espansione special eco
8 8
54 messaggi in questa discussione
ciao a tutti, ho visto che moscatelli fa questa espansione, parlandoci mi ha detto che tira bene la quarta originale con 102 polini e 22 63.....ha detto pure che arriva a 8800 giri. a richiesta pure silenziatore maggiorato
qualcuno la ha provata o sa come va?
2 ore fa, robertoromano ha scritto:
Hai un'immagine di questa marmitta?quanto ti verrebbe a costare?
Con il silenziatore maggiorato 200
In questo momento, Special2000 ha scritto:
Seguo questa discussione
Comunque si chiama Nicola Moscatelli quello che fa sta espansione
Se vai sul suo profilo insta vedi tanti bei lavoretti
Bei lavori per un ragazzo di 18 anni!! Caspita..
seguo
seguo
Eh direi!!
Sto aspettando info da lui sulla special eco , vi faccio sapere
Sisi li vedo ma questa mi è nuova non l'avevo ancora vista....se non costerà uno sproposito sono disposto a fare da cavia
Senza credo 180
Senza credo 180
Allora ho avuto  notizie da lui
Monta su interasse 52 e 56mm, ed è disponibile sia per corsa corta che per corsalunga e cambia solo il Collettore. Tira la 4a originale con qualunque campana, logicamente se il cilindro ne è in grado. Lui mi ha detto di aver provato con 102 e 25/72 e M1 con 29/68.
 È disponibile in 2 misure di  silenziatori, 22 cm e 29cm, ed è possibile avere o no il beccuccio. Con il beccuccio fa leggermente meno rumore.
È fissata al carter con un collare e per smontarla è sufficiente una brugola da 6, una chiave da 17 e un tiramolle, quindi presumo abbia il sistema di attacco come una semiespansione proma-polini
Prezzo indicativo 185-190 spedita ma non mi ha detto quale versione, quindi su questo non posso aiutare
sarebbe da provare.  Io sono un po' incredulo che con m1 29/68 e cambio originale tira la 4a....anzi scusatemi non ci credo nemmeno se lo vedo.   Ok con i 100 e la 25/72.
Purtroppo marmitte universali non ne ho mai viste
102 di scatola?
È la classica simil proma. Come la barone, la gdtech etc.. i volumi saranno quelli. E i giri pure..
Okay okay
Comunque non credo proprio che arrivi a fare quei giri con un polini di scatola
O sbaglio?
Modificato da leomichelettii
2 ore fa, leomichelettii ha scritto:
Okay okay
O sbaglio?
no non sbagli non ci arriva, e per farcelo arrivare non basta raccordare i travasi.
io ho una marmitta barone e spero che moscatelli non l'abbia fatta uguale, perche a me la mia non piace strozza troppo ad alti giri
Ma hai rifasato o sei di scatola?
no io ho rifasato e rivisto tutto sulla mia per questo ti dico a 8800 giri non basta lavorare i travasi che poi 8800 giri prima che muri quindi devi avere un motore che gira intorno agli 8000/8500 per sfruttarla a pieno e in modo da tenerti un margine di 300 giri prima che muri
Quello che pensavo io allora
Tanto più di 7200 giri con i pezzi che andrò a montare io non li farà mai
102 polini forse raccordato (spero) ,Albero polini(quello nuovo), 19 senza modifiche alla valvola, 22 63 E 4 dischi sempre polini... con provvisoriamente siluro
Per lo step successivo di giugno allora lascio stare la eco :(.... Ma monto accensione polini e banana
Quanti giri farà più o meno alla fine secondo voi?
ah ma io sulla mia ho il 130, se tu hai il 102 come espansione non arrivi a 8800, soprattutto con un 19 e senza toccare valvola secondo me la 4 risulta lunga o meglio perdi tanti giri col salto 3/4  con la tua configurazione se vuoi questa marmitta vedo meglio una 24/72
Anche la proma mi dite che mura verso gli 8500 se ricordo bene,anche su un'espansione per promettere di tirare i rapporti originali,il carattere circa per forza allora resta quello,anche se è piu' bello vedere dei coni saldati,la differenza non sarà proprio abissale,ma si può provare....le altre in foto più voluminose sembrano più vere espansioni.
Ora ho solo 102 Olympia con la siluro della faco, tra poco a marzo monto tutti quei pezzi sopra scritti
Peril secondo step lascerò stare l espansione visto che il mio ragionamento era giusto, La campana resta quella perche devo restare abbastanza antisgamo. Per il secondo step investirò su banana e accensione polini allora
Allora tanto vale per la configurazione che andrò a montare prenderci una banana e un accensione polini invece della eco
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
8 8
