meglio usare un pwk 30 con filtro o senza..?
5 5
42 messaggi in questa discussione
Ciao a tutti ho un pwk 30 lo uso con un calzino al posto del filtro e non e che riesco a carburarla bene quindi secondo voi e meglio che compri il filtro o che rimanga cosi e abbasso il getto
Grazie in anticipo a tutti
Al momento ho un calzino al posto del filtro ma non riesco a carburala ai bassi mantinee il minimo poi quanto lascio il gas si spegne credo voglia un cicler piu grande pra monto il 120 di cicler ma vorrei provare con 126 per capire se e il cicler o il filtro
o fai una sorta di air box foderando il vano carburatore e allora il filtro non serve o metti un filtro.      Filtro......non calzini, e te lo dice uno che ha messo e mette di tutto come filtro: zanzariere ritagliate, reti dei colino per le infusioni( tisane😂😂)....calze autoreggenti.
scerzi a parte tribuli meno a settarlo e hai la certezza che non aspiri schifezze.
Scusami se mi permetto e non sono un moderatore,  a quanto ho capito hai fatto un elaborazione , e per ogni singolo problema che hai  apri un post e potrebbe essere anche giusto, ma sembra che non dici mai come hai trovato la soluzione , potrebbe essere utile ad altri utenti, non è un rimprovero èh... fratello vespista😉
Filippo ti sei fregato😂 , non lo dire che usi le autoreggenti🤣
  • Haha 3
Quindi mi converrebbe comprare un filtro ?
i ramair sono quelli più abbordabili come costi e non hanno in bordino interno come molti a cono in commercio ,secondi quelli gialli top performance che hanno addirittura una molla interna grossa per non farlo schiacciare ,ci sono anche inclinati
1 ora fa, Bubu7 ha scritto:
...non dici mai come hai trovato la soluzione , potrebbe essere utile ad altri utenti, non è un rimprovero èh... fratello vespista😉
Parole sante, in un Forum la condivisione delle soluzioni trovate ad un tot problema , vengono in primis, secondo me, perciò quoto, anzi, stra-quoto Bubu, anche per il modo garbato 😉.
Per il filtro ce ne sono anche copie uguali ai ramair che costano la metà e durano uguale, anzi (un giorno aprirò un post dei Ramair che m si sono distrutti proprio all' imbocco)
per 13 euri spdito non si può pretendere più di tanto https://www.amazon.it/Ramair-Filters-MR-007-dellaria-serbatoio/dp/B00MHTGCLI/ref=sr_1_7?ie=UTF8&qid=1549373106&sr=8-7&keywords=ramair+filtri+per+moto
quelli a cono con la rete vanno meglio anche cinesi ,ma hanno il problema della riduzione notevole in ingresso carburatore e vanno bene con gli adattatori da avvitare d60 esterno
,,mah sinteticamente .un semplice del'orto phbl/phbe/phbh ..tutti questi problemi non li da' !
dipende dalla vespa e dal collettore sopratutto dal carburatore  ,sulla pk con i filtri è sempre un terno all'otto ,l'idea di isolare il pozzetto come ho visto fare a me stuzzica molto,ma ancora non ci ho provato
Qui è una foto di prova, poi ho incollato la spugna, come consigliato da qualcuno qui sul forum ho usato la spugna che mettono nelle cassette dell'uva a costo 0
bella foto, che collettore hai messo alla fine?
Perchè ho anchio una Pk (per ora con phbl24)
Se ti riferisci alla mia foto ho il collettore mrt su telaio primavera.
Ho trovato il problema la moto non si carburava perchè c'è una lesione al carter di solito si saldano senza smontare tutto il blocco?
Se fate caso nel video che ho mandato appena acceleri spruzza olio dalla marmitta il meccanico mi a detto che ha una lesione al carter secondo voi si puo saldare senza apeire il blocco grazie
Porca miseria, come ha fatto a creparsi, credo che per la saldatura dipende dal punto dove è spaccato , non vedo il video.
scusatemi ma la vedo una cosa poco corretta eseguire una saldatura su un motore chiuso. infipendentemente dal punto in cui devi saldare.
video?   cioè aspira olio dai carter rotti e lo sputa dalla marmitta?
Allora lo portata dal meccanico e ha tolto l'olio degli ingranaggi e non spruzzava piu olio da nessuna parte ora ho visto dove alloggia il cilindro ed è imprattato di olio puo essere che non alloggia bene il cilindro sulla base ? Non riesco a capire il problema...
ecco la foto del cilindro
Modificato da Fra_18
Pero non riesco a capire il fatto se io scarico l'olio degli ingranaggi non esce nessun tipo di olio ne dallo scarico e da nessun altra parte
Ecco di nuovo il video
se hai un olio nero così nel cambio è ora di cambiarlo ....se non lo rendi pubblico non vediamo niente
L'olio e stato messo da poco
Ma non è che è olio combusto e telo spara dall' accoppiamento  marmitta cilindro?
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
5 5
