M1d60 "poverty"
4 4
38 messaggi in questa discussione
Ciao ragazzi... ho in mente di fare un esperimento e volevo sapere se per voi è una cosa valida o meno.
Ho al momento sotto mano un m1d60 usato a prezzo ragionevole e vorrei sostituirlo sul mio motore così com'è al mio polini rifasato ovvero senza (per il momento) raccordare i carter.
L'attuale motore è:
130 Polini testa racing con basetta da 1.5
Lamellare polini (valvola asportata)
Phbl 24
Albero rms anticipato
Accensione a puntine (volano 1.6kg)
Marmitte polini banana e vmc silent
Primaria 27/69 + pignone da 25
Cluster drt 10-14-18-20
Frizione polini doppia molla
Carter raccordato al polini.
Se mettessi l'm1 rischierei di rompere qualcosa (cilindro in primis)?
Vi metto anche qualche foto del cilindro. Penso sia una versione precendente al gtr perché lo scarico ha interasse standard.
ma io proverei ,dovrai di sicuro togliere il parapolvere e stuccare il piano di appoggio lato frizione e sperare che l'albero tenga ......non fà tanti giri di scatola ,quindi si puoi provare
dalla foto sei sicuro che l'attacco marmitta è standard
Ha misurato ed è 56 mm.
Ma perché dovrei stuccare il piano lato frizione?
Poi mi par di intuire che per te non cambierebbe nulla lasciando l'm1 di scatola. Beh... su questo parliamone.. sono pur sempre più cc!
hai scritto che vuoi togliere uno e mettere l'altro ,se vuoi modificare allora apri i carter e raccorda i travasi oltre a misurare fasi e soprattutto rdc della testa
il travaso cilindro lato frizione esce fuori dalla sagoma piaggio ,quindi bisogna stuccare o saldare o spianare ,vedi tu come ti piace di più ,il minimo indispensabile per far tenuta con una guarnizione è 2mm di materiale ,sotto i 2mm sei a rischio rottura della stessa guarnizione
ho preso le prime due guarnizioni che ho trovato per simulare dove esce il travaso cilindro sul carter così ci capiamo
il cilindro nasce già con questo rientro per lo stesso motivo ,magari hai fortuna e ti rimane materiale ,sono solo supposizioni che io faccio perchè mi è già successo che non combina per niente
Ok. Io penso (almeno ci spero) che quei scalini fatti di fabbrica siano sufficenti a non obbligare a fare riporti.
Non avendo però esperienza diretta mi sono basato su questa foto 20180202_091033.thumb.jpg.2defd57534f8cca438b4d34336268dbe.jpg.141d83162e0b45a7738294355164bb24.jpg
Tornando al discorso di prima, senza raccordare dici che va come il polini attuale?
si diciamo che la benzina passa lo stesso dai travasi anche se non raccordi ,il passaggio non è completamente libero ma passa ugualmente ,di sicuro meglio del polini
se c'è il prezzo sul cilindro prendilo tranquillamente ,non avere dubbi ,nuovo mi pare di averlo visto a 330 euri il d60 https://www.10pollici.com/it/homepage/vespa-classica/motore/cilindri/smallframe/kit-cilindro-quattrini-m1b-60-gtr-60x51-per-vespa-smallframe.1.1.25.gp.8126.uw
L'ho visto anche io su subito ... Se hai un polini adesso prendilo, il prezzo è buono . Poi facci sapere
Se il tuo rms è in buono stato e, non ha più di 6000 km e, la Biella non ha giochi e rumori strani, puoi montarlo tranquillamente senza fare la raccordatura dei travasi.
sicuramente dovrai montare il pignone da 27 o 28 per non farlo imballare. Discorso marmitte, la proma devi per forza montarci un collo iniziale più grande, perché quello originale è troppo stretto! E si scalda troppo il motore facendo danni al cilindro, opterei sicuramente per la vmc
accensione e frizione vedrai in seguito se vanno bene
Dimenticavo il cilindro è un gtr, avendo il basamento pieno e lui
Si è la mia idea..  per completezza vorrei dire che si tratta di polini con flangia saldata dall'esterno (imbocco da 26), non di proma.
A maggior ragione andrei di vmc silent (la piccola, imbocco da 27.5) col pignone da 27 se serve.
Dici che è il gtr? Lo scarico mi sembrava piccino ed ha interasse da 56.
Che fasi hai il gtr?
Le fasi non le ricordo, per la marmitta se fosse 32  o minimo 30,era meglio! Cerca di allargarla più possibile, dovresti riuscire ad arrivare 29 mm dinbocco. Dico che è un gtr, perché m1 vecchio non ha tutto quel materiale d’appoggio nel basamento
L'ho preso. Quello che me lo ha venduto dice che sono 175° di scarico e che ha interasse 56. Quindi direi che non è il gtr
Guarda che tutti i quattrini hanno l’interasse da 56
Mi ha ingannato che avotecnica vende i collettori vmc da 62.. evidentemente sono quelli per Sp09 etc...
Ce la faccio ad adattarci il collettore della VMC Silent?
comunque è un gtr ultima versione prima di quella coi booster...
Dovrai solo asolare i buchi di 3 mm per parte
Esatto
Quello scalino è fatto per riuscire a montare senza trafilaggi strani quindi se segui il profilo di quei carter che hai messo in foto non dovresti avere troppi problemi.
Ora passiamo al dessert, l'accensione a puntine mi fa un po di dubbi, ma finchè va bene, lascialo andare (anche se a me le puntine.....😂) l'albero rms, andrebbe usato da clava per rompere i le piastrelle prima di buttarle
Per me lo giri
  • Like 4
E già.. quando si girerà aprirò e lo cambierò quindi. Il cilindro non avrà conseguenze, giusto?
comunque lo avevo pensato anche io, per questo l'ho scritto in grassetto sottolineato
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
4 4
