2 minuti fa, leomichelettii ha scritto:
Sarà stata un impressione mia ma comunque cambiava tanto in erogazione con il 115
certo, come ti ho spiegato il getto max lo spillo e polverizzatore sono l'uno complemeto dell'altro.
Domani vedo bene a quanti giri sto di vite e poi vi dico... perché per ora non so con certezza a quanto sono
A smagrire di max ho ancora "paura"
Comunque è possibile che scaldasse un po di più con il 115 ? O dici che non rischio di essere magro
Modificato da leomichelettii
le temperature dovresti controllarle tu per avere un confronto su dati certi.   Tira per bene la 3a e togli la candela che vediamo subito se sei magro o meno.
Se ho tempo oggi ributto  su il 115 e provo
Allora la vite è a 2,5
Ora ho buttato su il 115 e vado a provarla
Come vi sembra?
prova e via la candela al volo. Sul cavalletto non si vede nulla
Come mi ha consigliato Filippo ho abbassato di una tacca lo spillo (prima era alla seconda dall alto)
Con l anticipo a 25/26 però scalda troppo quindi nei prossimi giorni appena ho tempo aggiusto
Ah beh ormai c’eri potevi fare 33 magari il giorno di pasqua andava bene😂 comunque scherzi a parte dove hai letto 26 gradi?
raramente si pssa i 24 max 24.5
La avevo lasciata così dopo aver visto se con la strobo corrispondevano i 25° con la tacca. Domani o lunedì faccio per bene l anticipo e poi vediamo
Comunque carburazione e anticipo a parte sono un po corto di rapporti
Vorrei allungare con le 90/90 10 invece di uno z 25
Delle gomme buone max 40 euro ognuna?  Con cosa vi siete trovati meglio voi?
Sto scegliendo che pacco farmi dare e sono indeciso tra questo e il top tpr di mattiasim.. consigli?
prima sistema ciò che non é corretto. troppo anticipo toglie giri in alto e carburazione imprecisa grassa idem; oltre a provocare fastidiose anomalie anche al minimo. Poi quando sei ok, se ancora non ti trovi a tuo agio pensi ad una gommona che allunga un po' ed ad un pacco lamellare più adatto.........hai le gomme nuove, un pignone da 25 é sicuramente una soluzione più idonea nel caso.
Si una cosa alla volta altrimenti non capisci gli effetti delle singole variazioni,anche in carburazione se cali il getto max e abbassi lo spillo tutto in una volta non ti rendi conto bene ,a meno che non eri stragrasso allora vaben.....poi io voto pacco bicuspide top tpr 😀
Si guarda, le gomme hanno 2500 km a dir tanto, i rapporti sono un po corti così ora
Ciao a tutti , oggi finalmente ho messo in fase per bene... un po più reattiva
Ho provato per pochi km e, ho notato una volta che andando a gas costante per 700 m sui 70 in 4a sottocoppia ha un minimo di imbrodamento aprendo tutto il gas
Ho provato una volta sola , magari è stato un caso.
Nei prossimi giorni rifaccio il test della carburazione
Ricorda il discorso di non essere troppo magro di passaggio eh,che li comincia il pericolo.
Ora sono con spillo alla 3ª dall alto 115 max, vite 2,5
Rifaccio una prova cosi con l anticipo a posto come sono ora e vi posto una foto della candela post 3ª marcia tirata
Ah una cosa
Ho il contachilometri della special con l alloggiamento della lampadina..
Come lo collego per dargli corrente ?(ha solo un morsetto dietro il piccolo portalampada che va dentro al contachilometri )
na cosa sola: la lettura  va fatta immediatamente dopo aver spento il motore nelle giuste condizioni.   Tu la stai tenendo in mano e quindi é fredda o tiepida.
Un po bruciava ma non così tanto da non poterla tenere in mano per 5 sec
Rodaggio finito
Ottimo motore , sono soddisfatto del mio primo blocco
Fischietta tanto ma credo che con un olio diverso e un ventolino in alluminio si attenui di molto... consigli?
Per il pacco lamellare se non trovo nessuno che mi faccia il lavoro lascio stare , non voglio rischiare di rovinare nulla..
Io sto aspettando che mi arrivano le lamelle della polini 0.40, appena le provo ti faccio sapere
4 minuti fa, leomichelettii ha scritto:
Rodaggio finito
E cambia quel manicotto riparato col bostik,i malossi non si crepano per 20 anni.
Quando faccio l ordine cambio pure quello..
Invece approvi il discorso del ventolino/olio per ridurre fischi vari... sennò altri modi?
Okay grazie
Okay grazie
Fregarsene 😂 😉
1 ora fa, robertoromano ha scritto:
Fregarsene 😂 😉
Sisi vallo a di ai caramba di oggi hahaha
La ventola che fischio mi mancava, per l’olio vuttane dentro 500ml vedrai che attenua di piu ma poi sanno unnpiffero loro i fischi cosa li fa te digli hai il soffietto effetto turbo insomma se sei toscano pure gli fai una supercazzola prematurata con scappellamento a destra come fosse antani
Ora ho il 10/40 quale dovrei metterci?
Deh  poi mi fermano sempre dopo che apro un po in seconda e entra in coppia haha , il promino urla abbastanza e si fa sentire
Eh si sta ventola della parma fischia abbastanza
