53 minuti fa, filipporace ha scritto:
Mi hai dato un'idea per una discussione😁...grazie.
stai bono te e la prima volta mi preoccupi molto....
20 minuti fa, leomichelettii ha scritto:
Aprire il blocco è stato proprio soddisfacente
Beccato , proprio lui a sto punto la causa
beh caschi da ritto avendo scelto un lamellare al cilindro risolvi senza far nulla😎
Manco a farlo apposta
Però mi dispiace per la valvola..
Con cosa andrebbe tappata secondo voi?
dal davanti dove va il collettore non so se nel cilindro ti forniscono come malossi la piastra per tapparla
Io dicevo proprio dall interno
O non serve?
O non serve?
Non serve, ma tapparlo è meglio, ma quasi nessuno lo fa.
Qui nel forum tanto tempo fa avevo visto un post dove un'utente aveva messo foto e spiegato come riempire il foro della valvola.
Avevo fatto un stampo colato dentro con una cera particolare poi lo ha fatto in alluminio pressofuso, ma era na roba non facile da fare.
Quindi non dovrei avere problemi con il vmc anche se è scheggiata la valvola ?
No nessuno, controlla non ci si impunti l’albero e basta
Quando siamesi dopo avergli fatto arrivare l albero a bilanciare controllerò
Modificato da leomichelettii
Non riesco a capire se i carter sono allargati o no😅 cilindro 102?
Ps. Pura curiosità
Ps. Pura curiosità
I carter sono vergini del 77
Sotto c era un 102 Che mi si è spaccato e ha fatto quel lavoro, Non essendomi accorto di quello che aveva causato ho montato lo stesso 102 Olympia e solo oggi aprendo il blocco ho visto che ha fatto..
Alla fine niente cluster ma 24 72
La rapportatura verrebbe praticamente uguale a quella di mattiasim(Differenza di un km h su spese calculator)
Quindi ci potrebbe andare anche un espansione simile alla sua o sbaglio?
È cosi per sapere,Tanto alla fine monto la banana
La rapportatura finale si avvicina si alla mia però ti resta il salto molto fastidioso tra terza e quarta.
Per l'espansione potresti prenderne una come la mia però attenzione, spostando la coppia più in alto passando da terza a quarta i giri calano ovviamente e ti portano in un punto in cui il motore sviluppa poca coppia e la quarta può essere che non la tiri, e vai meno che con la banana.
Tutto questo si risolve con il cluster corto.
Ma bisognerebbe provare.
Capito.. sicuramente metterò la banana in futuro vedrò
cerca di metterti nella condizione di non dover riaprire il motore sistemando in primis i rapporti.       Ho visto che la Tua intenzione é indirizzarti sul testa rossa a candela laterale. Hai voglia quando ne avrai la possibilità di fare delle foto con la candela montata per vedere dove e come casca ?
Intanto dovrei trovare un cluster a 40 euro Max, conoscete qualcuno che lo vende usato?
Con 24 72 è cluster sarei corto
Semmai 25 72 o 27 69 con cluster
Quando ho tutto posto le foto, Il 24 ti arriva oggi?
senti caro: non é che puoi passare di palo in frasca!   é abissale la differenza che hanno la 27 69 e la 24 72.      il cluster rende un cambio più fruibile e senza salto marcia 3a 4a se utilizzi la 27 79 sei lungo di finale e dovrai aggiustare con il pignone da 25.
quindi: 24/72 se non hai la possibilità di aggiustare con cluster 4a corta pazienza, credo proprio che la 4a te la tira uguale con la banana e gomme di misura originale
se metti in un futuro un'espa puoi sempre accorciare con un pignone da 23 che costa poco.
Scusami intendevo la 27 69 con il pignone da 25 Come mattiasim
A meno che non trovi un cluster a 40 euro monto la 24 72
dubito tu riesca a trovarlo il cluster è praticamente onni presente su le vespe piu elaborate e prenderne un a 50 euro spedito contro i 96 nuovo per te puo sembrare un risparmi ma in realtà a meno non sia di marche stra blasonate potrebbe essere controproducente non sapende quanta vita e km ha fatto
Ma non lo prendo perche mancano € per uno nuovo
E come ha detto Filipporace con la 24 72 basterebbe montare un pignone da 23 per montare una rapa
Non sarà mai come il cluster 4a da 20 ma almeno posso usare sia banana che espansione con la stessa campana  giocando con i pignoni
si ma cerca di capire che non è che se ti tira la quarta hai una quarta decente avrai sempre quel salto orrendo che farà perdere giri e di conseguenza la quarta ti ci vorrà piu tempo a tirarla.
il blocco motore non c'è scritto da nessuna parte che va chiuso in 2 settimane piuttosto aspetta un po di piu e chiudilo con i pezzi adatti al suo utilizzo finale perche poi io te lo dico fai come me che riapri dopo per mettere il cluster.
in breve chi piu spende meno spende.
Un eventuale espansione la metterei l anno prossimo a gennaio quindi anche se non metto il cluster ora va bene lo stesso , poi se a anno prossimo dovrei riaprire il blocco per cambiare cluster  meglio , cosi darei anche una controllatina all albero e a tutto il resto del blocco
mi raccomando però di accoppiarla alla fava
  • Haha 3
🤣questa è per agricoli puri
Modificato da Lop1994
Sapere se fanno collettori maggiorati per la banana o se va bene uno di quelli maggiorati per la proma?
