elaborazione ape 130 dr
Thom
carter raccordati ai travasi ,non serve barenare ,si la 24 72 la tira senza problemi ,al posto della polini c'è la giannelli per 130 e per ape ,costa anche meno https://www.ebay.it/itm/marmitta-GIANNELLI-espansione-PIAGGIO-APE-50-CORSA-LUNGA-CILINDRO-125-130cc30056/201583899833?hash=item2eef5634b9:g:CwQAAOSwAf5XNgBZ:rk:1:pf:0
ciao, anche io ho pensato alla tua stessa configurazione. il DR ha coppia giù di giri e quindi tira bene le marce lunghe. secondo me non avrà problemi. io penso più ad un 22 come carburatore o 21 polini CP che monta sul collettore originale senza modifiche. perchè cosi risparmio sul collettore nuovo ed i carburatori più piccoli lavorano meglio quando il motore non gira forte e consumano meno e restano meglio carburati.
poi se il tuo ha il miscelatore , il CP lo puoi collegare (non so il dell'orto, forse anche quello può).
per i rapporti se ti troverai troppo lungo esiste pignone 23 e anche 22 per accorciarli quindi non avrai problemi da dover riaprire il motore. io monterò i 24.
come albero monterò un RMS anticipato, che per quel che so non tranciano l'albero volano come i mazzuchelli cono 19 , ma ho sentito anche qualche 20.
se vuoi però un ottimo albero ad un prezzo maggiore c'è pinasco.
visto però che il tuo ape è recente, se hai pochi km tieni buono il tuo albero, e al massimo anticipalo un pò. (attento a non rovinarlo con la limatura nell'imbiellaggio)
sicuramente risparmi ed hai un albero migliore di quelli economici.
però si, per quella configurazione metterei un corsa 51 originale anticipato, sono belli robusti, se lo trovi,  Ets.
Per i rapporti metti un cluster quarta corta, e 25/72
insisto sempre con la quarta corta perchè c'è troppo sbalzo da terza-quarta su ape
Mettendo poi un 23/72 in 2°-3° sarai cortissimo e solo giusto in 4°
ipotizziamo di avere lo stesso rapporto totale in quarta, quindi stesa velocità massima (sostituendo campane tra le varie configurazioni che elencherò).
Quale è la differenza che c'è tra montare cambio vespa e mettere quarta corta sul cambio ape (a differenza di campane in modo che la quarta abbia la stessa velocità)? alla fine dovrei allungare con la campana e quindi la prima vespa e la prima ape andranno circa alla stessa velocità o quella ape resta comunque più corta anche se prima seconda e terza si allungano per colpa della campaa più lunga che devo montare con la quarta corta?
chiedo questo perchè a me interessa mantenere la prima corta in modo da poterlo usare carico.  altrimenti conviene mettere cambio vespa e quadruplo che costano 50 euro usati invece che quarta corta.
Modificato da oliofrusto
