meglio usare un pwk 30 con filtro o senza..?
5 5
42 messaggi in questa discussione
Sicuro che sto meccanico non ha voglia di tirar via nemmeno la cuffia in plastica per vedere dove trafila la colatura? Magari è una cosa da nulla....
20 ore fa, Bubu7 ha scritto:
Ma non è che è olio combusto e telo spara dall' accoppiamento  marmitta cilindro?
Melo spara dalla marmitta e dal cilindro ed esce di colore nero
19 ore fa, fagio 72 ha scritto:
Magari è solamente la testa che sfiata
Per essere sicuro che non sia la testata cosa ovrei fare ?
Nel video sembra che te lo sputa dal silenziatore , vedo olio spruzzato per terra o sbaglio, se non togli la cuffia e osservi  non ti rendi conto da dove sputa . e neanche noi ci capiamo niente , ma sul banchetto lo hai provato prima di metterlo su la vespa? ad esempio a me sputava dall' attacco cilindro collettore , ho risolto con 2 guarnizioni. Dal mio punto di vista tutto quell'olio sputato mi sembra eccessivo c' è qualcosa che non va ad esempio nella carburazione o nell'accensione, altrimenti se ti pesca olio dal carter può essere un paraolio interno.
Io l'ho provato sul cavalletto e non sputava nessun olio ma quanto ho tolto la marmitta era piena di benzina quondi non saprei l'o fatto stare un bel po in moto sul cavalletto e non e uscito nessun olio
Scusami, ma se gia ti riempiva la marmitta di benzina  sul banchetto fattela qualche domanda, o per lo meno falla al forum. Non aver fretta procedi per gradi, sentiamo gli esperti , a questo punto sono curioso anche io.
Domani credo di toglierlo dalla moto e metterlo di nuovo sul cavalletto per vedere che ha secondo te puo essere che è lesionato qualche carter...?
Non credo, a meno che nel provarlo hai dato qualche botta oppure  lo hai chiuso a martellate. Secondo me e spero per te non è così grave , come ti hanno già risposto magari sfiata dalla testa o dal collettore , prima di smontarlo prova a togliere la cuffia, pulisci bene e accendilo , metti gli occhi ovunque in modo da capire e vedere.
Ps: solo qualche minuto e stai attento alle temperature che senza cuffia non hai raffreddamento. Magari saggiando la testa con la mano ( occhio alla ventola e isola bene la candela che da delle legnate........ lavora in sicurezza che ci si può far male. )
Modificato da Bubu7
è grassa e quello che non brucia lo butta dalla marmitta ,poi le temperature di adesso non aiutano
Ecco da dove esce tutto l'olio ora non capisco se esce dalla base cilindro o collettore secondo voi?
Modificato da Fra_18
Sgrassa  bene metti in moto e guarda. Comunque il meccanico prima di dire che hai i carter lesionati..... mmah.......
Modificato da Bubu7
a me sembra sfiati dal collettore. per quel poco che si vede.  dadi autobloccanti con inserto in plastica?  in quel punto non sono il massimo
infatti hanno la metà di filetto gli aubloccanti, meglio una ranella grower con bulloni normali.
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
5 5
