upgrade a 102 polinsss
7 7
31 messaggi in questa discussione
ciao a tutti ragazzi, ho una vespa 50 special che attualmente monta :
-85 polini con travasi allargati e riviste le fasi
-carter raccordati
-carburo 19 con il suo collettore
-24/72
-albero anticipato corsa 45 drt
-sito siluro
(tutto spiegato in un altra discussione) 😁
siccome il povero 85cc ha quasi due annetti, avrei in mente di montare il 102 sempre polini insieme ad altri vari componenti:
-102 polni travasi allargati e riviste leggermente le fasi
-carburo 24 con collettore da 24     (o va bene anche il collettore del 19???)  + eventuale filtro aria airbox polini (?)
-proma con collettore maggiorato (è possibile farselo fare da un fabbro??? e di quali misure?)
poi per allungare un pelo il rapporto avrei in mente di montare le gomme da 90... fatemi sapere se potrebbe andare bene😆
grazie a tutti quelli che risponderanno!!!
-carter raccordati
-24/72
-sito siluro
Il collettore serve quello per il 24 che lo fa la polini
L airbox non fa da filtro perche praticamente dentro è tutto vuoto e non ha elementi filtranti, sarebbe meglio l E 13 in spugna malossi
Per il collettore della proma e le gomme aspetta che ti risponda qualcun altro
Mai messo un filtro su nessuna delle mie vespe, solo porta attrezzi per evitare che vada dentro proprio porcheria, e una spugnetta filtro sul fondo del pozzetto.
Su alcune ho fatto dei conetti di aspirazione con n una retina tipo zanzariera.
Collettore va bene il suo secondo me...caso mai lo raccordi col dremel per adattarlo allo scarico del tuo cilindro.
Per le gomme aspetta di vedere come va con quel rapporto che a cambiarle fai sempre in tempo.
il filtro non serve a granche puoi usare la conchiglia polini per evitare che l'aria arrivi diretta sul carburatore, le dimensioni del collettore le decidi tu non c'è uno standard, un fabbro lo puo fare va visto se vale la pena farselo fare o prenderlo gia fatto.
le gomme al di la del rapporto io monto le 90/90 perche si presume uno la vespa la faccia pure curvare e con le 3.00 hai un angolo di piega ridicolo che ti obbliga a fare curve lente mentre oltre ad avere piu grip le 90/90 permetto di piegare di piu e avere piu scorrevolezza in curva, personalmente mi fa cagare una vespa che va forte sul dritto e poi le curve le fa da fermo..
col 24 ottieni 2 benefit consumi meno a pari giri motore e hai una alimentazione adeguata alla tua cilindrata che non è 102 essendo in c45
quoto pienamente quindi le monterò sicuramente!
mi sarebbe garbato metterlo piu grande per vedere se ci sono un po di differenze e anche per tenere il motore un pò piu fresco!
stavo chiedendo se un fabbro lo potrebbe fare perche su internet si trova sull 80intina di eurii....(che non mi va di spendere☺️)
guarda essendo tu in c45 e avando un cilindro leggermente piu alto modificare il collettore maggiorato per adattarlo alla tua corsa non dovrebbe essere difficile ho appena finito di adattare una polini per corsa lunga sul 115 della vespa di mio padre e quella è veramente una rottura da modificare. un fabbro quanto chieda non ne ho idea ma una 50ina di euro credo sia il minimo tra manodopera e materiale
il problema è che ho 15 anni e non ho molta esperienza:ZZz
quindi secondo voi è meglio comprarlo su internet (80 euri)  o farselo fare (50€)?
fatto da un fabbro potrebbe venire peggio o meglio visto che potrei dirli le misure piu precisamente?
dubito tu sappia calcolarti la conicità di un collettore adatto per te ti conviene prenderlo gia fatto
scusate l'intromissione, ma non mi é chiara una cosa. Che senso ha usare un carburatore da 24mm con il collettore da 19 e la valvola adatta al 19? Cosa dovrebbe fare?
?? cos'è tipo cono Venturi nel collettore.
no la forma a cono che vai a dare fino alla pancia, se conosci un termine tecnico tu sono aperto ad impararlo😁
no ma io proprio non ho capito il concetto o come si vuol fare!   Non c'è una terminologia per quel lavoro lí; se non "ad minchiam"😉
io avevo chiesto se il collettore andava cambiato oppure no.... adesso che lo so metterò il 24 con il suo collettore e adatterò la valvola :)
non intendevo questo, anche perche non ne sarei capace :)
intendevo dirli la larghezza del collettore.... io stavo pensando a 32mm, che ne dite?
il collettore maggiorato non è per corsacorta ,diventi scemo per montarlo .......l'inclinazione dello scarico è diverso tra corsacorta e corsalunga ,lascia il suo e non spendere soldi inutilmente ,non serve
si, claudio gli era stato detto sopra che andrebbe adattato con indifferenti madonne da tirare
come mai è cosi complicato?
( tanto il lavoro lo farà il meccanico ihihihihihih )
non è complicato ma lungo(fa anche smadonnare) e se lo  un meccanico addio ti prende un botto
ma conviene farlo su un cilindro standard ,io credo di no.....se già fosse un upgrade a 130cc allora si ne vale la pena
ok, che fasature mi consigliate vista l' elaborazione?
non voglio fasi altissime anche perche sarà una vespa da tutti i giorni :)
123/125principali/184scarico
Se vuoi alzare ancora un po' i giri massimi, se la marmitta lo consente, aumenti il differenziale e porti lo scarico a 187. e sei sicuro di avere un motore ancora utilizzabile. Sei vai oltre i 127 di travaso inizia ad essere troppo vuoto sotto e non lo recuperi con una semi espa.
Secondo me😉
ok grazie, ma non è che rimango un pò troppo lungo cosi? perche non vorrei comprare pignoncini o quarte corte...
considera che monterò anche le gomme maggiorate, quindi un minimo il rapporto si allungherebbe, anche se non di molto...
ciao.   O l'uovo o la gallina se vuoi rifasare neh!      Gomme maggiorate cosa vuol dire?
certo che dovrai adeguare i rapporti se vuoi un motore fruibile.
ciaooo vespaaa,
sono Alogeno, benvenuto.
io scherzo nèè,,
gomme maggiorate intendi le 3'.50" ?
pphiiiiigaa come gomme maggiorate intendo le 3:00 10
neh come rifasare io pensavo di non superare i 178 circa, che ne pensate?
soprattutto perche vorrei lasciare i 24/72 (mancano i soldiiiii) :)
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
7 7
