Chiarimenti su m1 d60
Ragazzi, sembra di aver detto chissà che cosa. Nessuno ha provato questo cilindro con cambio originale e Proma ? a me sembra di no. Spezza alberi commerciali è inutile dire che è un motore turistico. Nulla a che veder con un Polini, DRt ecc ecc. Si rompe chiamate Zirri e chiedete alui i consigli. Lasciamo stare velocità rilevate da GPS o meno. Questo GT ha cilindrata e tira rappori lunghi come la 27/69 con cambio originale e se fate due calcoli la velocità c'è.
La Proma a 8000 ha già finito di dare quello che deve dare.... Supponendo tu ci arrivi in 4a, con 27/69 cambio originale e gomma 90/90 il risultato è questo.Screenshot_20190118-145452_Sheets.thumb.jpg.24e02ba4d011c6ab611d80fe30f2d970.jpg
11 minuti fa, robertoromano ha scritto:
Parmakit direi può andare,Malossi non lo dicono ma chi ha misurato alberi e volani hanno conicità non perfettamente coincidenti con quote standard vespa....o li abbini assieme entrambi,oppure è una lotteria....cosi mi han riferito,io un volano l'ho schiavettato(serie nuova 4 fori).......
Scusami quindi anche un parmakit non sarebbe del tutto consigliato quindi senza la propria accensione? Oppure ho capito male?
La mav sp produce alberi? E se si arrivano a costare quanto un fabbri o un falc?
Ad esempio l'albero parmakit anticipato specifico per sp09 (c51 cono 20 biella 97),non si presterebbe a questa termica?
Modificato da Pedro
Parlavo del Malossi .....
36 minuti fa, Pedro ha scritto:
E l'albero che ti ho sopra citato potrebbe andare bene poi su un m1 d60 o necessita di lavori sull'anticipo?
si ,il parmakit dedicato all'sp09 si sono 400 euri di albero bilanciato e ottima fattura ,lo danno per alti giri e appunto dedicato al loro cilindro ,la fasatura non la so
tornando al tema albero io sono a favore dei mazzucchelli ,non la versione con biella hf perchè abbiamo visto dalle foto di alogeno un po deboluccio ,ma gli altri si possono usare tranquillamente ,bisogna solo fare attenzione alla bilanciatura perchè escono sbilanciati e quindi và segata un pezzo di spalla lato volano ,un lavoro non per tutti ,quindi è solo per questo motivo che non te lo consiglio per il tuo motore ,motore che con proma difficilmente supererà 8000 giri quindi un tameni ,uno yasil magari la versione racing ,un bgm ,un sip (ora li fanno),ecc..andrà bene
Il mio dubbio è proprio questo che le fasature poi non siano adatte per l'm1.
Ho appena mandato un mail per estrapolare qualche informazione in più,appena avrò risposta ve la comunicherò.
ma guarda sono tutti abbastanza conservativi come fasatura ,dalle mie esperienze decennali nel mondo moped cioè ciao,bravo,si,ecc.. che sono alimentati sempre dalla spalla dell'albero ti posso dire che il valvola per andare forte deve avere una fasatura abbondante sopra i 200°,siamo arrivati anche a 240°,ma poi diventa troppo scorbutico ai bassi ,ma con un allungo infinito ,quindi tutti quelli che vendono ti posso assicurare superano a fatica i 180° più o meno misurati con valvola standard
Capisco, in questo caso con la configurazione di un motore turistico varrebbe la pena comprare un albero come il parmakit e lavorarlo quel tanto da migliorare le prestazione ai medi regimi?
Quello che vorrei capire visto che fra un mesto comincerò i lavori per preparare i carter per un motore come l'm1 e mi interessava capire se il gioco vale la candela nel caso di modifiche ad alberi già "leggermente anticipati"...premettendo di trovare dei carter con valvola sana.
io non andrei a cercare l'esasperazione dell'albero.   con un semplice 55/120 arrivi tranquillamente oltre i 190° complessivi con le lavorazioni del carter sulla valvola.  Non andrei a cercarmi delle grane con fasature albero estreme: proprio per tenermi buona la virtù di questi d60.     Più vai ad accentuare anticipo e ritardo e meno peso hai a disposizione; oltretutto mal distribuito.    Penso possa andare strabene un complessivo di 190° con una particolare attenzione all'anticipo.
un pro ed un contro dati dalle due tipologie di albero: tipo ets....nell'adeguarlo hai un lavoro meno complesso, inevitabilmente vibra; proprio perché si ritiene questa pratica più semplice.  Tipo spalle piene per valvola: più complessa l'operazione del variare ant e rit dato che la lavorazione DELLE spalle é data per differenza di spessore. Accentra la massa molto efficacemente.
Modificato da filipporace
Grazie per la spiegazione...visto che mi sembra che tu te ne intenda cosa pensi dell'albero a pera(fabbri) e a quali utilizzi si presta e che tipo di aspirazione?
Perdonami le domande ma mi interessa molto.
sarebbe da farsi  un discorso molto ampio. L'albero a pera o foglia che dir si voglia é il "meno universale"   per es su valvola rotante é inutilizzabile. Trova riscontro in aspirazioni lamellare al carter e al gt anche se quest,'ultima devo dire che vantaggi pochini. Solitamente é specifico per alcuni gt proprio perché trovi equilibrio solo affinandolo alla perfezione e tenendo in considerazione :manovemanovellismo, peso pistone, rdc e masse volaniche a disposizione(volano e campana frizione) quindi molto spesso se va bene per una termica; ti ritrovi mal messo montandolo su un'altra con ,per es, cilindrata diversa. Sicuramente molto diffuso su pluricilindrici in linea (Benelli e Kawasaki) e ci sono esempi anche sui V. Sicuramente la struttura e il materiale di questa tipologia di albero deve essere di qualità elevata ed il lavoro di affinamento fatto da mani esperte.
Spero di aver più o meno dato un'infarinatura.
