Chiarimenti su m1 d60
8 8
101 messaggi in questa discussione
La base dove va messo il cilindro? Di quanto?
Guarda la base di un carter e cerca di capire,la mezzaluna sporge sopra dove si monta la ventola,va spianata tutta cioè portata a 0 in pari col piano d'appoggio.
Poi dal lato opposto c'è un piccolo sbalzo di qualche decimo oltre i travasi,sarebbe bene mentre ci sei di spianare tutta la base e eliminare quello sbalzo cosi hai un appoggio più ampio e miglior tenuta.
Va tutto fatto in un'officina con le macchine adatte perche bisogna rispettare la perpendicolarita' del piano altrimenti poi se il gt appoggia storto.........
Grazie mille. Ho un amico che lavora in un officina di rettifiche penso che riesce a farlo lui
Sicuramente , ricordati di fare qualche foto magari può essere utile ad altri utenti.
Modificato da Bubu7
Buongiorno a tutti, scusate l'intromissione ma tra un mesetto mi ritroverò anch'io a montare un a termica così su un carter et3 vuoti (che saranno poi riempiti con organi adeguati), prima ho letto del trucchetto di usare la basetta per non stravolgere i carter, mi sembra una cosa buona ma ho alcuni dubbi a riguardo. Una volta montata la basetta è possibile comprare alberi anticipati senza biella in quanto un albero con cono 20 corsa 51 e biella 105 almeno io non li ho trovati, ma le bielle a parte si. Una volta spianato il basamento (di alcuni decimi) e raccordato basetta carter cilindro il cilindro riesce a lavorare ed esprimersi sufficientemente per essere usato come motore turistico per tratte medio lunghe con escursioni su qualche passo in montagna, l'aggiunta della basetta comporta problemi per l'installazione del blocco motore sul telaio di una et3?
Scusate le tante domande spero possiate delucidarmi, quando i carter saranno pronti per le lavorazioni aprirò una discussione affinché voi possiate vedere la progressione dei lavori e documenterò con foto affinché la mia esperienza possa essere d'aiuto anche ad altri. Vi ringrazio in anticipo per le risposte.
Modificato da Pedro
Grazie per l’inserzione claudio ma per quello che devo fare io (motore turistico) pensave ad alternative un po più economiche tipo sui 200-250 €,hai qualcos’altro da consigliarmi?
Dai un occhio,i travasi sono belli grandi e sicuramente va tagliato un pezzo del parapolvere 'mezza luna'
Modificato da Capo meccanico
Punteggiatura
  • Like 4
Un albero corsa 51 biella 97 anticipato va bene?
Si,purtroppo non ho foto dettagliate ma quello che ho usato io era un albero ets originale cono 20 anticipato.
Scusate, la mezzaluna si leva senza bisogno di spianare. Chiaramente se uno spiana il vavoro viene migliore.
Il parapolvere io l'ho tolto con il seghetto a ferro pian piano e ho poi rifinito tutto con una lima piana. I piani non l'ho neanche toccati. A seguire ho raccordato alla guarnizione di base del cilindro che contiene i famosi scalini che servono a non bucare i carter e via.
Se cerchi configurazione turistica lo puoi configurare così:
Proma, se ci metti il collettore maggiorato anche meglio scalda meno.
27/69
cambio originale con una buona crociera.
frizione metti almeno una M2/4.
Vespatronic sarebbe ottimale con volano da 1,6Kg
l'albero un ETS da anticipare secondo istruzioni del cilindro e io ho saldato anche lo spinotto perchè potrebbe girare.
Colletto d 24 e PHBL24 settaggi se poi ti servono ti posso dare i miei. Prendi il kit Polini che spillo e polverizzatore sono già ok.
Così è molto coppioso, tira benissimo tutte le marce anche in due e macini km a volontà.
Io vorrei farla simile cambiando solo il carburatore mettendo un 28 e ho visto una marmitta che mi attira la payper k2 che ne dite?
27/69
La vespatronic cono 20 da 1,6kg per et3 non riesco a trovarla eventualmente si può montare la versione per pk?
Ragazzi la spianatura dei carter a mio avviso è OBBLIGATORIA se si tratta di carter piaggio... Troppi piani storti e troppi alberi sbiellati dopo 5000km mi son passati sotto mano...
Spendeteli quei due soldini in più adesso che se spaccate dopo vedrete quanti ne avrete da spendere...
Modificato da ZΔmbe
Allora procedo con tagliare il parapolvere spianare 1.5mm e mettere una basetta?
Si é lei,però scrivono pk perché ha cono 20,invece PrimaveraEt3 nascono cono 19.....ma il piatto bobine vespatronic è sempre lo stesso .
Grazie delle info👍
Io non spianerei per poi mettere una basetta, ne tantomeno abbassare di 1,5mm.
anche io ,però c'è un problema nel senso che gli alberi a valvola con biella lunga sono costosi e non so se ne vale la pena ,quasi quasi conviene trasformarlo in lamellare al carter che costano la metà ,però poi c'è da aggiungere il collettore e siamo di nuovo li come costi ,quindi secondo me una spianata da 0,5mm basta sul carter piaggio in modo da giocare poi con le guarnizioni con un albero normalissimo
un ETS piaggio non costa molto ed è abbastanza buono. Poi ovvio c'è molto di meglio e lo si sente dalle vibrazioni. Personalmente, se dovessi rifar il motore, mi piacerebbe mettere un albero falc con la spalla lato volano piena e biella dal pieno interasse 97 standard. Si spende ma si ha un qualcosa di assolutamente valido e che nel tempo ci si ritrova.
Vedi che gli alberi buoni sul serio costano tutti e il costo è dato dai materiali, biella e bilanciatura.
Allora do giusto una limata. Come albero non vorrei spendere molto cosa mi consigliate un ets o mazzu?
Crea un account
Registra un nuovo account
Accedi
Accedi ora
8 8
