però forse la Tua era una considerazione
1 ora fa, Gigi1993 ha scritto:
carburazione é improponibile
non una richiesta di consigli😅😉
Ultimi pezzi.. Sabato forse riuscirò a fare i primi metri su strada
Ciao ragazzi prime impressioni: SPAVENTOSO
Frizione non va bene se la tiro per poter partire slitta..tutta mollata va bene.. Ho già chiamato Fabbri mi ha detto che potrebbe essere il carterino frizz da controllare anche l'inclinazione del cavo
Carburazione ci siamo quasi mi tengo un po' conservativo per i primi pieni..
Rapporti dovevo ascoltare Fabbri quando mi consigliava il 27.. Io testardo monto il 25 che tanto ho la 3.50 seee.. 4a si alza in piena apertura non riesci a controllare il manubrio.. Non mi piace per niente sta cosa..
Forcella ancora quella a tamburo.. Ho il saldatore infortunato e quindi passerà un po' prima di montarla
Ho bestemmiato in turco arabo e tutte le lingue del mondo per: farci stare la marmitta.. isolare il pozzetto.. E fare andare i fanali.. E anche il coprivolano che toccava sulla ventola
Comunque ripeto spaventoso..
A breve video se non mi faccio male prima
Ottimo dai 👍
adesso viene la parte più meticolosa, perfezionare tutto l’insieme a dovere, piano piano ci riesci di sicuro! Il più grosso è stato fatto
Grazie fagio 👌
ma un video quando? sto aspettando con impazienza!!! grandeee
Ciao Gigi,
hai risolto poi con la frizione? anche io monto la Fabbri ma con carterino SIP non sono riuscito a farla andare. Ho dovuto ripiegare su carterino a leva lunga. Così stacca, ma è durissima... quasi inutilizzabile!
Ciao fede no non ancora stasera controllo e vediamo se risolvo.. Credo sia il carterino il problema comunque
La frizza strusciava sul carterino.. Risolto limando via la parte in più..
comunque montato su tutto provo e Tende sempre un po' a slittare lo stesso.. Domani chiamo Fabbri e vediamo che mi dice
Ciao! Mi intrometto..giusto perché avevo il DEA 150 montato con componentistica Fabbri..strana la questione frizione. Io non ho avuto un minimo problema, anzi addirittura usavo un carter standard a leva lunga. Ma che molle hai montato? Comunque complimenti per il motore, bellissimo lavoro!
23 ore fa, ilTrevigiano ha scritto:
Ciao Gigi,
Carterino leva lunga e rallino crimaz,due anni che ci giro,frizione morbida e peoblemi zero
3 minuti fa, Lonnye3870 ha scritto:
Carterino leva lunga e rallino crimaz,due anni che ci giro,frizione morbida e problemi zero
Farò anche questa prova... se riesco uso quello sip per evitare di buttarlo...
Ho provato anche il carterino hp ma mi sono trovato meglio con il rallino crimaz,non so perche ma la frizione risultava leggermente piu morbida...io monto una falc
Grazie Andrea il tuo sei riuscito a svilupparlo ancora?? .. Molle più dure rispetto a quelle della fb36 standard..  stasera proverò a modificare la leva sul manubrio in modo da avere più escursione e poterla tenere più morbida sotto sul registro
Il problema non è la durezza ma il tiraggio del filo.. Se lo registro per  poter partire slitta in coppia
Dovrei riuscire ad avere più escursione
Modificato da Gigi1993
Monta una leva del px per prova, quelle hanno molta più escursione
Comunque, come ti ha spiegato fabbri, è molto influente anche la posizione della leva... I carterini hp/sip hanno la possibilità di regolarla in base a come inserisci il nottolino sul millerighe del perno... di conseguenza fai in modo che la leva sia quanto più possibile perpendicolare al filo della frizione nel momento in cui il nottolino inizia a toccare lo spingidisco della frizione. Probabilmente avrai anche bisogno di piegare il passacavi in modo da orientarlo il più precisamente possibile verso la leva del carterino. Io con questi accorgimenti ero riuscito a fare staccare perfettamente la fabbri con carterino hp
Ciao,
io avevo lo stesso problema con carter piaggio, carterino hp e fb36... Ho risolto limando la leva frizione al manubrio dandogli più corsa... (ho le leve del 3 marce con la pallina piccola). Oppure come dice Zambe usa la leva Px e sei apposto.
Secondo me per le vespe elaborate è d’obbligo la leva frizione del px..come insegna anche il maestro Lauro. Riguardo al DEA ho trovato tantissimo beneficio con il collettore dal pieno. Va veramente meglio ma devi tagliere tutto e diventi troppo visibile.
ciao Andrea, un saluto...ti sarai mica convertito a ktm e Suzuki 2tempi?  che non scrivi più di motorazzi Vespa😉
Già avevano scritto della leva px..scusate! Comunque hai montato le molle giuste come me con la stessa frizza..olio il classico 80/90?  Ciao Fil! Mi sono dato ai 350 v2😂
Risolto ho limato via la leva sul manubrio fino a che non iniziava a staccare poi mi son regolato sotto.. Adesso vado fin dalla morosa e la provo anche per la carburazione..
La marmitta invece struscia sempre un po' sul telaio..
Andrea per il collettore corto non saprei non ho intenzione di tagliare la vespa.. Cercherei hp da qualche altra parte se si può prima.. Comunque 80/90 minerale
Per strada non è male e beve il giusto.. Fatti circa un 20 km
