1 ora fa, leomichelettii ha scritto:
Una domanda
Con la parmakit ti danno pure la pipetta e il cavo che va alla centralina?, perché nella foto di 10" non lo vedo..
Qualcuno che mi sa rispondere?
9 ore fa, filipporace ha scritto:
spassionatamente se la candela non é avvitata tutta c'è già un margine che sporge dalla filettatura. Non oso pensare quando é ok.   Elettrodo prominente a che pro?
Domanda per gli altri possessori di testa rossa a candela laterale: ma le vostre erano cosi? o non vi siete accorti ?      curiosità neh
Della mia non ho foto, ma sembrava avere la filettatura meno inclinata e la candela da tutta avvitata non sporgeva oltre la filettatura con il suo bordo ma rimaneva a filo, però anche sulla mia c'è la filettatura più lunga del dovuto che sicuramente bene non fa.
A tal proposito volevo appena ho tempo togliere la testa e metterci mano per migliorarla in quel punto, magari col dremel andare ad eliminare i filetti inutili e fare una superficie più liscia possibile.
Oggi se mi ricordo faccio una foto con la candela bella avvitata
si è completa ,anche il contatto di stop da mettere sul pedale
Candela avvitata con la chiave, un po di bave sul collettore
Falso montaggio solo cilindro...
@Mattiasim @filipporace avete trovato problemi di questo tipo??? Anche con la guarnizione da 0,5 stessa storia
ma tocca sulla piastrina di chiusura o prigioniero alto valvola o non entra nei prigionieri ,insieme non c'è un bullone testa arrotondata da mettere
Sia prigioniero alto che nel tappo
Niente bulloni testa arrotondata
il prigioniero lo togli ,mi raccomando scalda il filetto sul carter se c'è il frenafiletti e la piastrina la moli con il flex
i prigionieri del collettore ex valvola sono da togliere perché non servono più. La piastrina fornita nel kit é una porcheria....se leggevi la mia discussione del 100vmc lo avevo annunciato già nei primi messaggi.
Si lo avevo letto , poi  bulloni a testa a brugola andrebbero bene?
Modificato da leomichelettii
perfetti
Mentre cercavo di svitare il secondo mi si è sfatto in mano...
Come faccio?
Come faccio?
Granchio/pappagallo o come lo vuoi chiamare, c’è anche quello che puoi una volta stresso lasciare bloccato e girare per svitare. Ti è andata bene non si è rotto a pari
Non è che si rompe così?
Quale di questi È meglio che usi?
Potrebbe andare bene così?
Se non fai cosi non viene via per miracolo, o cosi oppure tagli fori e rifiletti che se non hai l’attrezzatura giusta non puoi fare.
quindi prima di arrivare a ciò si procede come ti ho detto se ti si rompe ancora vuol dire che quel perno è cotto e quindi a quel punto non resta che forare e rifilittare o con un elicoide oppure e io non lo faccio farlo riempire e forare con la punta che ti filetta l’alluminio.
ma per esperienza personale con elicoide mai avuto problemi anche con serraggo da bestia
Guarda su
scalda un po il carter attorno al prigioniero rotto e con la pinza autobloccante lo sviti. Non sono adatte quelle che hai messo in foto.
2 visto che hai ancora un pezzo di filettatura cerca di riavvitargli un dado. fai un punto di saldatura e svita.
3 se si rompe in pari fori il prigioniero ed utilizzi un estrattore per filettature a fondo cieco. La filettatura di quel prigioniero dovrebbe essere da 6 o 5. tu fori da 2 mm.
3 minuti fa, claudio7099 ha scritto:
devi scaldare ,te lo avevo detto
Il primo era venuto via subito , questo non ne vole sapere
Oggi posso provare a fare un intaglio con il seghetto fra prigioniero e dado , poi scaldo con un fornello e provo a svitare
Nono che intagli? Cosi lo indebolisci ancor di piu, salda il dado sul prigioniero poi scalda e svita con le pinze autobloccanti
Con una 10 chiusa allungata con un tubo posso svitare lo stesso?
Poi devo trovare qualcuno che mi ci dia prima un punto
Se lo saldi si va bene anche una 10 chiusa allungata, basta che prima di partire a svitare dai una scaldata al carter con un phon da carrozziere
