5 minuti fa, Mattiasim ha scritto:
L'imbocco del mio è di forma diversa è un rettangolo con gli angoli smussati ma ad occhio mi sembra più grande come passaggio
Fra 2 giorni vi faccio sapere....
Che carta hai usato per riportarlo bene in piano?
E un altra cosa ,con il 28 come sei tarato?
Per le tarature lascia perdere lui se non erro abita in zone collinari tu al mare... se fai copia e incolla delle sue tarature inchiodi tutto
Ah okay , poi semmai quando farò  lo step dell espa e 28 con il suo collettore chiederò a voi da cosa partire
Esatto io abito in montagna...e poi dipende da troppi fattori.
Quando lo prenderai ti daremo indicazioni.
Comunque va bene lo stesso collettore fino al 28 senza problemi
Ma va allargato dentro o va bene così pure per il 28?
Ti dicevo , con che carta hai riportato in piano il collettore dopo aver tolto il guidaflussi?
Modificato da leomichelettii
Va allargato all'imbocco per non avere scalini col carburatore e poi all'interno il più possibile, non essendo dritto.
Ma non c'è poi così tanto ta togliere.
Io il piano lo ho riportato con carta via via più di grana fine fino alla 800...ma poi comunque ci va la sua guarnizione e un po' di mastice per sicurezza.
Ed il mio tiene ancora perfettamente.
Attenzione che l'alluminio del collettore è più simile al burro che altro...e vien via veramente con poco e si fa presto a far danni. Ed inoltre il mio internamente era pieno di bave e imperfezioni che son tutte da eliminare per ottimizzare i flussi.
20 ore fa, leomichelettii ha scritto:
Quando avrò in mano il pacco vi farò sapere , ma come sembra è piu piccolo l imbocco sul v Force 3...
Ma perché tassinari ha adottato un foro più piccolo su questo pacco secondo voi?
Perché quel pacco é già dotato di una specie di ghiera guidaflussi in plastica già applicata    Quel foro dovrebbe essere 24mm ed é facilmente modificabile nell'eventualità che aumenti il diametro del carburatore e collettore.        Nel tipo vforce con doppia cuspide( va bene eh non é che voglio denigrare) le lamelle esterne delle due cuspidi non lavorano benissimo soprattutto la sx in alto e la dx in basso data la conformazione portapacco della termica inclinata fortemente. Io credo che la cuspide singola e 4 lamelle con stopper sia la soluzione migliore, o per lo meno quella che maggiormente mi ha soddisfatto.
Grazie mille per la spiegazione
Intanto lo proverò così, poi vi faccio sapere come va l accoppiata vhst e v Force 3
Voglio solo fare un appunto ho provato sul collettore polini sia un phbl as (attacco rigido) che un bs(morbido) entrambi montano solo che quello con manicotto in gomma non ha la sede dello scalino di gomma che si incastra sul collettore ma per diametro e compatibilità è fattibile senza troppi problemi. Certo è che sarebbe meglio a quel punto togliere lo scalino in gomma lato collettore e lasciarlo solo lato carburatore al manicotto.
scusate il piccolo ot ma magari visto che è capitato a leo puo far comodo a tutti conoscere ciò
fa comodo ma non é quello che é successo.  Sul collettore vmc il carburatore attacco rigido femmina non ci vá.
Purtroppo non ho un vmc per fare la prova io ho provato con i collettori che ho in casa😉
Per riportare in piano decentemente il collettore poi come faccio?
Consigli?
una lima mezzotonda e una piatta entrambe dolci.      Se no ti rivolgi a chi ha un tornio.
Buongiorno, aggiornamento del 100 vmc del mio amico, messo il pacco lamellare della tassinari il w force 3 con le dovute modifiche ossia guida flussi del collettore originale tagliato e raccordato al pacco, affinata la carburazione e finalmente la differenza si nota erogazione più pulita. Certo un minimo di imbrodamento lo ha, ma solo se vai parecchio tempo a minimo. Direi molto soddisfastti del pacco in questione 👍🏻
Va bene , grazie
Il pacco e il vhst li monto appena ho tempo e poi vi faccio sapere come va
20190705_131551.thumb.jpg.ca6d84c388e832279e33c4e5ba693192.jpgAllora , purtroppo non ho avuto ancora tempo per fare il lavoro ma ho misurato l imbocco sul pacco ed ho rilevato 28 mm quindi niente problemi anche per il futuro 28
In casa ho delle guarnizioni per pacco am6 ,quindi credo che userò pure quelle... dovrebbero andar bene si?
Intanto ho già iniziato a isolare il pozzetto per il vhst senza filtro( così tolgo quell accrocchio malossi che avevo fatto), i forellini sotto con dei tappi ad incastro che usano i carrozzieri per tappare i fori sulla carrozzeria e per il foro grande del collettore ho preparato una spugna forata come fanno in molti per isolarlo
Oggi sono riuscito a fare il lavoro al collettore ed alle guarnizioni per portare lo squish in zona 1mm
La prima foto con il foro originale, seconda lavoro finito e terza ancora da rifinire, scusate l ordine..
Che ne pensate?
I fori la sotto li devo ancora tappare
Ora è con 120 max vite 2,5 e spillo alla 3ª, leggermente grassa ma boh la ho provata nelle prime due marce nella via quindi vedremo domani
Lo sporco che vedete sotto al pacco lo ha fatto il vecchio
Allora ho provato
Era leggermente grassa in alto quindi smagrirò di mezzo giro e ingrassato di una tacca allo spillo
Per lo spillo no  mi fido a smagrire ancora , a breve test candela
Allora allora allora...
Come già detto a fine anno farò uno step con:
Python egig
Collettore 28 md ( già in produzione)
Vhst 28 bs
Mi servirebbero consigli per una taratura di partenza con questo ultimo e consigli su getti min/max e spilli da prendere
La taratura con cui potrebbe arrivare è con
Polv 269he
spillo 41
min 35
Valvola gas 55
Max 142
Ho qualche dubbio sul polv visto che è un he
Per essere sicuro di aver tutto per la carburare vorrei prendere
10 getti max partendo con un 128 e salendo di 3 punti per ognuno
4 getti min : s32 s38 s41 set
Spilli : boh , mi oriento male con le tabelle ma me ne servirebbero 2 più magri del 41 e 2 più grassi
Consigli su una taratura di partenza completa da cui partire?
Python egig
Vhst 28 bs
Polv 269he
spillo 41
min 35
Valvola gas 55
Max 142
il max sarà di valore compreso dai 114 ai 125 non da 128 in su. lo spillo va bene quello i polve da quello che hai fino al 275. va bene anche 2 pti per volta.  La valvola da 55? meglio partire da una 50.
un phbh anche se meno performante no eh?
1 minuto fa, filipporace ha scritto:
il max sara di valore compredo dai 114 ai 125 non da 128 in su. lo spillo va bene quello i polve da quello che hai fino al 275. va bene anche 2 pti per volta.  La valvola da 55? meglio partire da una 50.
Boh ora mi è presa la fissa per il vhst haha , con il phbh sarebbe più facile carburare vero?
Polv allora rimango su he se dici che va bene, quindi prendo 271 273 275 he non aq
Max  114 116 118 120 122 124 126 128 130 132
Min s32 s38 s41 s44
Spillo niente
Valvola gas 50
E galleggiante da 10 gr visto che il suo è da 3,5 gr
Dovrei essere apposto?
