatto con la 012 che ho preso io invece si😅 io se non mi complico la vita godo solo a metà
  • Haha 3
Sto provando a misurare l'anticipo dell'accensione sip vape versione sport in corrente continua ma non riesco a far funzionare la strobo,al momento ho montato soltanto la bobina ma non la centralina con il regolatore di tensione pensate che possa dipendere da quello?
RISOLTO Grazie anche all'aiuto di lop1994 e blaps85!
Praticamente il morsetto che va sul filo della candela era troppo in basso e l'ho posizionato più vicino alla pipetta, ignoro il motivo comunque adesso funziona prima no.😗
devi usare una pipetta schermata ,non quella del ciao (pare propio lei),ma non c'era insieme all'accensione
Hai ragione e mi vergogno a dirlo, ho speso fior fior di quattrini per questo motore e alla fine non avevo la pipetta inoltre nella accensione SIP non è neanche inclusa quindi non avevo altre soluzioni se non questa pipetta del sì😊 comunque alla fine ho risolto la strobo è ripartita sono riuscito a regolare l'anticipo che era sballatissimo all'incirca era tra 10 e 15 gradi in anticipo.
Comunque per questa accensione SIP sul web si trovano poche informazioni soprattutto per la posizione dello statore, di tutte le immagini che ho visto nessuna mi ha dato il settaggio corretto quindi per contribuire a chi verrà dopo di me lascio queste foto che illustrano bene la posizione dello statore per ottenere 23/24 gradi ti anticipo dal punto morto superiore
Modificato da acki
Si tutto bello ma piu gurado la ventola e piu mi sembra color vomito🤣🤣🤣🤣 assassino la potevi lasciare alluminio😂
ma guarda che è scritto nelle istruzioni ,forse te lo anche detto quando lo avevi chiesto dell'anticipo che il T va in direzione del bullone di fissaggio ...............riguardo la pipetta allora mi confondo con la parmakit ,forse è vero che non è presente nel kit ,ormai è pasato un anno quasi ,non mi ricordo se era presente o no ,comunque con la strobo mi è già successo anche a me che andasse in tilt ,mi è successo anche con le puntine ,poi sostituito pipetta e tutto nella norma
anche gli strumenti vanno in palla senza candela e pipetta schermata
Quanto ti do ragione ma purtroppo come ben sai non sono io a decidere😗😁
scusa Claudio, probabilmente me lo hai scritto e non L'ho letto, fatto stà che sia le istruzioni che il toutorial  sip "almeno a me" non  hanno  entusiasmato e comunque avrei verificato con strobo 😉
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
12 12
