salve a tutti vorrei fare un progetto con un 102 e albero corsa 47 però ho sentito dire che drt non produce più alberi infatti non posso trovarlo su nessun sito.
la mia domanda è chi è che costruisce alberi motori corsa 45/47 dato che la drt non li produce più? e poi perchè ha smesso di produrli?
Ciao, io ne ho preso uno corsa 47 spalle piene il mese scorso da Denis. Ho visto ora sul catalogo on line, c'è sia la versione a spalle piene che anticipato, cono 19 e cono 20:
http://www.drtdenis.com/catalogo/sottocat.htm DBE?idcat=195&catee=01
Prova comunque a scrivergli una mail, è molto disponibile e risponde velocemente.
Massi
Massi
ok grazie mille quanto l'avevi pagato?
17 minuti fa, Barli ha scritto:
Ok grazie dei commenti... ho contattato Denis e mi ha detto che sono tutti finiti e devo aspettare la nuova produzione ora gli ho chiesto quando sarà disponibile la nuova produzione e attendo la sua risposta comunque è stato gentilissimo!
con quale 102 lo vorresti montare?
1 minuto fa, Barli ha scritto:
vorrei provare il 100 vmc
ci avevo pensato pure io ma credo che intanto monterò il polini con il suo albero,19,22 63 e 4 dischi polini......e poi sempre quest estate se tutto va bene una polini da 1,3 kg con la banana perche la siluro che ho gia credo che tappi tantissimo. il vmc si monterà il prossimo anno dopo sta robetta....
rapporti e carburatore per sto vmc ? 24 72 e phbl 24?
anche io fin'ora ho avuto il 102 polini completamente lavorato montato in corsa 43 con albero parmakit modello come originale motore fatto a valvola e espansione data la velocità rilevata da gps hostabilito che in base ai rapporti che avevo faceva circa i 12000giri tutto montato su ape con accensione originale e rapporti 18/67 phbh26 espansione thm speedy con collettore da 32. ho scelto questa espansione per provarla dato che il diametro di scarico dati i miei calcoli era uscito da 32. volevo autocostruirmi l'espansione però volevo provare la thm speedy che più o meno era delle stesse misure di quella che avevo progettato. fasi 130/190 e velocità rilevata da gps era circa 80km/h (77 per la precisione) con la giannelli a banana e 87km/h con l'espansione con una potenza che non sembrava affatto un 102 e anche una grande accelerazione comunque con accensione originale. non male per un 102 polini su ape in montagna!
ora dato che il vmc ha il traversino e pistone monofascia vorrei provare a "giocare" un po con quello facendolo con accensione e tutto il resto e sta volta la marmitta mela faccio io! non vedo l'ora di provare con si comporta!!
Modificato da Barli
mattarello era sto 102 per fa  12000 giri😮
I caramba con la thm ti hanno mai fermato o no?
Io nel caso lo monterei p & p sto vmc
Modificato da leomichelettii
2 minuti fa, leomichelettii ha scritto:
mattarello 12000 giri su un 102 So tanti 😮
per fortuna sono riuscito sempre ad evitarli😂😅
comunque p&p è un po basso di fasi ma comunque funzionale. naturalmente p&p spero che intendi con carter raccordati al ciindro perchè se con carter originale secondo me non ha senso!
menomale hahah
tanto nel caso lo userei tutti i giorni quindi quelle fasi andrebbero bene pure con la banana
sisi ovviamente raccordati
