+ Lop1994 Inviata 2019 Marzo 11 Autore Inviata 2019 Marzo 11 2 minuti fa, claudio7099 ha scritto: ci sono anche con solo il regolatore a 2 fili solo per la ca ,tra l'altro non dicono che il loro contagiri non funziona prendendo il segnale dalla ca ,bisogna mettere un filtro sul cavo alta tensione che va alla candela beh, a sto punto ne approfitto per chiederti due cose 1) tuo fratello usa anticipo variabile o fisso? 2) prendendo quella in cc della sip mi sembra una sciocchezza il collegamento rispetto alle attuali idm sul mercato o sbaglio? per il contagiri sul loro sito ho visto vendono un connettore particolare per leggere i giri e che va impostato a 1 impulso per giro a sto punto dovrò valutare se lasciare la vmc o mettere la sip perche io piu che collegarli cosi non so cosa altro fare e ormai mi trovo la vespa in cc, con fari a led e non voglio tornare indietro. speravo dentro di me di aver sbagliato qualcosa a collegare leggendo il valore massimo che esce dal b+ ho rilevato 8,7 v ma non so se è dovuto al sense del regolatore che non sente la batteria e quindi non manda fuori tutti i v, mentre con batteria attaccata da 12.7 passo a 12.9v quindi boh non so cosa pensare Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2019 Marzo 11 SuperMod Inviata 2019 Marzo 11 (modificato) probabile che debba sentire il carico il regolatore sip variabile non mi ricordo se siamo a 23-24 gradi ,è passato quasi un anno io sul mio pk uso ancora il regolatore piaggio con uscita batteria collegato alla parmakit idm ,non l'ho mai montato il suo ,di fatti se tolgo la batteria non funziona più nulla Modificato 2019 Marzo 11 da claudio7099 Quota
+ Lop1994 Inviata 2019 Marzo 11 Autore Inviata 2019 Marzo 11 1 minuto fa, claudio7099 ha scritto: probabile che debba sentire il carico il regolatore sip variabile non mi ricordo se siamo a 23-24 gradi ,è passato quasi un anno io sul mio pk uso ancora il regolatore piaggio con uscita batteria collegato alla parmakit idm ,non l'ho mai montato il suo ho anch'io quello da parte ma ha uscita max 1.5ah ho quello dell'ape per capirci avevo preso il brm pro proprio per avere tutti gli A disponibili sulla ricarica. beh comunque non sapevo la sip avesse fatto l'accensione gia in dc questo mi rende molto felice😁 Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2019 Marzo 11 SuperMod Inviata 2019 Marzo 11 (modificato) si anche se fatta in repubblica ceca dalla vape sono fatte bene ,la ventola è uno spettacolo ,ti danno già i bulloni con il frenafiletti integrato che non è da tutti ,dicono sia deboluccio il piatto statore ma noi per adesso problemi non ne abbiamo avuti ,forse è l'unica cosa che ha funzionato al primo colpo e non ci ho messo mano insieme all'albero drt corsa 53 ,il resto dalla crocera ai cuscinetti e paraoli buttati alla campana buttata nel ferro al cilindro grippato alla frizione che non tiene sopra i 20 cv al collettore che non monta su pk alla marmitta che non monta su pk è stato tutto modificato per poter funzionare ,di plug and play non c'è più nulla Modificato 2019 Marzo 11 da claudio7099 1 Quota
+ Lop1994 Inviata 2019 Marzo 11 Autore Inviata 2019 Marzo 11 18 minuti fa, claudio7099 ha scritto: si anche se fatta in repubblica ceca dalla vape sono fatte bene ,la ventola è uno spettacolo ,ti danno già i bulloni con il frenafiletti integrato che non è da tutti ,dicono sia deboluccio il piatto statore ma noi per adesso problemi non ne abbiamo avuti ,forse è l'unica cosa che ha funzionato al primo colpo e non ci ho messo mano insieme all'albero drt corsa 53 ,il resto dalla crocera ai cuscinetti e paraoli buttati alla campana buttata nel ferro al cilindro grippato alla frizione che non tiene sopra i 20 cv al collettore che non monta su pk alla marmitta che non monta su pk è stato tutto modificato per poter funzionare ,di plug and play non c'è più nulla considerando che devo restaurare la mia pk non mi hai rallegrato piu di tanto😂 va beh alla fine qualcuno ha trovato il modo di farmi smontare la vmc, la passerò alla piccoletta di mio padre Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2019 Marzo 11 SuperMod Inviata 2019 Marzo 11 guarda dagli ultimi acquisti fatti mi sono accorto che è meglio rivolgersi a privati appassionati o a utenti del forum (non finirò mai di ringraziare armaghedon per la frizione )che si sono sbattuti con tempo e denaro per creare qualcosa che funziona al primo colpo....senza diventare scemi ,se le potenze e la cavalleria sale i carter non stanno più insieme ed insieme a loro albero,cuscinetti made in taiwan ,paraoli che durano 1 giorno alberi che si girano,ecc.. eccc.. 1 1 Quota
+ Lop1994 Inviata 2019 Marzo 11 Autore Inviata 2019 Marzo 11 https://www.duepercento.com/it/accensione-elettronica-sip-performance-sport-cono-20-dc-anticipo-variabile-1-39kg-per-vespa-50-50-special-et3-primavera-pk50-125-5101055.html è questa claudio vero? come prezzo è il piu basso di tutti è affidabile come sito? non c'ho mai comprato Quota
SuperMod filipporace Inviata 2019 Marzo 11 SuperMod Inviata 2019 Marzo 11 4 ore fa, claudio7099 ha scritto: guarda dagli ultimi acquisti fatti mi sono accorto che è meglio rivolgersi a privati appassionati o a utenti del forum (non finirò mai di ringraziare armaghedon per la frizione )che si sono sbattuti con tempo e denaro per creare qualcosa che funziona al primo colpo....senza diventare scemi ,se le potenze e la cavalleria sale i carter non stanno più insieme ed insieme a loro albero,cuscinetti made in taiwan ,paraoli che durano 1 giorno alberi che si girano,ecc.. eccc.. purtroppo😥 Vero che é tosta la frizza😉 Quota
+ Lop1994 Inviata 2019 Marzo 11 Autore Inviata 2019 Marzo 11 Gia la frizione di Armageddon devo prendere pure quella ancora, penso mi avrà già infamato 😅 comunque è vero al giorno d’oggi parecchia roba tocca mettersi li a sistemarla perché cosi come è nata non va Quota
SuperMod claudio7099 Inviata 2019 Marzo 12 SuperMod Inviata 2019 Marzo 12 (modificato) soprattutto su pk dove lo spazio è più risicato per il carburatore e il filtro ,ho modificato non so quanti collettori ,tanti...tutti dicono che montano plug and play ma io ho trovato solo il carburatore originale ,il 19 e il cp polini fino a 21 ,oltre vanno tutti modificati insieme al mono posteriore Modificato 2019 Marzo 12 da claudio7099 Quota
