Maik130
Progetto ape 130 challenger al cilindro
Ciao a tutti sono un nuovo utente e sono intenzionato a fare un nuovo motore per la mia ape e volevo chiedervi dei consigli sulla configurazione.
configurazione:
130 parmakit challenger al cilindro
albero thr spalle piene 87 corsa 51 biella 97
carburatore da 24 phbl
rapporti 24/72
espansione thr
frizione  3.0 thr testata fino a 25 cavalli
filtro aria airbox thr
cosa ne pensate?
sito thr: https://www.teamthr.com/
configurazione:
rapporti 24/72
espansione thr
cosa ne pensate?
ciao e benvenuto! per quanto riguarda albero e espansione dipende da quale perchè thr non fa solo un prodotto!
configurazione:
rapporti 24/72
espansione thr
cosa ne pensate?
Io posso dirti che i giovini della Thr lavorano bene e che i loro prodotti e assistenza post vendita è ottima. Magari lascerei perdere l'airbox orrendo. Per i 24/72 costano meno i cif e vanno benissimo.
Per espa ape ne fanno solo una.
In questo momento, Alogeno ha scritto:
Per ape ne fanno solo una.
ne fanno 3
10 minuti fa, Barli ha scritto:
ne fanno 3
ne fanno 3 di cui il corpo è uguale cambiano solo interasse e curva spillo
Marmitta ape per 115-130
 è  praticamente la stessa marmitta
Aggiungo, prendi in seria considerazione corona dentata per differenziale ,Per esperienza personale e per tutti i differenziali che mi sono passati trale mani, il rischio è grosso, cioè che la dentatura duri poco o addirittura si spaccano dei denti enon essendo più un 508no.
L ‘albero thr quello da 190€ spalle da 87 corsa 51 biella 97... mentre la marmitta pensavo a quella da 270€ per rifasati..
Ok grazie per l’informazione
Modificato da Maik130
Ciao a tutti, ho montato il motore ma ho un problema:
visto che il 130 parmakit sviluppa un numero di giri superiore a quello originale, ho dovuto mettere un volano piu leggero (quello da 1.680kg) cambiamdo il volano, però, ho dovuto cambiare di conseguenza anche lo statore(quello a 5 poli) e la centralina (ho messo quella blu standard) visto che lo statore originale ne aveva 12.
Avendo un ape del 2015 ,quindi con statore, centralina, volano da 2,2kg e di conseguenza anche impianto di ricarica batteria e impianto che va al blocco chiavi partendo dal motore differenti dalle api con la centralina blu, non posso collegare “normalmente” il gruppo di cavi (quello che parte dallo statore e va nella cabina dell’ape) ,che serve per la ricarica della batteria e al far si che quando si girano le chiavi il motore si spenga , perché il motore non parte
(il motorino d’avviamento gira).
C’è qualcuno che ha un idea (come ad esempio modificare in qualche modo l’impianto elettrico) e senza spendere tanti soldi?
grazie per le eventuali risposte
No, non sono compatibili credo ...non ho mai visto lo statore della seconda foto ,ma è già euro 2-3
statore made in china....
ma d dove salta fuori ?
Detto questo, quanti cavi escono dallo statore ?
La Malossi che  ho su io ha 5+3 fili, ma non conoscendo bene ci vorrebbe almeno la foto del libretto del tuo ape con l'impianto elettrico, poi si può fare un ragionamento.
metti una foto dell' tuo libretto di manutenzione
Dallo statore 12 poli esce un solo cavo domani vi mando le foto
comunque il motore adesso si accende e cammina però soltanto se il cavo che va in cabina lo lascio staccato però non carica la batteria e se giro le chiavi il motore non si spegne
i l'ho già visto sull'Ape quello statore. Ma non ha un solo cavo. Se scolleghi lo spinotto ti accorgi che ci sono più cavi all'interno del cordone non ricordo se 3 o 4
Si nello spinotto ci sono 4 cavi, ma io intendevo che dallo statore parte un solo gruppo di cavi e non due come nelle vespe o nelle api più datate.
questa è fotocopia delle libretto manutenzione che ho trovato nel mio ape del 1996,
Ti avevo chiesto se anche tu ce l'hai, cosi con questo è più semplice.
Ho cercato su google ma non c'è .
Potresti guardare di che colore sono i 4 cavi ?
Non trovo lo schema che dici te comunque i cavi sono questi
3 con una specie di guaina trasparente e uno rosa
Secondo te è che quello rosa che va alla centralina?
Ciao, non trovi lo schema perchè non ce l'hai oppure non c'è sul libretto ?
Comunque molto ,probabilmente quello è il rosso diventato così perchè sbiadito.
Senza colori è dura, , l'unica sarebbe vedere dove è saldato ogni cavo e poi confrontarlo con un originale, così dai un "nome colorato" ad ogni cavo, poi si procede.
Mai visto con cavi trasparenti, nemmeno su quelli cinesi da 40euro.
quello statore 12 poli è euro 2 ,il filo marrone è attaccato al pic-up ,si vede dalla foto che hai messo ,gli altri bisogna controllare dove sono attaccati e se hanno diviso le 12 bobine che producono corrente ,diventa complicata la trasformazione a euro 0 con altri statori se non si ha un po di dimestichezza con il tester e i fili ,se recuperi lo schema esatto della tua ape cerco di aiutarti
Dice con non l'ha Claudio. 😏.
Cavolo che occhio, non l'avevo notato il cavo marrone, cell foto piccola
no ,io un ape euro 2 non l'ho neanche mai vista
in compenso è 30 anni che spelo e collego fili da 6volt a 22.000 volt
Ho controllato e non esiste uno schema elettrico dell ape 50 dopo il 2009 con la mia stessa centralina...
ma figurati se non esiste ,come lo hanno fatto a occhio ......chiedi alla piaggio direttamente
