Una Special da corsa
53 minuti fa, Lop1994 ha scritto:
Allora ingranaggi montati al contrario, occhio a girare cosi che li spacchi
oppure gai regolato male i file del cambio prova ad allentare i registri
può essere che abbia montato una 50.2mm al posto di una 51mm?
gli ingranaggi sono montati perfettamente perché li avevo segnati prima di smontarli, i fili li ho regolati una seconda volta ma nulla
Modificato da Special24
Gli ingranaggi si dividono in:
Pre '76 il cui codice numerico inizia con il numero 3
Post '76 in questo caso il codice inizia con il numero 4
Su ingranaggi con numerazione 4xxx ci va la crocera da 50,2mm
Su ingranaggi con numerazione 3xxx ci va la crocera da 51mm
Naturalmente va controllata la tolleranza di chiusura (ideale circa 0,10 ma c'è chi chiude anche a 0,05 tanto poi un po'di gioco lo riprende), che non deve essere aggiustata solo con il rasamento di battuta della quarta marcia, bensì si dovrebbe controllare anche il rasamento lato prima marcia per allineare correttamente la crocera agli ingranaggi, fatto questo si chiude alla tolleranza finale.
esatto grazie non mi ricordavo anno e numeri precisi io, comunque fino a 0.20 si puo chiudere cambio originale almeno da istruzioni piaggio, ma non è il caso meglio chiudere piu stretti,il mio l'ho chiuso a 0 praticamente tempo 500 km si riprende il suo gioco e via andare per un bel po
sì va benissimo, sempre fatto così come descrivi e non è mai successo nulla,
Metti a 0 controlla che non siano duri a girare gli ingranaggi.
sul blocco che uso ora una volta oliati facevano leggero trascinamento fra di se, ma quando girano alla loro volocità di crocera dubito faccia trascinamento, in ogni caso dopo 1000km il cambio va che è una meraviglia e ho una crociera cif
😢 non originale Piaggio 😢
Ho avuto una cif, sembrava burro, solo facendo un falso montaggio e poi provato blocco su cavalletto, Fil l'ha vista, sembrava una Piaggio che aveva 30 anni di vita. (chiusa la parentesi)
il mio vecchio meccanico quello che ho sfanciullato me l'ha messa lui ed essendo nuova almeno quella l'ho salvata
Solo una piccola considerazione personale: chiudere a zero significa che si potrebbe avere le battute a diretto contatto senza la lubrificazione del velo d'olio, almeno nei primissimi km.
Dal mio punto di vista io penso che questo potrebbe sottoporre le battute degli ingranaggi a stress termici ed usura che, secondo me, non fanno tanto bene, dovuto al fatto che gli ingranaggi sempre in presa girano a velocità differente fra loro.
Mi è capitato di smontare ingranaggi che oscillavano in rotazione per via delle battute non più planari, per questo motivo io non vado mai sotto 0,05.
Questa è la mia esperienza in merito.
14 ore fa, Special24 ha scritto:
mettiamola così... se riesco a trovare qualcuno più preparato di me, in questo forum che sia delle mie parti (Puglia - Lecce), vorrei cimentarmi nel lamellare. Da solo non ho ancora le competenze e la sicurezza di lavorare una valvola. Mi consiglieresti un altro albero anticipato al posto del mio Mazzucchelli? Vorrei poter tirar fuori il meglio da questo 130 Polini. Inoltre ho notato che girano 2 tipi di crociere da 50.2mm e da 51 mm; vorrei sapere le differenze e in quali casi bisogna montarne una al posto dell'altra e quali problemi sorgerebbero in caso di uno sbagliato accoppiamento crociera/albero. Mi è sorto questo dubbio perché al momento sulla mia Vespa avvengono dei continui slittamenti di marcia dalla terza alla quarta
ho fatto dei motori a valvola utilizzando il Mazzucchelli che erano ottimi. basta usare il cono 20 e saldare lo spinotto del piede di biella e vanno bene.    Mi parlano bene ultimamente dei Drt che pur avendo costi contenuti mantengono una certa qualità. Ho montato diversi jasil e non ho avuto problemi...ho montato 1000 ets e li problemi meno ancora seppur ogni tanto li ho supersbilanciati. Poi certo se vuoi/ puoi spendere e spandere ci sono Falc, Malossi,c'erano i Tameni che a qualità prezzo erano fantastici.
Per quanto ci é possibile penso si possa ben consigliarti e istruirti sulle lavorazioni da fare alla valvola: purtroppo in ambedue i casi é essenziale metterci mano....se no ,non hai un sensibile aumento di prestazioni. Puglia hai detto?......che collego ai Polini nelle loro sfumature. Non so se ci sono utenti in zona, ma in Puglia ho avuto il piacere di conoscere Morlino alias officina el.me.mo, penso che non abbiano problemi a farti andare la Vespa a modo😅.
Con la campana 27/69 il cluster posso cambiarlo con un 10/14/18/21 come questo che vi ho linkato?
https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/ingranaggi-cambio/smallframe/ingranaggio-multiplo-crimaz-10-14-18-21-denti-quarta-corta-vespa-50-90-125-et3-primavera-pk.1.1.111.gp.5665.uw
Inoltre il cluster varia in base alla crociera (50.2 o 51mm)?
si il cluster monta su ruote dentate originali quindi puoi sostituirlo.
no non ci sono cluster dedicati a misure della crociera differenti....almeno credo.
Ragazzi vi ringrazio, siete stati davvero esaustivi. Ora però mi sono sorti alcuni dubbi.
Se invece volessi cambiare totalmente Gruppo Termico, per averne uno un po’ più aggressivo e performante cosa mi consigliate? Inoltre per un accensione elettronica qual’è il peso del volano consigliato?
Nessuno se non lavori la valvola puoi mettere quel che ti pare ma non noterai incrementi di potenza sostanziali. Poi se sali certi gt tocca anche controllare il contorno che sia adeguato
tutto si può fare ,ma non è consigliato accoppiare due carter con numerazione differente ,se ti và di cu.o non devi fare nulla ,ma se non combaciano i piani ti devi affidare a un centro rettifiche per accoppiarli e spendere soldi
