campana 22 63 quale
Il 9/2/2019 in 10:20 , Special2000 ha scritto:
Se curi i dettagli come messa in fase, compressione e carburazione non avrai particolari problemi a tirare la 4a, l'importante è non alzargli troppo le fasi. Io stesso monto la 22 sul 100 e mi trovo da colui_il_quale anche se è configurato in altra maniera, ma stiamo andando OT
Ah un altra cosa...
Per il 19 non ho la sua fascetta, però ne ho una più "morbida" Come quelle che si usano sui gommotti con il 24
Posso usare questa o dici che sfiata?
29 minuti fa, Special2000 ha scritto:
Io ho montato così un 16.12 e non perdeva. Senza bocchettone ovviamente, Però era per arrangiare .Comunque montalo con la sua fascetta e il bocchettone e fai una cosa fatta bene
Ora vedo perché 15 euro per una fascetta haha
  • 3 years later...
quindi che peso consigliate per il volano ? considerando che ho un gruppo termico 102 dr albero mazzucchelli anticipato biella lucida, rapporti 22-63 che potrebbero diventare 24-72 ma non so se aprire il motore, carter non lavorati però se apro raccordo, monto un cp 21 polini, avrei intenzione di mettere una pinasco o da 1.6 kg o 1.4 kg
Modificato da vespa22-63
Ciao su che Vespa? I 22/63 restano degli ottimi rapporti, specialmente perchè ora hanno due pignoni disponibili (uno in allungo e uno in accorcio). Ben venga raccordare quel poco che c'è da limare. Adegua anche la valvola
Io, metto l'accensione elettronica solo per motivi di luce non per altro, ecco perché, a me la vespa così va benissimo non perde un colpo anzi non pensavo mi venisse così reattiva, però per mettere i 12 volt e relativa illuminazione maggiorata devo fare cosi, consigli per il peso ? Parto con l'idea che sotto 1,4 kg mi sembra troppo poco sono indeciso tra 1,6kg e il 1,4kg
Ho visto adesso che sistono i pignoni della crimaz ed è una cosa che mi piace molto anzi potre pensare di acquistarlo, unica pecca che costa quanto i rapporti che ho comprato però è pur sempre un'alternativa
Perché cambiando la bobina non si risolve nulla, per avere luce e mettere eventualmente batteria luce led che sono il futuro ci vuole l'accensione
Comunque ok farò che prendo quella da 1,6 kg però vedi che la prendo Pinasco, lo so costa di più però è fatta leggermente meglio e per i rapporti adesso lascio questi così, se mi balena la cosa o metto il pignoncino o cambio campana e tutto, tanto ad aprire il motore non ci vuole tanto e comunque se apro il motore raccordo tutto e lo sistemo meglio quindi conviene 😅😅 grazie per i consigli a tutti siete stati super gentili
