6 minuti fa, Mattiasim ha scritto:
Se usi frizione in sughero normale io metto un minerale 80/90 da cambio, uso motul Gear hd 80w90 e la frizione non slitta mai.
Per Il blocco Filippo mi aveva consigliato il 10w 40 motul
1 ora fa, Lop1994 ha scritto:
alla fine dei conti quele sarà il tuo setup finale con i pezzi scelti? puoi fare un recap?
100 vmc candela laterale
Mazzucchelli spalle piene bilanciato by siamesi
Phbl 24 con cono malossi
24 72 polini
4dischi polini con disco dal pieno finale by siamesi
Crociera crimaz
Parma 1kg idm
Banana purtroppo( con un espansione duro 1 giorno qua)
Poi
Ammortizzatori post ant regolabili carbone
Antiaffondo crimaz
Ganasce malossi
E altre robe cromate tipo cerchi ,copri ventola , mascherina, cavalletto e leve freno frizione maggiorate, manopole domino supergrip
Ah ho tolto il fermo dal tubo gas almeno così è più libero
Modificato da leomichelettii
L'olio cambio è da sempre uno degli argomenti più dibattuti dove ognuno ha giustamente la propria opinione in base a prove ed esperienza più o meno diretta, io la mia te l'ho detta poi vedi te...mettici quello che vuoi basta che sia, con frizione in sughero, minerale e non con additivi anti attrito.
Scusate l ignoranza ma è il mio primo blocco
L olio è lo stesso per tutto il carter, sia frizione che cambio ?
Si esatto dentro se osservi è tutto comunicante, meno che la camera di manovella che è tenuta stagna dai paraoli.
Modificato da Bubu7
Come pensavo
Olio miscela ho sempre usato un echo con l Olympia
Meglio passare a un 710 o può bastare quello?
(Ho fatto 800 km al 3/4% con l echo sull Olympia e il cielo era già un po incrostato)
Il 710 è buono , io per ora uso castrol formula,sintetico, quello con la boccia oro.
Modificato da Bubu7
io nel cambio uso il nils clutch&gear e se non slitta a me non slitterà mai manco a te
la 24/72 con la tua configurazione preparati gia a cambiare pignone oppure ad avere un frullatore che viene murato dalla banana
Quindi un pignone da 25 perché sarei troppo corto?
Murato dalla banana nel senso che più di 8000 giri non fa?
é ottimo. le % però non sono quelle du una motosega. 2-2.5% é più che sufficiente
Tu che dici per la rapportatura?
Va bene la 24 72 o serve un pignone da 25?
ho visto sul sunto dell'elaborazione che non menzioni un cluster 4a corta.  Visto che non tocchi le fasi e utilizzi una semi espa credo proprio che aggiusterai di pignone.   Prova prima con il 24 che con 4a originale non sarei poi cosi sicuro.
io sulla motosega la fo al 2.5 col 710 🤣
Ciao , dopo un po di ripensamenti credo che prenderò la 22 63... (2,864)  invece di essere un po' corto con la 24 72 e quindi dover prendere un pignone da 25 (2,880), tanto qua di espansioni non ne potrò mai mettere(durerei 1 giorno con quella)
Su speedcalculator equivale a 0,50 Km/h di differenza tra le due campane ,  quindi non credo che ci sarà questa grande differenza
Lo so che non potrò cambiare pignone ma sinceramente credo non mi serva
Consigli su altri lavori da fare sui carter ?
guarda la Mamba di Egig che camuffo .Sembra non ci sia nessuna espansione
Eh però deve fare un bel casino immagino
Poi la 22 63 Non credo la tiri
oppure una z46 Falc 👍
 z46 é la dentatura originale sommo Alogeno...anche se Falc ho qualche dubbio possa migliorare qualcosa😂😂
Ah Pensavo di ricordarmi male io hahah
Ha detto che gira a 12000 ma serve montare in corsa 45, rifasare, 3e4 corte
pensavo montasse la z49 di 4arta normale, come la mia vespa
poi volevo scrivere z48 .....come quella che ho preso io e messo sul "nostro" motore a 4 mani piene di dita
Mi ha detto egig che la pyton andrebbe bene su questo motore configurato così
Però sempre solito problema, casino casino casino
Oggi gli voglio chiedere se modifica la proma con silenziatore e collettore maggiorato...
senti caro, io ben comprendo che Tu sia alle prime armi con un'elaborazione che, anche se corsa corta, ha un livello di difficoltà non proprio da neofita. Detto questo: per l'ennesima volta torno a ripeterti che la 24/72dd non ha nessun fischio e se utilizzi una semi espansione non devi adeguare pignone alcuno.  La marmitta.....Proma é una semi espansione la cui rumorosità é di gran lunga superiore al 90% delle espansioni in commercio ed a nulla ti serve un collettore maggiorato; in quanto, ti ricordo, é un corsa 43.    Non capisco a cosa servano i "fiorellini" dell'albero equilibrato...del pacco lamellare am6 del 24 e delle eventuali lavorazioni di cui chiedi consiglio se poi vuoi fare un motore che può essere tranquillamente paragonato ad un Pinasco 100 in alu. Oltretutto quest'ultimo andrebbe anche meglio senza tanti sbattimenti e con la Tua sito e carburo 19.
Ciao Il pacco lascio il suo originale
La campana sarà la 24 72 (ho fatto l ordine ierisera)
L albero lo faccio bilanciare
La marmitta non è ancora definitiva (Però non so che scegliere ) e qua se metto un espansione come già detto è facile che mi sequestrano la vespa per il casino che fa
